9.3.2010, 10:56
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 26497 Машина:21065 Цвет:Тёмный гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, слушайте мою историю.В общем купил себе накладки начал ставить дошел до спидометра.И встал я на палочке поддерживающая стрелку.Вырезал из старой накладки эту палочку и прикрутил вместе с накладкой.Посмотрел-и увидел,что она стоит боком.Мне подсказали посадить её на клей.Ну так я подумал(она же пластмассовая,подогрею зажиалкой и вытяну спокойно)И тут я её поджигаю и эта палочка на глаза плавится и гнется вниз.В конце концов я её срезал.И так подумал,зачем ставить кривую,некрасивую палочку когда можно как нибудь замутить????Подскажите.И еще на накладке когда мутил сам с этой стрелкой просверлил дырку где она крепится.Вот был балбес я а где ты такие шкалы взял. купил? я свои скачивал с нета и распечатывал. у тебя прозрачные шкалы да? а по поводу стрелок попробуй вырезать в дереве форму и залить её пластиком и поставить на горячее крепление стрелки. а потом лаком для ногтей покрасить Проверить легко, на 3 скорости стрелки тахометра и спидометра двигаются паралельно. Большой рахмат за информацию))) Сообщение отредактировал Ildarko90 - 9.3.2010, 10:53
10.3.2010, 12:42
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27379 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
[ З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км значит так должно быть она у меня тоже не на 0, ну так и подыматься она начинает не сразу То бишь наши авто стоят со скоростью 20км/ч ? НЕТ !!! я же уже говорил что стрелка начинает подыматься с того момента как набирает определённую скорость!!! у опеля корса 95 года шкала начинается с 40 км/ч так и подымается она только тогда когда разгоняеш машину до 40, так что она тоже стоит со скоростью 40 км/ч??? ИМХО |
18.3.2010, 9:07
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.12.2007 Из: Тамбов Пользователь №: 1797 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, не пойму в чем дело. еду явно больше 20км/ч, а в спидометре стрелка лежит на ограничителе, на кочке стрелка подпрыгивает и дальше показывает нормально, на светофоре остановишься, и опять такая же хрень......несколько раз уже проверял спидометр - стрелка ни за что не цепляет
18.3.2010, 10:46
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
помогите, не пойму в чем дело. еду явно больше 20км/ч, а в спидометре стрелка лежит на ограничителе, на кочке стрелка подпрыгивает и дальше показывает нормально, на светофоре остановишься, и опять такая же хрень......несколько раз уже проверял спидометр - стрелка ни за что не цепляет меняй тросик спидометра, видимо он уже подтерся у тебя и плохо достает до механизма. |
18.3.2010, 12:45
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
GReY, а на самом спидометре тросик хорошо завинчен? По ходу на кочках он попадает в спидометр, а потом снова отходит (коробка вниз оттягивает)
18.3.2010, 19:28
#46
GReY, а на самом спидометре тросик хорошо завинчен? По ходу на кочках он попадает в спидометр, а потом снова отходит (коробка вниз оттягивает) закручен нормально, сегодня в очередной раз заедания стрелки постучал пальцем по стеклышку спидометра стрелка и поднялась, потом снял прибор разобрал стрелка ни за что не задевает...нифига чет не пойму в чем дело(((( |
18.3.2010, 20:06
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
у меня стрелка на десяти км/ч зафиксирована,вроде и у всех так должна.а всё таки как снимать правильно стрелку не понятно-одни пишут просто её снимать и всё,другие что её надо против часовой стрелки крутить,третьи по часовой,ни фига не понятно?
18.3.2010, 20:19
#48
кстати та же проблема!поменял шкалы на спидаке, просто снял стрелку и все!а щас задумался не будет ли трындеть теперь спидак!!!!????
18.3.2010, 22:47
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.3.2010 Из: Днепродзержинск Пользователь №: 28214 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати та же проблема!поменял шкалы на спидаке, просто снял стрелку и все!а щас задумался не будет ли трындеть теперь спидак!!!!???? всем привет!по поводу спидометра сначала надо срезать ограничитель потом отметить положение стрелки после этого стрелку надо снять тянуть перпендикулярно от шкалы не перекашивая иначе есть риск сломать иголку и все.собир в обратной последовательности! |
19.3.2010, 19:23
#50
кстати та же проблема!поменял шкалы на спидаке, просто снял стрелку и все!а щас задумался не будет ли трындеть теперь спидак!!!!???? всем привет!по поводу спидометра сначала надо срезать ограничитель потом отметить положение стрелки после этого стрелку надо снять тянуть перпендикулярно от шкалы не перекашивая иначе есть риск сломать иголку и все.собир в обратной последовательности! так в том то и проблема что шкалы уже стоят,а эту операцию не сделал перед тем как стрелку снял!как теперь быть х.з.(((( |
20.3.2010, 1:16
#51
кстати та же проблема!поменял шкалы на спидаке, просто снял стрелку и все!а щас задумался не будет ли трындеть теперь спидак!!!!???? всем привет!по поводу спидометра сначала надо срезать ограничитель потом отметить положение стрелки после этого стрелку надо снять тянуть перпендикулярно от шкалы не перекашивая иначе есть риск сломать иголку и все.собир в обратной последовательности! так в том то и проблема что шкалы уже стоят,а эту операцию не сделал перед тем как стрелку снял!как теперь быть х.з.(((( я сделал точно такую же ошибку.потом тарировал в моем случае стрелка лежит на 1 мм ниже ноля только потом ограничитель поставил |
20.3.2010, 9:04
#52
можешь написать по подробней что и как делал?а то как то не хочется с новым комплектом шкал так же возиться или того хуже их запороть, сделав не там дырки для ограничителя!
