28.2.2010, 16:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос в следующем.....Багажник работает отлично,но при закрытом появляется щель,если смотреть в "горизонте" -основание крышки багажника выше кузова гдето на сантиметр! При движении задувает сильно,у пасажиров жопы промерзают.
Можно-ли отрегулировать эту болячку? И если можно подробней,я сам визуально смотрел,ничего регулировочного неувидел! |
28.2.2010, 17:52
Во первых тема не в том разделе - перенес....
Во вторых поиск и еще раз поиск...... Все регулируеться, если приложить руки и голову, например отрегулировать положение замка....... и будет плотнее закрыватся...... можно еще уплотнитель обновить........ |
1.3.2010, 15:53
Во первых тема не в том разделе - перенес.... Во вторых поиск и еще раз поиск...... Все регулируеться, если приложить руки и голову, например отрегулировать положение замка....... и будет плотнее закрыватся...... можно еще уплотнитель обновить........ Да поиск не дал результатов! Большой зазор не где замок,а в где кронштейны!!! Прежде чем открывать тему- искал по постам! И почему багажник.а точнее его крышка не в теме "кузов +салон" ? |
1.3.2010, 16:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Во первых тема не в том разделе - перенес.... Во вторых поиск и еще раз поиск...... Все регулируеться, если приложить руки и голову, например отрегулировать положение замка....... и будет плотнее закрыватся...... можно еще уплотнитель обновить........ Да поиск не дал результатов! Большой зазор не где замок,а в где кронштейны!!! Прежде чем открывать тему- искал по постам! И почему багажник.а точнее его крышка не в теме "кузов +салон" ? а разве кронштейны багажника не регулируються так же как копота???? ( |
2.3.2010, 13:00
Во первых тема не в том разделе - перенес.... Во вторых поиск и еще раз поиск...... Все регулируеться, если приложить руки и голову, например отрегулировать положение замка....... и будет плотнее закрыватся...... можно еще уплотнитель обновить........ Да поиск не дал результатов! Большой зазор не где замок,а в где кронштейны!!! Прежде чем открывать тему- искал по постам! И почему багажник.а точнее его крышка не в теме "кузов +салон" ? а разве кронштейны багажника не регулируються так же как копота???? ( Так если прочитать вопрос,то я и спрашиваю-регулируется??? , и как??? |
8.3.2010, 18:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 15 раз |
Вопрос в следующем.....Багажник работает отлично,но при закрытом появляется щель,если смотреть в "горизонте" -основание крышки багажника выше кузова гдето на сантиметр! При движении задувает сильно,у пасажиров жопы промерзают. Можно-ли отрегулировать эту болячку? И если можно подробней,я сам визуально смотрел,ничего регулировочного неувидел! У меня была такая проблемка!Попробуй отрегулировать положение крышки относительно крыльев и кузова, ослабив затяжку гаек крепления крышки! |
16.3.2010, 20:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 14.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23406 Машина:Ford Focus 2 Цвет:Черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже багажник отрегулировал, но вопрос такой: У меня личинка замка багажника торчит, и не держиться, если на неё нажимать, или так и должно быть? Надеюсь что вы поймёте, о чем я.
16.3.2010, 21:15
Я тоже багажник отрегулировал, но вопрос такой: У меня личинка замка багажника торчит, и не держиться, если на неё нажимать, или так и должно быть? Надеюсь что вы поймёте, о чем я. В смысле, "не держится"? Выпадает наружу (на землю) что ли? Что значит - "торчит"? Когда замок открыт, то при нажатии на кнопку (личинку) - багжник открывается. Если закрыт, то кнопка свободно продавливается, не зацепляя запорное устройство. Если есть какие-то сомнения - посмотри на других шестерках. Или в ваших краях твоя единственная? Сообщение отредактировал Mitka - 16.3.2010, 21:18 |
16.3.2010, 21:26
В смысле, "не держится"? Выпадает наружу (на землю) что ли? Что значит - "торчит"? Когда замок открыт, то при нажатии на кнопку (личинку) - багжник открывается. Если закрыт, то кнопка свободно продавливается, не зацепляя запорное устройство. Если есть какие-то сомнения - посмотри на других шестерках. Или в ваших краях твоя единственная? Ну да, когда замок открыт, то на личинку нажимаешь и багажник открывается. А если замок закрыт, то при нажатии на неё понятное дело багаж не откроется, но личинка должна остаться внутри (при закрытом замке) или торчать будет? Просто помню что раньше вроде не торчала. На 2105 и 2107 не торчит, но там немного другой замок, а шохи везде одни битые стоят - на них смысла смотреть нету. Надеюсь, что сейчас я более понятно сформульровал свой вопрос! Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 16.3.2010, 21:27 |
16.3.2010, 21:40
Ну да, когда замок открыт, то на личинку нажимаешь и багажник открывается. А если замок закрыт, то при нажатии на неё понятное дело багаж не откроется, но личинка должна остаться внутри (при закрытом замке) или торчать будет? Просто помню что раньше вроде не торчала. На 2105 и 2107 не торчит, но там немного другой замок, а шохи везде одни битые стоят - на них смысла смотреть нету. Надеюсь, что сейчас я более понятно сформульровал свой вопрос! Если я правильно тебя понял, то должна торчать. Вид кнопки не изменяется от того открыт он или закрыт. ЗЫ: И все шохи у вас битые в замок багажника... |
