50 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
domen
сообщение 1.10.2007, 5:04
Сообщение #21
Из: Красноярск, РОЩА!
Пользователь №: 1299
Машина:Ваз2106
Цвет:Красная
Год Выпуска: 94
А, эм, как бы цены можно узнать, а то как раз старый походу наежнулся, менять надо, так почему бы не на более мощьный:)
Porselet
сообщение 1.10.2007, 11:36
Сообщение #22
Пользователь №: 486
Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento
Цвет:Бежевый и Зеленый
http://autopasker.ru/goods/2652.htm
Стоит 2250. Единственное что косячно у меня ,что включается он, если газку дать... Т.е. завел машину, крутанул 4000 оборотов, дальше все работает... а не крутанешь - заряжать не будет
Rom
сообщение 22.10.2007, 21:09
Сообщение #23
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
KOCMOC, Прошу прощения, а не планируется ли статься об установке 80А генератора на классику?
UntameD
сообщение 22.10.2007, 21:24
Сообщение #24
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
планируется конечно,на держи дорогой ссылочку
http://www.vaz2101.ru/clauses/nivagen.html
KOCMOC
сообщение 23.10.2007, 10:44
Сообщение #25
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Rom, будет. Когда Костет соизволит себе 80-ку надыбать. Я-то теперь без ШАХИ, а с 80-кой у меня не заладилось. Вкратце скажу, что от 55 она отличается креплением. То есть надо купить 214 крепление генератора к блоку, 214 банан (такая фиговина, с помощью которой ремень натягивают), и все это проинсталлировать. Подключение абсолютно такое-же.
Т-90
сообщение 24.10.2007, 12:16
Сообщение #26
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
KOCMOC, спасибо за статью...займусь в ближайшее время, если данной энергии будет не хватать то попробую установить тогда 80
KOCMOC
сообщение 25.10.2007, 14:47
Сообщение #27
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Т-90, пожалуйста. Только я повторю еще раз- 55-ка это просто современная замена штатного 42-го генератора. Если ты хочешь реальный прирост -бери 80 или 105-ку.
Так что хватать его будет- ну...насколько хватает 42-го, только чуть побольше.
Т-90
сообщение 25.10.2007, 23:59
Сообщение #28
Из: Петрозаводск
Цвет:красная
да вот сам уж задумался что по стоимости они рядом, зачем тогда тратиться на гену от 8, если можно сразу от нивы...тока вот боюсь без хорошеей подробной статейки с фотами накосячить...
Андрюха
сообщение 1.11.2007, 21:42
Сообщение #29
Пользователь №: 865
Люди скажите, вот поставил сегодня 55А генератор от восьмерки, тестером замеряю напряжение 13.5, газуя максимум 13.8. Хотя раньше на 42А показывал 14.2-14.8. Если не то что то, то в чем проблема???
Подключил все как в статье, только вот реле заряда не поменял.
Porselet
сообщение 2.11.2007, 12:29
Сообщение #30
Пользователь №: 486
Строго говоря ,у тебя неисправный генератор был раньше. Генератор и должен выдавать 13.5 вольт...
МАКС
сообщение 9.11.2007, 11:02
Сообщение #31
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
KOCMOC, Можешь нарисовать маркировку генератора от инжнивы? Полазил на сайтах производителей и продавцов везде рисуют ему ток - 80 Ампер...
На десятом семействе тоже... - Генератор ИНЖ.ВАЗОВ
Сообщение отредактировал МАКС - 9.11.2007, 13:03
МАКС
сообщение 13.11.2007, 11:29
Сообщение #32
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Народ, в продаже появился стоковый (родной) генератор с добавленными буквами Т73 !!! На 73 ампера. СтОит сей девайс 2950руб., на рынке "на ушинского"... Нивовский (80А) стоит там же 2900руб. ...
Andriy_IF
сообщение 13.11.2007, 12:47
Сообщение #33
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Родной - это как?
Подходят все ухи без переделки?
А то удерживает от установки нивской 80-ки отсутствие крепления на ринке?
А полное название этого гены?
МАКС
сообщение 13.11.2007, 15:04
Сообщение #34
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Цитата(Andriy_IF @ 13.11.2007, 10:52) *
Родной - это как?
Г-221 Т73
Без всяких переделок крепления.
На контакты не смотрел, но по внешнему виду (как мне показалось) реле регулятор встроенный.
Я спросил нивовский ген после того, как купил уплотнитель на классику, и тут-то вот мне и показали этот модернизированный генератор. Причем показали и нивовский, и крепления для него по деньгам получается на 400 руб. дороже (с разницей в 7 ампер)
Сообщение отредактировал МАКС - 13.11.2007, 15:09
Andriy_IF
сообщение 13.11.2007, 15:31
Сообщение #35
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Странно все это
Гугль ничего подобного не находит
вообще альтернативой мог бы быть и восьмерочный 80-ти амперный,вроди "динамо" называется,но его тоже трудно найти
А что ставят нынче на инжекторные семерки?
