27 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
Lev_Ekb
сообщение 2.3.2010, 12:53
Сообщение #241
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Djonnik @ 2.3.2010, 14:01) *
Сегодня в теме "Высоковольтные провода зажигания" я описал некоторые провода, посмотри если не сложно... какие тогда нужны??? какие провода для БСЖ, свечи....и какое и где должно быть сопротивление что было все Зашибись??
Типы жил
* медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
* неметаллическая с металлической обвивкой — распределённое сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара. Часто бывает покрыта слоем ферропласта, который за счёт своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
* неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
чтобы все было "зашибись" прочитай тут: wiki
надо быть внимательнее!!!! второй раз ссылку даю.
гуд:
1 провода с низким сопротивлением + свечи с высоким сопротивлением
2 свечи с низким сопротивлением + провода с высоким сопротивлением
не гуд:
провода с низким сопротивлением + свечи с низким сопротивлением
провода с высоким сопротивлением + свечи с высоким сопротивлением
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 6.3.2010, 15:41
Гость_ribak_*
сообщение 6.3.2010, 15:09
Сообщение #242
Проезжающие
У меня в первом цилиндре выходит из строя свеча.Иногда обороты падали и я глох.Потом завести минут по 10 не мог. Пистолетом только она не пробивается.Установил БСЗ и новый комплет свечей.Через неделю 1-ая свеча опять не пробивается.Заменил.Через неделю тоже самое. ВВпровода в порядке.Карбюратор дает переобогащенную смесь-все свечи черные и сухие. Но почему одна свеча портиться? dntknw.gif
Сообщение отредактировал ribak - 6.3.2010, 15:33
ProtoSpartak83
сообщение 8.3.2010, 22:34
Сообщение #243
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Lev_Ekb, объясни плиз, что плохого, если низкое сопротивление и у проводов и у свечей? А если ещё и бегунок закорочен?
Lev_Ekb
сообщение 9.3.2010, 7:32
Сообщение #244
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1 искра слабее
2 в бегунке стоит сопротивление, если "закорочено" мимо него соответственно ток идет мимо него и сопротивления нет.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.3.2010, 7:34
Wedalmai
сообщение 11.3.2010, 0:06
Сообщение #245
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Сегодня поставил свечи Beru 14-7dtu z12 трех контактные, зазор 0,8 (не менял), по сравнению с А14ДВР - "небо и земля". Динамика улучшилась, мотор стал крутится резвее... Буду надеятся что прослужат долго big_boss.gif
ЗЫ стоит КСЗ.
ProtoSpartak83
сообщение 16.3.2010, 21:13
Сообщение #246
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
1 искра слабее
Как-то не логично выглядит. С сопротивлением ток растет? Из-за повышенной силы тока искра мощнее становится? Тогда какое оптимальное сопротивление? В сумме, от центрального провода до свечи включительно.
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 21:19
Сообщение #247
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1 искра слабее
Без сопротивления усиливается искра. Если параллельно сопротивлению "закоротить".
оптимальное соотношения, то которое едет с завода.
-Сопротивление в бегунке ПЛЮС в проводах ИЛИ свечах.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.3.2010, 20:23
ProtoSpartak83
сообщение 17.3.2010, 19:50
Сообщение #248
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
1 искра слабее
Без сопротивления растет. Если параллельно сопротивлению "закоротить".
Так, если ток и напряжение больше при минимальном сопротивлении, почему это ослабляет искру? Я не спорю, просто никак не пойму.
Конечно на ВАЗе работают и работали не глупые люди и зря они не ставили бы сопротивление, но фиг его знает! Может это для подавления помех.
Lev_Ekb
сообщение 17.3.2010, 20:18
Сообщение #249
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1 искра слабее
Ты сам себя запутал.
Уменьшение сопротивления - усиливает искру и усиливает помехи.
поэтому совсем без сопротивления нельзя.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.3.2010, 20:21
ProtoSpartak83
сообщение 17.3.2010, 22:42
Сообщение #250
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Lev, скорее ты запутался. Я спросил "что плохого в низком сопротивлении?", ты говоришь "искра слабее". Поэтому никак не мог въехать.