17.3.2010, 14:08
Если я правильно тебя понял, то должна торчать. Вид кнопки не изменяется от того открыт он или закрыт. ЗЫ: И все шохи у вас битые в замок багажника... Я не говорил, что битые в замок багажника, просто я видел всего несколько шох, адна была битая вся, замок там торчал, поэтому по ней нельзя судить, у второй вобще замка не было. Просто раньше, у меня он точно держался в закрытом состоянии внутри, после того как я отрегулировал крышку - пеерстал. Вот фотка (на ней кусок НЕ моего авто), на ней багаж закрыт, то, что обведено красным - собственно и причина моего вопроса. Посмотрите, пожалуйста и скажите точно
Кол-во скачиваний: 204 |
17.3.2010, 14:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 204если ты хоть раз смотрел конструкцию этого замка, то должен знать, что эта кнопка всегда в таком состоянии, как на фото, то есть выдвинутая. Просто когда он в положении закрыт, то внутри втырь с боковыми фиксаторами поворачивается к язычку таким образом, что проскакивает в отверстие и не открывает (кнопка легко нажимается и не открывается багажник), а если в положении открыт, то фиксаторы поворачиваются таким образом, чтобына жимать на язычок. Одним словом всегда в одном и том же состоянии кнопка. |
21.6.2010, 15:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.11.2007 Из: Украина Пользователь №: 1687 Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА) Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 204В замке багажника установлена пружинка, которая выдвигает сердцевину. Скорее всего после регулировки крышки пружинка "заработала". Такое положение сердцевины - есть норма. |
20.8.2010, 12:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36441 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа! Извените что влезаю в вашу тему со своей проблемой! Дело в том что у меня на моем автомобиле обламился навес багажника! Может у когото подобное было! Может кто поможет советом! Я нашол навесы с других кузовов, вырубил их зубилом! У меня есть мысль! Навесы держаться на точечной сварки! Я попробую высверлить места сварки и снять навес! А рабочий навес поставить на болты! Мне нехочится вырезать весь навес, потом вваривать! Нехочится портить кузов, краску и т.д. Буду признателен за помощь! Фотки прикладываю!
Кол-во скачиваний: 86 |
16.10.2010, 10:25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.10.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 39748 Машина:21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема в другом!!! после дождя вода в богажнике (резинки новые) кто поможет ,как с эти побороться ???
16.10.2010, 10:42
21.10.2010, 18:51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 25170 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа! Извените что влезаю в вашу тему со своей проблемой! Дело в том что у меня на моем автомобиле обламился навес багажника! Может у когото подобное было! Может кто поможет советом! Я нашол навесы с других кузовов, вырубил их зубилом! У меня есть мысль! Навесы держаться на точечной сварки! Я попробую высверлить места сварки и снять навес! А рабочий навес поставить на болты! Мне нехочится вырезать весь навес, потом вваривать! Нехочится портить кузов, краску и т.д. Буду признателен за помощь! Фотки прикладываю! У меня таже проблема. Может кто ответит. |
22.10.2010, 9:08
у меня проблема в другом!!! после дождя вода в богажнике (резинки новые) кто поможет ,как с эти побороться ??? Осмотри водостоки вокруг резинок на предмет повреждений, трещин, коррозии... всё целое вода сверху на резинки была, но я поставил резинку бортиком во в нутырь (на оборот) полил, вроде перестало, буду ждать дождя!!! |
30.10.2010, 20:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 16409 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа! Извените что влезаю в вашу тему со своей проблемой! Дело в том что у меня на моем автомобиле обламился навес багажника! Может у когото подобное было! Может кто поможет советом! Я нашол навесы с других кузовов, вырубил их зубилом! У меня есть мысль! Навесы держаться на точечной сварки! Я попробую высверлить места сварки и снять навес! А рабочий навес поставить на болты! Мне нехочится вырезать весь навес, потом вваривать! Нехочится портить кузов, краску и т.д. Буду признателен за помощь! Фотки прикладываю! И у меня сегодня обломило одну петлю. Тоже голову ломаю как его сделать. Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
30.10.2010, 22:35
Здравствуйте господа! Извените что влезаю в вашу тему со своей проблемой! Дело в том что у меня на моем автомобиле обламился навес багажника! Может у когото подобное было! Может кто поможет советом! Я нашол навесы с других кузовов, вырубил их зубилом! У меня есть мысль! Навесы держаться на точечной сварки! Я попробую высверлить места сварки и снять навес! А рабочий навес поставить на болты! Мне нехочится вырезать весь навес, потом вваривать! Нехочится портить кузов, краску и т.д. Буду признателен за помощь! Фотки прикладываю! И у меня сегодня обломило одну петлю. Тоже голову ломаю как его сделать. Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!! руками |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 23:54 |
