7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> -Green-GolD-CaR-, ///PRO-SPORT///
сообщение 10.3.2010, 19:59
Сообщение #41
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Купил бы новый карб сразу... на косарь дороже а толку больше...
GREEEN
сообщение 11.3.2010, 16:56
Сообщение #42
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
где можно купить за 2.500!!!???? у нас озоны не дешевле 4000 стоят!!! а солекс 5-9 тыщ!!
этож окуеть!
ромарио
сообщение 11.3.2010, 19:06
Сообщение #43
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
чет дорого .
сообщение 11.3.2010, 19:53
Сообщение #44
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Действительно...
Только что с друганом покупали 053й солекс за 2700... Не может зубильный вдвое больше стоить.
GREEEN
сообщение 11.3.2010, 21:32
Сообщение #45
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
053 невидал..а вот 083...в кэмпе стоит ого го....
вощем с топливным датчиком нужно решать(( недело ездить на абум..незная скока в баке
возможно дело не в датчике который в баке
Sprpddr
сообщение 11.3.2010, 21:35
Сообщение #46
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А у меня вообще нервы начинаются, когда датчик показывает не полный бак))) Вставал один раз без бенза, вот и стараюсь счас постоянно заливать много)
GREEEN
сообщение 11.3.2010, 21:45
Сообщение #47
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
не ну просто когда датчик норма(боле менее если врет на 2-4 литра-это норм...
просто надо значть когда в баке к 0 дело идёт...
у меня например в 5ке мигала лампочка когда в баке меньше 5 литров было...
но у меня щас чуть ли не на пол бака врет((( этож ужос!
еще признаки того что бенз кончился..довольно странные...заглохла...и при заводке,обороты до 4-5к поднимаются и глохнет сразу..потом ессно незаводится...
скинул потом шланг от фильтра тонкой..и начал качать...минуту качал,хлюпает и всё(потом в качестве донора взял пол литровку от колы...
кстати-за 3 минуты прогрева машина схавала всю бутылку бензина! эт как так?))
Сообщение отредактировал GREEEN - 11.3.2010, 21:46
Sprpddr
сообщение 11.3.2010, 21:49
Сообщение #48
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А при прогреве с хорошим минусом шестерка сожрет литра 3-4 и не постесняется, не экономичные наши ведра. Так не доводи до пустого бака, я стараюсь иметь запас топлива, что в случае кризисных времен ездить не ограничивая себя.
GREEEN
сообщение 11.3.2010, 22:01
Сообщение #49
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да задумался уже купить канистру на 10 литров..и возить...а датчик всеравно делать надо...блин когдаж уже снег сойдет..у дома фиг че сделаеш и неудобно места нет..
люди че посоветуете по весне с капотом сделать...ну несморится эта полоса из мастики на капоте..ладно если тонкая былабы ..а там 20-30 см от начала капота((( и мухобойки такой ненайти))))на пол капота)
перекраска отпадает(
сообщение 13.3.2010, 13:14
Сообщение #50
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня у друга тоже на 99-ой датчик врет,на кочке прыг и не поймешь сколько бенза,болезнь такая у них имеется,но наверное лечиться!
Попробуй растворителем для мастик.смотри лак не сотри! Только может сотрешь,а там ржа!Тогда покраска неизбежна!
GREEEN
сообщение 14.3.2010, 13:02
Сообщение #51
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ох что вчера вечером было(((
вощем еду после работы, смарю лужа большая..но я помню где там небольшая ямка есть,
ну я её хотел объехать, и херак!!! левое колесо ушло поллностью!!!! потом меня газелью вытянули и я палкой проверил! глубина МЕТР!!!! слава богу что скорость была небольшая и по дворники незасосало!! походу провал осфальта большой случился! <censored> на всю улицу проклинал дорожные службы
вроди подвеска невредима...но помоему задело малец глушак..пошел *спортивный звук
sansey
сообщение 15.3.2010, 22:55
Сообщение #52
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
по поводу датчика топлива...скорее всего врет датчик на приборной панели.подключи какой нибудь другой и посмотри что будет.Сними с пятерки и посмотри что он покажет.
GREEEN
сообщение 18.3.2010, 11:52
Сообщение #53
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
5ка щас далека от меня.
а что именно может на приборке врать? его разьве возможно неправильно подключиь к приьборки?
sansey
сообщение 18.3.2010, 18:49
Сообщение #54
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
неправильно приборку не подключишь....
когда заправляешься,стрелка как нибудь реагирует?могла перегореть лампочка,показывающая что мало бензина..может быть при подключении датчика в баке не кинул массу?
напиши подробнее симптомы.будем думать)))
GREEEN
сообщение 19.3.2010, 20:42
Сообщение #55
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
при заправке стрелка с 25% поднимается до 50% ну если литров 10-15 залью
а 2 дня назад залил 15 литров и стрелка ЗАШКАЛИЛА!!! показывает 130%
ужс
GREEEN
сообщение 22.3.2010, 14:41
Сообщение #56
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вощем сегодня поехал на заправку...залил 5 литров из 15...по моим прикидкам в баке должно было быть небольше пол бака...в итоге перелив отсечка сработала..
GREEEN
сообщение 14.4.2010, 21:07
Сообщение #57
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Всем привет) неписал давно,заработался совсем__))))
вощем дела норм,за это время машина пробежала 1.500...эт немного...
масло поменял на лукойл люкс 10-40
переборка и регулиравка карба на сто( огромнай выработка в заслонке 1й камеры(в районе оси-с 2х сторон) (1.5к руб в хач сервисе-зря там делал()
был поставлен рекорд по мкаду в пасху-150 км/ч...держит уверенно...на 5й передаче 4.к оборотов больше нестал топить...пожелел +когда после 30 мин такой езды съехал с мкада на тёплый стан-заглох неожидано(((хз почему...(на новом масле)
колодки были куполены новые феродо...но думаю старенькие еще походят,т.к толстые еще...,задние тож походят..а вот передние тормоза скрипят ппц-очень тонкий диск...походит))))
завтро поеду к мужичку в гаражный кооператив регулировать клапана, и хх надо подправить а то всего 450 (((скока мне это удовольствие обойдется?
резина была поменяна на летнию как только началось первое таяние...резина KUMNO.
сейчас подходят низы дверей..ржа начала выступать через мастику,думаю счищать и делать КАУЧУКОВОЙ мастикой....пусть под ней гниёт,а не на виду...как говарят у нас на фирме-ПОХОДИТ)))))
GREEEN
сообщение 16.4.2010, 18:08
Сообщение #58
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сёня были куплены тормозные диски *мастер спорт*(1.350р) и штаны (старые прогорели и пердят)
пока симал левый диск,проклял весь автопром и тех кто собирает наши машины,им надо часовню ставьть на заводе чтоб грехи отпускать...+слизал одну головку болта (2 шт которые вворачваются в диск ...)+ сломал посатижи!
ужас вощем ..тормазилки стали лучше,но скрип еще немного остался...кстати старый диск довольно тонкий был и какойто мягкий, пара ударов молотком очень сильно отразилась на нём(
странно почемуто фотки негрузит на сайт(
сообщение 16.4.2010, 18:34
Сообщение #59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Эх, кто ж эти штифтики пассатижами то откручивает?
ДенЧи!
сообщение 16.4.2010, 23:01
Сообщение #60
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
суровые русские автолюбители)) мне вот тоже надо изучить тормозные диски на ксю, они подохрительно хрустят иногда о.О
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:21