Получается "не гуд" это только помехи. Если они только на приемнике отражаются, тогда они мне не страшны.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 17.3.2010, 22:56
Lev_Ekb
сообщение 18.3.2010, 11:39
Сообщение #251
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
да, точно! виноват ))))
budyonuj
сообщение 22.3.2010, 13:47
Сообщение #252
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
У меня БСЗ, поставил свечи 4-х контакные, 260 грн стоят(я их правада не покупал))))ето прмерно
1300 рублей. вроде как тяга получше.а так, скажу я вам лучшые свечи, особенно для контактного зажыгания совецие свечи д17двр. рубят-будь здоров.а выпаливать их можно до безконечности))
cergnat
сообщение 4.4.2010, 20:08
Сообщение #253
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(Wedalmai @ 27.2.2010, 1:13) *
Стоит ли брать свечи Bosch Super 4? Ктонибудь на таких ездит? Сейчас стоит КСЗ, но в в ближайшее время буду ставить БСЗ, так вот будут ли они работать в двух случаях? Заранее спасибо за ответы
Стоит или нет решать тебе... У меня такие были, отдал человек т.к. он авто себе другое купил, эти свечи у него были где то года 2-3, и у меня они отходили столько же, нареканий нет, в общей сложности отходили они 50 000 точно. У человека был ВАЗ 2106 КСЗ, у меня ВАЗ 21061 с начала КСЗ, потом БСЗ, в их работе разницы я не заметил. Снял потому что я думаю они своё отходили... Поставил Denso, какие не помню... :)
DDD
сообщение 4.5.2010, 15:14
Сообщение #254
Из: Ярославль
Пользователь №: 16662
Цвет:зелёный
Вот такой вопросец: менял свечи, так как на холодную бывало подтраивало, СО СН настраивал сам по тахометру, искал горбушку так сказать. Режим поездок: еду до работы 7 км и обратно, т.е. буквально только прогреться полностью успевает. Судя по нагару три хорошие, а значит и смесь тоже, а четвёртая (с 4-ого ц-ра) вся чёрная, проверить её пока не чем. Как считаете нормальный ли нагар на трёх свечах?
Установил NGK №4.
Сообщение отредактировал DDD - 4.5.2010, 15:17
vazGT
сообщение 9.5.2010, 12:53
Сообщение #255
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Установил NGK №4.
Да нагар норм если они уже много отходили, а вот 1 ненорм, они чернеют либо от переобогащ смеси либо не прогреваются (часто заводшьса) вот они и не очищаюца.
DDD
сообщение 9.5.2010, 16:43
Сообщение #256
Из: Ярославль
Цвет:зелёный
Спасибо за подтверждение!
Как только заменил эти (фото выше) на NGK машина в зверя превратилась, динамика в разы улучшилась и расход уменьшился!
lic1981
сообщение 28.5.2010, 3:30
Сообщение #257
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
В чём разница между холодной и горячей свечой относительно работы двигателя и его пуска зимой? Свечи Finwal как по качеству?
Сержик
сообщение 28.5.2010, 8:15
Сообщение #258
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Чем больше тепла отводит тепла свеча, тем она холодней. Соотвтственно чем меньше, тем свеча "горячей".
Тут важно соответствие калильного числа свечи тепловому режиму мотора, а не фирмы которая их производит.
lic1981
сообщение 29.5.2010, 15:25
Сообщение #259
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Кстати наткнулся на такую
инфу о свечах
www.autoreview.ru/
archive/2004/22/svechi/ . Как
думаете не врут?
olegan
сообщение 9.6.2010, 14:25
Сообщение #260
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(zipper1203 @ 27.2.2010, 8:46) *
всегда использовал исключительно NGK. сейчас №13,для инжектора восьмиклаппаного,т.к. установлено микропроцессорное зажигание,вощем как у инжектора.
А по подробней пожалуста про микропроцессорнре зажигание, если можно... С чего, куда и как ????)))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:48