28.3.2010, 14:44
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, подскажите кто знает! Какого диаметра приборы в шохе? спидак с тахометром и приборы датчиков давления мала, температуры и бензина?
а то скачал шкалы с инета, так печатаешь как есть - слишком большие получаются. вот надо подгонять...... |
30.3.2010, 15:01
#54
тах и спидак шкала диаметром 10 см.
указатели давления масла, температуры, бензина 7 см P.S. пост немного не в тему!!! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 30.3.2010, 15:01 |
31.3.2010, 16:54
#55
можешь написать по подробней что и как делал?а то как то не хочется с новым комплектом шкал так же возиться или того хуже их запороть, сделав не там дырки для ограничителя! сначало снимаеш стекла развальцевав хромированные оконтовки затем на спидометре и тахометре снимаеш стрелки предв. отметив их упор в начале разметки.снимаеш старые шкалы и ставиш новые.ставиш стрелки проверяеш чтоб незатирали стрелки об шкалы. в большей мере касается топливо вода масло дальше сборка в обр. последовательности.удачи! |
31.3.2010, 17:40
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2009 Пользователь №: 21930 Машина:ваз 2106 Цвет:глянцевый зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Знающие люди ответе на такой вопрос: в спидометр поставил 3 диода и подключил их к центральному диоду параллельно...дальше всю подсветку от приборной доски подцепил к зажиганию...когда ключ поворачиваешь подсветка загорается...но проблема в том, что диоды начали згорать один за другим в первый же день...остался 1 диод. я вот думаю...из за зажиганию это? или мож просто случайно замкнуло где нибудь...хз...
31.3.2010, 18:58
#57
можешь написать по подробней что и как делал?а то как то не хочется с новым комплектом шкал так же возиться или того хуже их запороть, сделав не там дырки для ограничителя! сначало снимаеш стекла развальцевав хромированные оконтовки затем на спидометре и тахометре снимаеш стрелки предв. отметив их упор в начале разметки.снимаеш старые шкалы и ставиш новые.ставиш стрелки проверяеш чтоб незатирали стрелки об шкалы. в большей мере касается топливо вода масло дальше сборка в обр. последовательности.удачи! так понимаешь в чем причина!я снял на спидаке а предварительно не отметил!читал только про тах!что бы снять стрелку крутишь ее против часовой стрелки и все!подумал что на спидаке тоже так!шкалы сменил, но собираюсь ставить другие!чувствую что теперь спидак показывать будет только погоду!! |
2.4.2010, 11:50
#58
можешь написать по подробней что и как делал?а то как то не хочется с новым комплектом шкал так же возиться или того хуже их запороть, сделав не там дырки для ограничителя! сначало снимаеш стекла развальцевав хромированные оконтовки затем на спидометре и тахометре снимаеш стрелки предв. отметив их упор в начале разметки.снимаеш старые шкалы и ставиш новые.ставиш стрелки проверяеш чтоб незатирали стрелки об шкалы. в большей мере касается топливо вода масло дальше сборка в обр. последовательности.удачи! так понимаешь в чем причина!я снял на спидаке а предварительно не отметил!читал только про тах!что бы снять стрелку крутишь ее против часовой стрелки и все!подумал что на спидаке тоже так!шкалы сменил, но собираюсь ставить другие!чувствую что теперь спидак показывать будет только погоду!! ставь новую шкалу на спидометр и поставь стрелку без ограничителя на 2мм ниже нуля собери и попробуй проехаться рядом с машиной у которой електронный спидометр показания должны совпадать! |
2.4.2010, 20:24
#59
3.4.2010, 13:12
#60
Знающие люди ответе на такой вопрос: в спидометр поставил 3 диода и подключил их к центральному диоду параллельно...дальше всю подсветку от приборной доски подцепил к зажиганию...когда ключ поворачиваешь подсветка загорается...но проблема в том, что диоды начали згорать один за другим в первый же день...остался 1 диод. я вот думаю...из за зажиганию это? или мож просто случайно замкнуло где нибудь...хз... вся в проблема в питании светодиодов!поставь стабилизатор!есть тема в разделе "электроника+оптика",называется "мануал по светодиодам".прочитай сначала и до конца и поймешь в чем проблема |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 20:11 |
