13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
Хаймен
сообщение 5.2.2010, 17:10
Сообщение #61
Пользователь №: 22648
Машина:21061
Цвет:сафари
Блин мужики ну помогите а! Сегодня на перекрестке чуть не сбили из за этой хрени
фуррик
сообщение 5.2.2010, 18:02
Сообщение #62
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
у меня такое было,когда всечи заливало,менял провода и бегунок,настраивал зажигание...(искра слабая,свечи заливает),+узнал что жиклёр большой стоял,поменял прекратилось
Гроб
сообщение 5.2.2010, 18:11
Сообщение #63
Пользователь №: 4583
Цитата(Хаймен @ 3.2.2010, 20:50) *
мужики помогите!!! что за полтергейст завелся в машине: машина на газе/бензине, ездил на настройку карбюратора к лучшему спецу в городе настроил идеально по приборам! потом к газовикам съездил - тоже все в норме сделали! но такой прикол - ездишь по городу все отлично тяга и на бензе и на газе прекрасная, но в какой то момент при троганьи начинает глохнуть, как будто работает 1-2 цилиндра, газуешь обороты не набирает ни в какую. потом заглохнет заведешь прогазуешь и снова нормально все, при чем это как на газе так и на бензине. зажигание по стробоскопу настроено.
похоже на конденсат гдета заливаит жики
taganaleks
сообщение 5.2.2010, 22:39
Сообщение #64
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
Хочешь смейся хочешь нет, но у меня была похожая фигня, и ...... всего навсего у меня лопнула тяга акселератора , и пока педаль не отломалась не мог определить tongue.gif И плюс к этому у меня было ощущения что я езжу на самом тупом автомате, нажимаешь на педальку, а она секунд 3-5 думает а потом только едет,
Хаймен
сообщение 5.2.2010, 22:55
Сообщение #65
Машина:21061
Цвет:сафари
Короче все что выше говорилось - не помогает. Причина в чем то другом((( что делать то???
сообщение 5.2.2010, 23:55
Сообщение #66
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
: «Открывать капот,и смотреть.ВСЁ смотреть,пробовать,трогать,тискать нажимать.И тогда что то да получится.Удачи»
Radmir
сообщение 6.2.2010, 9:46
Сообщение #67
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:30) *
за разгон после 80 км/ч вторая камера отвечает. Если авто быстее не разгоняется или долго думет. Берем хороший насос с тонким концевиком и продуваем воздушний жиклер второй камеры. Если такова в распоряжении нет, берем толстую леску и ею "чистим ушко" прочищаем жиклер.
Кстати. Когда "умельцы" карб разбирают до мелочей, путают местами главные топливеые жиклеры первой и второй камер. Так что, если проблема появилась после "чистки" карба, надо туда еще посмотреть. При этом двигатель не тянет как до 90(богатая смесь) так и после 90 (бедная смесь). Вообще, не советую просто так разбирать карб. Это очень сложный прибор. Надо поставить хороший фильтр топливный, и не лезть туда самому. Если причина не в этом, посмотри топливный насос. Отрегулируй длину штока при помощи прокладок разной толщины. Удачи!
Nick100
сообщение 6.2.2010, 22:00
Сообщение #68
Из: Москва, САО
Пользователь №: 25306
Цвет:Черный (601)
Народ, подскажите в чем дело. В мороз -15-20, когда с утра заводишь машину, она какое-то время работает на двух цилиндрах, ее начинает колбасить, через секунд 20 все нормально, работают все цилиндры. Дело в зажигании?
сообщение 6.2.2010, 23:02
Сообщение #69
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да.свечи провода катушка(коммутатор)
mashinist
сообщение 7.2.2010, 3:08
Сообщение #70
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
ИМХО, надо ехать к газовщикам и смотреть электрику ГБО (в частности, клапана на топливных магистралях). Скорее всего, подвисает один из них в полуоткрытом состоянии - в двиг и газ идет и бензин.
Nick100
сообщение 7.2.2010, 9:17
Сообщение #71
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Свечи новые, катушка новая, высоковольтники новые. Значит зажигание все же.
Хаймен
сообщение 7.2.2010, 12:40
Сообщение #72
Машина:21061
Цвет:сафари
дак дело в том, что я вручную бензонасос подвязывал, чтобы бензин не качал ради проверки dntknw.gif
mashinist
сообщение 7.2.2010, 20:33
Сообщение #73
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Конденсат в редукторе / проблемы с мембраной (в нем же)? ИМХО, проблема в газовом. А как это - вручную подвязывал насос?
