13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
docsis
сообщение 18.3.2010, 18:54
Сообщение #81
Пользователь №: 25975
Цвет:желтый
Цитата(кобзев @ 18.3.2010, 14:22) *
А мож у тя колодки клинят?Или ручник проблемный?
И такое может быть.Раз ХХ нормальный,зажигалка тоже.
вряд ли, колодки новые, а на ручнике на зиму ослабляю натяжение, да и накатом, идет хорошо, не тормозит, Бензин в наших краях не очень это правда, но пробовал заправляться с разных заправок не помогает. Я вот подумал, может ГТЖ поменьше поставить, или воздушный больше, чтобы смесь обеднить?
docsis
сообщение 19.3.2010, 10:48
Сообщение #82
Цвет:желтый
сегодня максимально обеднил смесь, динамика несколько улучшилась, но все равно до того как было далеко. А еще заметил, что карбюратор создает разрежение в трубке идущей к вакуумному механизму трамблера, хотя этого на холостых быть не должно.
serega4100
сообщение 19.3.2010, 11:59
Сообщение #83
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это значит на хх подсос сильно вытянут, надо по-новому карб регулировать но только тогда, когда разряжения не будет
brine
сообщение 19.3.2010, 14:34
Сообщение #84
Пользователь №: 27518
Цвет:зелёный сад
всем привет , у меня такой вопрос из-за чего могут быть провалы и почему заливает свечи?? С карбюратором вроде всё нормально стоял у друга на 4-ке провалов не было ,только жрал много ,поставил себе появились провалы и свечи постоянно заливает, ещё при оборотах до 3 тыс. динамика разгона очень плоха(педаль в пол ), а после 3 тыс. начинает резво разгоняться , на холостом ходу провалов нет , обороты набирает прекрасно. Бензин жрёт где то литров 20 на 100 км((( что может быть ???подскажите плиз!!
Сообщение отредактировал brine - 19.3.2010, 14:59
Redis_
сообщение 28.7.2011, 10:31
Сообщение #85
Из: Зеленоград
Пользователь №: 51848
Цвет:темно-зеленый
Товарищи, помогите совет, что могло случиться. ваз 21063 двигательпрошел 2500 после капремонта, свечи новые, бензонасос новый, фильтры все новые. Из симптомов: раньше ездил 90км/ч было 3000 об/мин сейчас от 4 до 4.5 тыс/мин. иногда бывает заведешь нормально едет, а иногда обороты повышенные на любой передаче, тянет плохо, остановишься постоишь опять нормально едет. заглушил может опять хреново ехать. need help
Ermolinlex
сообщение 27.11.2011, 16:22
Сообщение #86
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Люди добрые спасайте! Машинка совсем ехать не хочет, заводится на холодную нормуль, поторохтит градусов до 70ти, а ехать не хочет. Динамики ни какой, как будто действительно за собой "Газель" какую тащишь. Разгон набирает слабо, в горку вообще еле ползёт, при чём на любой передаче. А сегодня пытался в гараж заехать, она в горочку на первой никак, газ в пол вроде пошла потом просто чихнула и заглохла. И всё... Уже не завелась. Пришлось мужиков соседей просить толкнуть в гараж. Зажигание БСЗ (выставленно грамотно) Карб: 2105-1107010-20 Движок: 21011 после капиталки. Машинка 63я 91го года Помогите кто чем может, а то уже мозги пухнут от думак. dntknw.gif
P.S. Не пинайте сильно если где пропустил ответ на свою проблему.
Сообщение отредактировал Ermolinlex - 27.11.2011, 16:25
серго
сообщение 27.11.2011, 16:56
Сообщение #87
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а у тебя выбег нормальный???а то мож ручник перетянул))), по мне проблема в ходовой
s_scout
сообщение 27.11.2011, 18:22
Сообщение #88
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Ermolinlex @ 27.11.2011, 15:22) *
...Динамики ни какой, как будто действительно за собой "Газель" какую тащишь. Разгон набирает слабо, в горку вообще еле ползёт, при чём на любой передаче. А сегодня пытался в гараж заехать, она в горочку на первой никак, газ в пол вроде пошла потом просто чихнула и заглохла. И всё... Уже не завелась. ... Зажигание БСЗ (выставленно грамотно) Карб: 2105-1107010-20 Движок: 21011 после капиталки...
