8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Спидометр, Стрелка
Ildarko90
сообщение 9.3.2010, 10:56
Сообщение #41
Пользователь №: 26497
Машина:21065
Цвет:Тёмный гранат
Год Выпуска: 2002
Цитата(Vodila 151 @ 25.1.2009, 21:00) *
Мужики, слушайте мою историю.В общем купил себе накладки начал ставить дошел до спидометра.И встал я на палочке поддерживающая стрелку.Вырезал из старой накладки эту палочку и прикрутил вместе с накладкой.Посмотрел-и увидел,что она стоит боком.Мне подсказали посадить её на клей.Ну так я подумал(она же пластмассовая,подогрею зажиалкой и вытяну спокойно)И тут я её поджигаю и эта палочка на глаза плавится и гнется вниз.В конце концов я её срезал.И так подумал,зачем ставить кривую,некрасивую палочку когда можно как нибудь замутить????Подскажите.И еще на накладке когда мутил сам с этой стрелкой просверлил дырку где она крепится.Вот был балбес я sad.gif dntknw.gif
а где ты такие шкалы взял. купил? я свои скачивал с нета и распечатывал. у тебя прозрачные шкалы да?
а по поводу стрелок попробуй вырезать в дереве форму и залить её пластиком и поставить на горячее крепление стрелки. а потом лаком для ногтей покрасить
Цитата(Spok @ 15.4.2008, 10:51) *
Проверить легко, на 3 скорости стрелки тахометра и спидометра двигаются паралельно.
Большой рахмат за информацию)))
Сообщение отредактировал Ildarko90 - 9.3.2010, 10:53
Прикрепленный файл  05022010_002_.jpg ( 303.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Zerg
сообщение 10.3.2010, 12:42
Сообщение #42
Пользователь №: 27379
Год Выпуска: 1983
Цитата(FilippS @ 9.3.2010, 9:07) *
З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км значит так должно быть она у меня тоже не на 0, ну так и подыматься она начинает не сразу
То бишь наши авто стоят со скоростью 20км/ч ?
НЕТ !!! я же уже говорил что стрелка начинает подыматься с того момента как набирает определённую скорость!!!
у опеля корса 95 года шкала начинается с 40 км/ч так и подымается она только тогда когда разгоняеш машину до 40, так что она тоже стоит со скоростью 40 км/ч???
ИМХО
GReY
сообщение 18.3.2010, 9:07
Сообщение #43
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
помогите, не пойму в чем дело. еду явно больше 20км/ч, а в спидометре стрелка лежит на ограничителе, на кочке стрелка подпрыгивает и дальше показывает нормально, на светофоре остановишься, и опять такая же хрень......несколько раз уже проверял спидометр - стрелка ни за что не цепляет
serega4100
сообщение 18.3.2010, 10:46
Сообщение #44
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
меняй тросик спидометра, видимо он уже подтерся у тебя и плохо достает до механизма.
сообщение 18.3.2010, 12:45
Сообщение #45
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
GReY, а на самом спидометре тросик хорошо завинчен? По ходу на кочках он попадает в спидометр, а потом снова отходит (коробка вниз оттягивает)
GReY
сообщение 18.3.2010, 19:28
Сообщение #46
Из: Тамбов
Машина:21061
закручен нормально, сегодня в очередной раз заедания стрелки постучал пальцем по стеклышку спидометра стрелка и поднялась, потом снял прибор разобрал стрелка ни за что не задевает...нифига чет не пойму в чем дело((((
mixa84
сообщение 18.3.2010, 20:06
Сообщение #47
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
у меня стрелка на десяти км/ч зафиксирована,вроде и у всех так должна.а всё таки как снимать правильно стрелку не понятно-одни пишут просто её снимать и всё,другие что её надо против часовой стрелки крутить,третьи по часовой,ни фига не понятно?