Сообщение отредактировал Andriy_IF - 13.11.2007, 15:33
МАКС
сообщение 13.11.2007, 16:04
Сообщение #36
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Цитата(Andriy_IF @ 13.11.2007, 13:36) *
Странно все это
на 2104-07i, 21214i ставится генератор 5142.3771Т (14В,80А) ПРАМО(Элтра)
Генератор ВАЗ-2123 +25% (100А) СП Прамо-Искра (с 09.2003г.) артикул 5112.3771-10
Генератор ВАЗ-2123 (80А) СП Прамо-Искра (с 09.2003г.) 5112.3771
Генератор ВАЗ-21214,21073 (80А) СП Прамо-Искра (2123 до 09.2003г.) 5142.3771
Генератор ВАЗ-2110 +20% (100А) СП Прамо-Искра 5102.3771-10
Генератор ВАЗ-21083 Болгария (80А) A125-14-80
Где какие маркировки - сам черт запутается...
5132.3771 Генератор ВАЗ 1118 Калина по лицензии "ИСКРА" 14В 90А АТЭ-1
5132.3771-10 Генератор ВАЗ 1118 Калина по лицензии "ИСКРА" 14В 120А АТЭ-1
5142.3771 Генератор ВАЗ 21073, 21214 "Нива", ВАЗ 2123 "Chevy Niva,производ. до 09.2003г.14В,80А СП Прамо-Искра
5142.3771-10 Генератор ВАЗ 21073,21214 "Нива", ВАЗ 2123 "Chevy Niva, производ. до 09.2003г.14В, 100А СП Прамо-Искра
Г2101 Генератор Динамо ВАЗ-2101,-03,-06 аналог Г221, 261.3771
Г2105 Генератор Динамо ВАЗ-2104,-05,-07, аналог Г222 Болгария
Г2108-55А Генератор Динамо ВАЗ-2108-199,аналог Г372,14В,55А Болгария
Г2108-80А Генератор Динамо ВАЗ-2108-99, 14В, 80А Болгария
Г2110 Генератор Динамо инж.ВАЗ-2108,-09, -10, аналог 9402.3708, 14В, 80А Болгария
Г2110 Генератор Динамо инж.ВАЗ-2108,-09,-10,аналог 7702.3701, 14В,105А Болгария
Г21213 Генератор Динамо ВАЗ21213 "Нива" Болгария
3202.3771 Генератор ВАЗ-2108, -09, 2110 с инжект. дв. 14В, 90А БАТЭ
371.3701 Генератор ВАЗ21213 "Нива" ЗиТ
372.3701 Генератор ВАЗ-2108 ЗиТ
372.3701-03 Генератор 73А ВАЗ-08, -2104-2107,21045 Новинка! ЗиТ
9402.3701 Генератор ВАЗ-2108,2109, 2110 инжект. дв. ЗиТ
9402.3701-01 Генератор Нива-Шевроле ЗиТ
9402.3701-04 Генератор Нива-Шевроле ЗиТ
9402.3701-06 Генератор ВАЗ-КАЛИНА ЗиТ
9412.3701 Генератор ВАЗ-21214 "Нива" инжект. дв. ЗиТ
Сообщение отредактировал МАКС - 13.11.2007, 16:40
МАКС
сообщение 13.11.2007, 16:52
Сообщение #37
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Ссылка на техданные 9402.3701
Ссылка на техданные 9402.3701-01
Ссылка на техданные 9412.3701
Ссылка на техданные 941.3701
Ну и на том сайте можно посмотреть другие... (надоело копировать)
Сообщение отредактировал МАКС - 13.11.2007, 16:58
Andriy_IF
сообщение 15.11.2007, 12:27
Сообщение #38
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
В теме http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry312671 есть интересные сведенья
Цитата:
Тут на днях обнаружил, что есть гена на 80 А и без всяких заморочек устанавливается на место родного в 21053. Называется 9412.3701
Спереди нет крыльчатки, сзади пластиковая крышка и привод клиновым ремнем. Ухо под натяжной кронштейн как у 21214.
Но посадка точно как у 37.3701.
Устанавливается данное чудо на 4-ки и 5-ки с инжекторными движками.
В продаже пока не видел. Хотя может просто плохо искал.
Выходит,что нижний кронштейн можно и не трогать
Остается только приделать натяжной кронштейн
Никто такого не пробовал?
Andriy_IF
сообщение 20.11.2007, 16:51
Сообщение #39
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Ерунда все это что не надо трогать кронштейн
Надо менять
Нашел в нас под заказ от нивы 80-тку за 560грн,это гдето 110$
плюс еще крепления гдето 10$
в итоге гена выйдет "золотой".
МАКС, это наверно этот гена был на базаре
Анонсирован он был 08,2005года http://www.tadem.ru/news/2005/08/31/1.html
И до сих пор никаких даных про него в инете
Это по нашему )
Сообщение отредактировал Andriy_IF - 20.11.2007, 17:03
Т-90
сообщение 30.11.2007, 20:04
Сообщение #40
Из: Петрозаводск
Цвет:красная
опа! господа а поподробнее? а то я йже готов с зарплаты гену покупать...а тут такое..чтоб зря с нивовским немучаться! точно он спокойно встанет без переделок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:01