Если все-таки не в трансмиссии, то:
а) 21011 динамикой на низах особой и не отличается;
б) тягой так-же;
в) в зажигание САМ выставлял или поверил "грамотному шпециалисту"? (может сильно раннее?);
г) после капиталки с движкои первую тысячу нежно надо, как с девочкой :-)
сообщение 27.11.2011, 18:39
Сообщение #89
После капиталки, сколько пробег?
Ermolinlex
сообщение 28.11.2011, 2:55
Сообщение #90
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
После капиталки пробег небольшой ещё всего около 400 км. А ручник вообще интересно себя ведёт: поднимаешь, держит, стоит только задеть ручку так она с треском падает. Зубья? Ручка есть запасная, а поменять некогда. По зажиганию поверил "грамотному шпециалисту", пока никто на него не жаловался среди наших ребят, да и заводится она отлично стала после того как он выставил.
сообщение 28.11.2011, 9:52
Сообщение #91
400 км -мало, ехать не будет, покатай аккуратно хотя бы до 1000-1500 км, там будет видно, с ручником у меня таже фигня, но это уже другая тема...
Snegovik
сообщение 28.11.2011, 14:20
Сообщение #92
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 60591
Уважаемые однофорумчане! Не нашёл более подходящей темы....
У меня года 3 уже одна и та же проблема. Когда завожу машину (пофег лето или зима, главное что на холодную завожу, после ночи), машина требует подсоса. Причём обороты шкалят за 7000, меньше делаю - глохнет. И вот так она у меня пореветь должна пока термострелка в 70 не упрётся, а там и до 4000 скинуть можно очень аккуратно, иначе заглохнет. И когда t рабочая, тогда можно скидывать обороты до нормальных. Вот покатаюсь, заглушу, она остынет хоть до 60, неважно, и нормально заводится, без подсоса практически, а после длинного заглоха мозг мне теребит..
Главная фишка в том, что за эти 3 года я движок перебрал, карба 4 поменял, трамплёров поменял бесчётное количество... Короче она ломалась, как и полагается девочке, а я чинил, и за это время перечинил всё. А этот симптом непреклонен, ему класть на всё что я с машиной делаю dntknw.gif
Чтойто, подскажите пожалуйста??
А вот еще вопрос. Думаю полностью менять внутренности коня своего. У меня ВАЗ 21063 90 года, я вот думаю поставить движка от Нивы, карб солекс, зажигание бесконтактное... Это правда аж на лето запланировано, но всёже.. Посоветуйте плиз из чего именно собирать этот металлический винегрет, чтоб помощнее да понадёжнее, и что еще в него добавить.. Заранее спасибо.
Ermolinlex
сообщение 28.11.2011, 15:19
Сообщение #93
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
А вообще что можно считать капиталкой двига? У меня он застучал в августе, 4ый цилиндр вкладыши съело. Заменили коленвал, шатунные, коренные вкладыши, 3-4 шатун, кольца. А карб может быть причиной того что она не едет нифига? И что смотреть в первую очередь?
Свинота
сообщение 28.11.2011, 23:30
Сообщение #94
Пользователь №: 59112
Цвет:зелёный сад
забит топливный жиклёр
Ermolinlex
сообщение 29.11.2011, 6:19
Сообщение #95
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
И где его искать? Там столько жиклёров всяких разных: и топливных, и воздушных... sorry.gif
серго
сообщение 29.11.2011, 16:27
Сообщение #96
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
раскручивает же, тут УН работает сначала ,а потом уже ДЗ1, если бы забито было, то наместе бы не раскручивала
Ermolinlex
сообщение 29.11.2011, 16:36
Сообщение #97
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Так что делать то? Где искать проблему?
серго
сообщение 29.11.2011, 16:48
Сообщение #98
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
в трансмиссии или ходовой...или ты передачи путаеш мож ты 3ю включаеш заместо 1й??? smile.gif
Ermolinlex
сообщение 29.11.2011, 17:20
Сообщение #99
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
серго
сообщение 29.11.2011, 17:31
Сообщение #100
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
но по ощущениям какбудто с третьей трогаешся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:33
