18.3.2010, 11:35
#201
Всем привет! Народ подскажите мне для драга (402) какой лучше редуктор и каробку тоже какую 4х или 5и и от какой модели ? С такими дароботками : Обьем 1,5 (движка новая), Форсунки большей производительностью (от волги) ,дросель менял 54 ставил, ресивер огромный ,паук 4-1,маховик облегченый, расспред 11,2 фаза 289, голова вся пилилась под максималку,клапона от иномарки облегченные и Тобразные,седла направляющие мененные,нуливик, прямоток 62 (без всяких банок), Мозки ЯНВАРЬ 5,1 и онлайн чиповка! И если кто знает с такими примерно дароботками сколько коней становится??? Всем зарание спасибо! И стоит ли ставить блокировку дифиренциалов??? 110 -120 влучшем случаее,и то ну очень сомневаюсь большой объём ресса ещё неочём неговарит,51-54 трубы такой конфе заглаза , большие клапана с эстонцом+ влезут ,вал овощь,сток форс в полне хватило бы и до 130 подняв довление в рампе РДТ. Больше всего в этой конфе не нравиться 1.5 и вал! Ну какой можит быть ДРАГ с Эстонцем + ,это даже не спортивный вал! Сообщение отредактировал AleksMaster - 18.3.2010, 11:36 |
18.3.2010, 11:58
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 28524 Машина:2107 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster что посоветуешь за расспред поставить??? И вообще что можно было бы сделать с таким мотором (не точа движок)? Чего тут не хватает реально (насос или еще что)??? И что за ряд такой Р1 (я слышал он вроде стоит на 4х ступенчатой коробке)? Зарание спасибо! Наверное слишком много вопросов
18.3.2010, 18:23
#203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а подскажите,что мне будет оптимальнее.На своей машине работаю в такси,тоесть нужна максимальная экономичность,быстро я не езжу и максимальная скорость особо не нужна и быстрый разгон тоже в топку,главное максимум экономичности и чтоб долго ходила,в основном езжу по городу.Что лучше поставить какой мост и кпп?сейчас стоит 4кпп,а мост хз.Хочу летом поковыряться капитально
18.3.2010, 18:34
#204
а подскажите,что мне будет оптимальнее.На своей машине работаю в такси,тоесть нужна максимальная экономичность,быстро я не езжу и максимальная скорость особо не нужна и быстрый разгон тоже в топку,главное максимум экономичности и чтоб долго ходила,в основном езжу по городу.Что лучше поставить какой мост и кпп?сейчас стоит 4кпп,а мост хз.Хочу летом поковыряться капитально кпп 5ст , мост 06 3.9 ,самый экономичный варик. AleksMaster что посоветуешь за расспред поставить??? И вообще что можно было бы сделать с таким мотором (не точа движок)? Чего тут не хватает реально (насос или еще что)??? И что за ряд такой Р1 (я слышал он вроде стоит на 4х ступенчатой коробке)? Зарание спасибо! Наверное слишком много вопросов 213 1.8, М4 (12.5 339), окб 130(13 335). R1 это 06ряд до 87г.ставился на нивы и 2106 с ДВС 1.6литра. |
18.3.2010, 18:37
#205
а подскажите,что мне будет оптимальнее.На своей машине работаю в такси,тоесть нужна максимальная экономичность,быстро я не езжу и максимальная скорость особо не нужна и быстрый разгон тоже в топку,главное максимум экономичности и чтоб долго ходила,в основном езжу по городу.Что лучше поставить какой мост и кпп?сейчас стоит 4кпп,а мост хз.Хочу летом поковыряться капитально а двигатель 1,6? если да, то с завода стоит редуктор 3,9 он самый "быстрый", т.е. по сравнению с другими большая скорость при меньших оборотах. Если двигатель не нагружать, то этот редуктор будет самое то. 5ступка конечно поэкономичнее будет, изза присутствия 5 скорости... но лучше хорошо подумать: как часто ты будешь включать 5ю в городе? да и стоить коробка будет немало... окупится ли она? |
19.3.2010, 3:02
#206
двигатель по ПТСке написано:
Марка автомобиля ваз 21061 Модель двигателя№2103 Рабочий обьём двигателя 1451 Мощность двигателя 72 лошади или 52.9 кВт так что получается что у меня 1.5 литра обЪём |
19.3.2010, 3:18
#207
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 25839 Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi Цвет:беж ; бел Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