сообщение 18.3.2010, 20:19
Сообщение #48
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
кстати та же проблема!поменял шкалы на спидаке, просто снял стрелку и все!а щас задумался не будет ли трындеть теперь спидак!!!!???? sad.gif sad.gif sad.gif
umka1dndz
сообщение 18.3.2010, 22:47
Сообщение #49
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 28214
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
всем привет!по поводу спидометра сначала надо срезать ограничитель потом отметить положение стрелки после этого стрелку надо снять тянуть перпендикулярно от шкалы не перекашивая иначе есть риск сломать иголку и все.собир в обратной последовательности!
сообщение 19.3.2010, 19:23
Сообщение #50
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так в том то и проблема что шкалы уже стоят,а эту операцию не сделал перед тем как стрелку снял!как теперь быть х.з.((((
umka1dndz
сообщение 20.3.2010, 1:16
Сообщение #51
Из: Днепродзержинск
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
я сделал точно такую же ошибку.потом тарировал в моем случае стрелка лежит на 1 мм ниже ноля только потом ограничитель поставил
сообщение 20.3.2010, 9:04
Сообщение #52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
можешь написать по подробней что и как делал?а то как то не хочется с новым комплектом шкал так же возиться или того хуже их запороть, сделав не там дырки для ограничителя!
[AB]
сообщение 28.3.2010, 14:44
Сообщение #53
Из: Миасс
Пользователь №: 28678
Цвет:темно-бежевый
Парни, подскажите кто знает! Какого диаметра приборы в шохе? спидак с тахометром и приборы датчиков давления мала, температуры и бензина?
а то скачал шкалы с инета, так печатаешь как есть - слишком большие получаются. вот надо подгонять......
сообщение 30.3.2010, 15:01
Сообщение #54
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
тах и спидак шкала диаметром 10 см.
указатели давления масла, температуры, бензина 7 см
P.S. пост немного не в тему!!!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 30.3.2010, 15:01
umka1dndz
сообщение 31.3.2010, 16:54
Сообщение #55
Из: Днепродзержинск
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
сначало снимаеш стекла развальцевав хромированные оконтовки затем на спидометре и тахометре снимаеш стрелки предв. отметив их упор в начале разметки.снимаеш старые шкалы и ставиш новые.ставиш стрелки проверяеш чтоб незатирали стрелки об шкалы. в большей мере касается топливо вода масло дальше сборка в обр. последовательности.удачи! smile.gif
nicenik
сообщение 31.3.2010, 17:40
Сообщение #56
Пользователь №: 21930
Цвет:глянцевый зеленый
Знающие люди ответе на такой вопрос: в спидометр поставил 3 диода и подключил их к центральному диоду параллельно...дальше всю подсветку от приборной доски подцепил к зажиганию...когда ключ поворачиваешь подсветка загорается...но проблема в том, что диоды начали згорать один за другим в первый же день...остался 1 диод. я вот думаю...из за зажиганию это? или мож просто случайно замкнуло где нибудь...хз...
сообщение 31.3.2010, 18:58
Сообщение #57
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так понимаешь в чем причина!я снял на спидаке а предварительно не отметил!читал только про тах!что бы снять стрелку крутишь ее против часовой стрелки и все!подумал что на спидаке тоже так!шкалы сменил, но собираюсь ставить другие!чувствую что теперь спидак показывать будет только погоду!!
umka1dndz
сообщение 2.4.2010, 11:50
Сообщение #58
Из: Днепродзержинск
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
ставь новую шкалу на спидометр и поставь стрелку без ограничителя на 2мм ниже нуля собери и попробуй проехаться рядом с машиной у которой електронный спидометр показания должны совпадать!
[AB]
сообщение 2.4.2010, 20:24
Сообщение #59
Из: Миасс
Цвет:темно-бежевый
сообщение 3.4.2010, 13:12
Сообщение #60
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вся в проблема в питании светодиодов!поставь стабилизатор!есть тема в разделе "электроника+оптика",называется "мануал по светодиодам".прочитай сначала и до конца и поймешь в чем проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:22