Хаймен
сообщение 10.2.2010, 20:47
Сообщение #74
Машина:21061
Цвет:сафари
все решилось. проблем было 2:
1. электроклапан на холостой ход неисправный был. из-за этого на бензе на холостых глючила.
2. слишком сильно была затянут мембрана редуктора.
а бензонасос подвязывал так: ручку ручной подкачи до упора вниз и к масляному фильтру проволокой, чтобы не качал)))
docsis
сообщение 18.3.2010, 11:04
Сообщение #75
Пользователь №: 25975
Цвет:желтый
Всем драсти. Моя красотка подкинула новую задачку. имеем ВАЗ 21063. движок после капиталки. поменял зажигание на бесконтактное и поставил новый карбюратор (штатный, правда тягу газа поставил тросиковую). суть проблемы в том, что на оборотах до 2,5 -3 тыс динамика разгона просто никакая ( при педали в пол), как у телеги, по за 3 тыс резво так начинает разгоняться. особенно это заметно на 1-й и 2-й скоростях, на 3-й и 4-й менее заметно. больше 110 км в ч не разгоняется. на холостом ходу провалов нет, набирает обороты прекрасно. бензин жрет ведрами (20 л на 100 км). грешил на зажигание, но перепробовал углы опережения от 0 до 20 градусов, изменений практически не заметил. И что интересно ни разу не услышал ДЕТОНАЦИИ. новый карб перебран, все зазоры отрегулированы, мембраны целы. единственное что не трогал так это заводские регулировки винтов качества и количества смеси. сам склоняюсь к мысли, что проблемы именно из-за смеси, но как это увязывается с вышеописанной динамикой движения слабо себе представляю, посоветуйте пожалуйста куда чего покрутить, а то на авось это делать как-то не правильно.
PS. свечи нормальные, налет красноватый, нагара нет. компрессия не фонтан но в пределах нормы.
serega4100
сообщение 18.3.2010, 11:07
Сообщение #76
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ощущение такое, что у тебя просто карб переливает. Сначала посмотри уровень бензина в поплавковой камере, а если нормальный, то регулируй качество смеси. Удачи!
docsis
сообщение 18.3.2010, 13:43
Сообщение #77
Цвет:желтый
уровень бензина в камере отрегулировал раньше, попробовал закрутить винт качества смеси (тот что поменьше) движок сразу начинает нестабильно работать. сгонял на СТО, там узнал новое, что винт количества смеси (большой ) отвечает за количество воздуха в смеси, а винт качества (малый) за количество бензина, в общем запутался окончательно)). на СТО ничем не смогли помочь, так на слух покрутили винтики без толку. Так что мозговой штурм продолжается ))
serega4100
сообщение 18.3.2010, 14:01
Сообщение #78
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а бензин у тебя какой? Жалко, что ты не с нашихз мест, а то порой методом тыка получается такие проблемы решать! а подсос полностью убрал при езде?
сообщение 18.3.2010, 14:22
Сообщение #79
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А мож у тя колодки клинят?Или ручник проблемный?
И такое может быть.Раз ХХ нормальный,зажигалка тоже.
mmmaaail
сообщение 18.3.2010, 15:40
Сообщение #80
Пользователь №: 21721
Цвет:беж
Цитата(UZB @ 30.1.2010, 20:41) *
Цитата(docsis @ 30.1.2010, 15:37) *
Люди добрые спасайте. мозг сломал, не знаю уже что делать. Есть машинка со следующими симптомами: заводиться хорошо, динамика разгона и приемистость хорошая на всех передачах во всем диапазоне температур (60-95), но только в первые 10 минут езды, дальше двигатель совсем не тянет, может заглохнуть при остановке, приемистость никакая. гонял на СТО - ничего вразумительного не сказали, проверили компрессию и зажигание все в норме, сказали засорился карбюратор(промыл, прочистил и продул - не помогло) купил новый - проблемы остались. НО есть один интересный симптом - если остановиться и постоять минут 5 даже с работающим мотором (температура 90-95 гр) то все проходит, и через 10 минут езды все начинается снова. Если кто-то сталкивался с этой проблемой поделитесь опытом. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Привет.Очень похоже,что у тебя неправельно работает бензонасос.Вполне возможно,что надо поменять шток,а может и сам насос.На холостых его производительности хватает,а под нагрузкой топлива не хватает.
+карб переливает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:32