двигатель по ПТСке написано: Марка автомобиля ваз 21061 Модель двигателя№2103 Рабочий обьём двигателя 1451 Мощность двигателя 72 лошади или 52.9 кВт так что получается что у меня 1.5 литра обЪём Так точно, недавно поставил на точно такую же комплектацию пяти ступенчатую коробку передач, редуктор 3.9, коробку брал б\у от Фиат Polonez, обошлось вместе с установкой в 1200 гр. (Украина, это на $$ примерно 150), самому устанавливать слишком муторно, по причине того, что чтобы сделать нормально, нужна как минимум газосварка. Собственно весьма доволен. По городу пятая передача совершенно не нужна, так что если "таксуете" то не заморачивайтесь. А экономичность достичь "малой кровью" можно просто подобрав жиклёры карбюратора, "задушить" по бензину и увеличить воздушные жиклёры, ну и пружину привода второй камеры усилить, тогда она открываться позже будет. Потеряете в динамике, зато выиграете в экономичности. каждому своё. |
19.3.2010, 18:42
#208
vasso
офтопик будет,но у меня машина на газу :)) |
21.3.2010, 22:58
#209
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
21.3.2010, 23:43
#210
21.3.2010, 23:54
#211
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Составь пропорцию и будут любые обороты
24.3.2010, 0:48
#212
чтото я не понял,у всех почему то коробки главно 5ступ.кпп, это как так?И у компейки и у 6 и 5.
24.3.2010, 0:57
#213
25.3.2010, 21:45
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 28512 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята не знаю как у кого, а на моей "шестерочке" 84 г.р., стоит 5ст. коробка от "Оды", а от родного 11 -го движка остался только блок (внутри почти все от Нивы, а так же короткие шатуны и поршня увеличены), короче всем советую, бюджетные иномарки со светофора делаю играючи!!! Ну конечно не забудте про электронное зажигание, карбюратор от 8-ки, а так же спортивное сцепление и все будет хокей, а редуктор должен подойти от старого Бумера 3-Й серии. Но скажу честно у меня пока стоит родной...
25.3.2010, 21:51
#215
А чем отличается коробка оды от 21074?
26.3.2010, 21:43
#216
Ребята не знаю как у кого, а на моей "шестерочке" 84 г.р., стоит 5ст. коробка от "Оды", а от родного 11 -го движка остался только блок (внутри почти все от Нивы, а так же короткие шатуны и поршня увеличены), короче всем советую, бюджетные иномарки со светофора делаю играючи!!! Ну конечно не забудте про электронное зажигание, карбюратор от 8-ки, а так же спортивное сцепление и все будет хокей, а редуктор должен подойти от старого Бумера 3-Й серии. Но скажу честно у меня пока стоит родной... Нуда мост подойдёт когда пол жопы переваришь,с таким успехом и от скаев ставят и от чего угодно,он схож только по вылету! |
29.3.2010, 18:15
#217
Коробка от оды сделана по говняней, текут почти с завода и воют. Имел с ними дело.
6.4.2010, 12:52
#218
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2010 Пользователь №: 29676 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня 21060 с двигателем шестерки, загудел задний мост. Знакомый отдал запасной мост, сказал, что подойдет, а он от тройки, на что повлияет, коробка 4-ступка? Заранее спасибо за ответ.
6.4.2010, 19:22
#219
Всем привет! У меня 21060 с двигателем шестерки, загудел задний мост. Знакомый отдал запасной мост, сказал, что подойдет, а он от тройки, на что повлияет, коробка 4-ступка? Заранее спасибо за ответ. у тебя редуктор с передаточным 3,9, троешный 4,1. Переставив его ты потеряешь немного макс. скорости, но улучшится разгон... расход увеличится, но ты этого увеличения даже не почуствуешь... ну и моторчик придётся немного больше крутить, чтобы ехать с той же скоростью, по сравнению со старым редуктором Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.4.2010, 19:24 |
23.4.2010, 20:25
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2010 Из: башкортостан Пользователь №: 30758 Машина:vaz 2107 Цвет:белыи Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. я только зарегестрировался.движка шестая после капиталки.уже опкатал.при 4000 об. скорасть 120 км.кпп 4.? какои редуктор стоит 39 или 43.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 15:48 |
