23.2.2010, 13:28
#101
Только что померил камеру сгорания 21214 получилась 79х51 пролить нет возможности Это 011 размер,фрезь по табличке на 1мм http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12305 Сообщение отредактировал AleksMaster - 23.2.2010, 13:29 |
23.2.2010, 14:19
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 27097 Машина:21067 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо большое за ответы!все хорошо получаеться с гбц но все таки смущают меня больше всего это криво расточенные седла.может все таки стоит их поменять.
хотя у нас вряд ли кто сможет сделать это качественно. |
23.2.2010, 15:26
#103
Спасибо большое за ответы!все хорошо получаеться с гбц но все таки смущают меня больше всего это криво расточенные седла.может все таки стоит их поменять. хотя у нас вряд ли кто сможет сделать это качественно. Смотри сам я такие разворачивал ,до сих пор ездяют и всё ок! |
23.2.2010, 16:06
#104
может быть я что то не понимаю или не так обьясняю.само седло осталось толщиной 1мм с одной стороны а с другой 3мм. если притереть клапан то фаска будет не по центру а со смещением как и седло.это будет нормально
23.2.2010, 17:09
#105
может быть я что то не понимаю или не так обьясняю.само седло осталось толщиной 1мм с одной стороны а с другой 3мм. если притереть клапан то фаска будет не по центру а со смещением как и седло.это будет нормально Внутрений диаметр седла надо развернуть фрезой с направляющей,для саостности чтобы оно всё покругу было 1-1.5мм толщиной! |
23.2.2010, 17:43
#106
Это обязательно нужно сделать или можно так оставить,просто я думаю что если поставить направляйки то седла сами по себе не по центру сделаны и будет еще хуже,первый раз так же точили,вот и получилось криво,боюсь уже их трогать
23.2.2010, 18:37
#107
Турист
засунь направляющую,и попробуй немного поправить рабочую фаску 45° шарошкой,если ширина фаски будет меньше 1 мм то скорее всего запорол |
17.3.2010, 18:54
#108
Цитата Для автомобиля был подготовлен двигатель увеличенного рабочего объёма (1,57 л), показавший на 20% больший крутящий момент, чем у мотора 2103. Однако максимальная мощность модифицированного мотора составила только 78 л.с. (75 по современным нормам) вместо расчётных 80 в силу ограниченных характеристик системы впуска, которую ради унификации с другими двигателями семейства оставили неизменной. У меня как раз такой таз, так что посоветуете сделать со впуском? |
18.3.2010, 11:08
#109
Цитата Для автомобиля был подготовлен двигатель увеличенного рабочего объёма (1,57 л), показавший на 20% больший крутящий момент, чем у мотора 2103. Однако максимальная мощность модифицированного мотора составила только 78 л.с. (75 по современным нормам) вместо расчётных 80 в силу ограниченных характеристик системы впуска, которую ради унификации с другими двигателями семейства оставили неизменной. У меня как раз такой таз, так что посоветуете сделать со впуском? Вроде бы всё в первом посте написано? или там что то не понятно? |
18.3.2010, 11:34
#110
18.3.2010, 12:37
#111
19.3.2010, 10:03
#112
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Статья супер, спасибо автору. Буду по ней дорабатывать.
19.3.2010, 10:28
#113
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
AleksMaster подскажи плиз
у меня блок 6ой расточен на 82 и поставили поршневую с о8 семейства там на поршнях лужа большая сколько теперь нужно фрезернуть чтоб СЖ 10 было ??? |
19.3.2010, 15:14
#114
19.3.2010, 15:55
#115
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
19.3.2010, 16:16
#116
20.3.2010, 0:26
#117
может не совсем по теме, но в 82 точить 6-ой блок не критично ли??? У меня такой мотор. Точить можно, но второй жизни без гильзовки у блока не будет. это 2103 в 82мм так точно не стоит
20.3.2010, 1:53
#118
06 можно точить в 82. но если ты хочеш с 79 перейти то лутше переходи на 80 потом на 82. у меня шас 80 поршневая от 05 с выемками под клапона.
20.3.2010, 12:35
#119
А толщина стенок блока одинаковая что у 03го, что у 06го БЦ??? Знаю что, заводские диаметры вроде у 3го - 76, а у 6го - 79, только вот мне кажется что там не так как с 213ым и 06ым(у 213го - ведь стенки толще), а БЦ идентичные - просто с разными диаметрами, или не так??
20.3.2010, 13:57
#120
03 тонкий что и 01 блок, только не путать с 011 бо там хоть 84 тачить вроде можно, 06 под 82 спокойно.
Сообщение отредактировал Eloy - 20.3.2010, 13:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:40 |
