41 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Степень сжатия...
Sadlizard
сообщение 17.3.2010, 2:02
Сообщение #21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Имею в виду величины среза в таблице. Спасибо за тему. Постараюсь внедрить не только у себя, но и у друзей, для чистоты эксперимента.
AleksMaster
сообщение 17.3.2010, 2:07
Сообщение #22
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Если кс имеет туже форму и размеры то да ,ниразу не имел дело с гбц 2105! у нас это роритет.
pipa86
сообщение 17.3.2010, 8:15
Сообщение #23
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Здрасте, подскажите, имеет ли смысл повышать с.ж. если у меня стоит р/в Нуждин 11.2 Не встретятся ли поршни с клопами. И если фрезировать, то на сколько, при усл. исп. АИ92.
ГБЦ 011, блок 03, поршня сток (плоские)
AleksMaster
сообщение 17.3.2010, 11:31
Сообщение #24
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Точно я не отвечу так как Гбц можит иметь просадки по сёдлам.
Чем шире фаза распредвала тем больше положительный эффект от увеличения СЖ.
Недоход клапана до поршня надо проверять на пластелин ,чтоб после фрезеровки было не меньше 1.5мм.
На 1мм фрезеровать для СЖ 9.5 АИ92.
Sadlizard
сообщение 17.3.2010, 11:59
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
сам себе отвечу- там же поршня с выемками! Придется пересчитать. Утро вечера мудренее! Кстати, бывают случаи (вытягивается металл в районе болтов головки), когда надо фрезеровать блок. Так что считаю обязательным измерять недоход и считать сж в каждом конкретном случае индивидуально.
AleksMaster
сообщение 17.3.2010, 12:09
Сообщение #26
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Согласен!Блок надо проверить на плоскость ,типа металической планки ровной.Если заморачиваться с блоком то неровность можно найти всегда.Даже когда притягиваешь кпп геометрия блока уходит!
pipa86
сообщение 17.3.2010, 13:22
Сообщение #27
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Алекс, Когда делали ГБЦ делали просадки по седлам, и расскажи пожалуйста, как померить недоход с помощью пластелина
AleksMaster
сообщение 17.3.2010, 13:49
Сообщение #28
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ПРотираешь поршня бензином от масленых пятен и грязи ,укладываешь нетолстые плосты пластелина 3мм ,на днище поршня ,Далее шляпки клапанов намазываешь
маслом можно литолом,далее с старой прокладкой собираешь гбц притягиваешь несильно,выставляешь метки цепь ,постель прикручиваешь(регулируешь клопана желательно но необязательно если разбираешь рабочий ДВС и всё примерно точно) ,
проварачиваешь КВ и всё разбераешь .
На пластелине остануться вмятины от клапанов в самом глубом месте протыкаешь и смотришь недоход!
Соответственно если он меньше 1.5мм то точить ГБЦ уже нестоит.
Sadlizard
сообщение 17.3.2010, 14:02
Сообщение #29
Из: Новочеркасск
бывает, что после фрезеровки головки и (или) блока во время ремонта старых двигателей клапана находятся в опасной близости от поршней. В данной ситуации возможна установка поршней 2105 (79мм), т.к. они имеют выемки. Так можно избежать замены гбц, так же это предотвратит встречу клапанов с поршнями в любой ситуации.
AleksMaster
сообщение 17.3.2010, 14:46
Сообщение #30
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Быворки в поршнях можно увеличить ,для этого поршневую менять совсем необязательно.
05 поршневая подойдёт Для двигателей 05,011 и 06 !
Народ если вы проверили на пластелин и вам необходимо увеличить выборки на поршнях на X мм.
То можно сделать простое преспособление как делали мотористы в прошлом,взять старый впускной клапан и напаять на него резцы .
Получиться фриза.
Устанавливается в ГБЦ ,Гбц ставиться через прокалдку притягивается не сильно поршень в ВМТ и на X мм пропиливается .Потом разбирается для всех поршней процидура одинаковая.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.3.2010, 14:47
Sadlizard
сообщение 17.3.2010, 15:03
Сообщение #31
Из: Новочеркасск
Согласен полностью с тобой, просто если меняешь поршневую проще взять готовые 05 поршни чем пилить. Имхо.
Delfi
сообщение 17.3.2010, 15:32
Сообщение #32
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
AleksMaster, как-то я у тебя спрашивал про глубину фрезерования, так вот ситуация немного изменилась: бло 06й, но поршня 05ые. Ты мне писал, что если я расточу КС по прокладке(кстати можешь конкретно рассказать, объяснить что дает изменение формы КС??) то с фрезеровкой на 2мм у меня и "встречи" не будет(вал подъем 11,2), и СЖ будет в районе 9,5, только ты мне это писал исходя из того что поршня плоские(родные), а поршня теперь 05ые, помоги!!
AleksMaster
сообщение 17.3.2010, 15:36
Сообщение #33
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
КС доробатывают для снижения риска возникновения детонации,улучшения наполнения цилиндра,для лучшего
распределения смеси по КС.
Чем меньше КС ,тем меньше тепловых потерь и вероятности возникновения детонации.
Для этого надо ,убрать все острые кромки,максимально сгладить поверхность отшлифовать(отполировать)
Со сток КС -1.4мм для СЖ 9.5! с 05 поршневой.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.3.2010, 17:27
pipa86
сообщение 17.3.2010, 22:23
Сообщение #34
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо Алекс, ближе к лету буду разбирать, смотреть, какой там недоход получился
Delfi
сообщение 17.3.2010, 22:44
Сообщение #35
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Ясно, спасибо. Т.е. с 5ми поршнями приблизительно + 0,4мм. Вот что ты мне посоветуешь, доработать КС и отфрезить на 2,4мм(2мм-для 9,5 + 0,4мм из-за поршней) по-моему это слишком ??или все-таки просто отфрезить на 1,4мм ??? Что мы теряем(ну там плюсы, минусы) при том и другом варианте??
Zhendos(TMclub)
сообщение 18.3.2010, 0:14
Сообщение #36
Из: Самара
Пользователь №: 23563
Цвет:черный
Алекс, я написал в личку, но не уверен, что дошло!!!
AleksMaster
сообщение 18.3.2010, 11:00
Сообщение #37
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Я бы доробатывал КС и фрезел на сколько понадобится обычно это цифра от 2-3мм,Потеряешь 3-5сил и момента тупо из-за неправельной формы.
Даже на 2108 кс более правелная в стоке а про 8в ино я даже не говарю!
ответил в личку
Владимир PaperTi...
сообщение 25.3.2010, 16:36
Сообщение #38
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
спилил голову на 2 мм....результатом очень доволен...уже года три ездим...двигатель 1500
правда на аи-92 при глушении двигателя наблюдается небольшая детонация...хотя чего и следоввало ожидать
@Василий@
сообщение 26.3.2010, 22:26
Сообщение #39
Из: корсунь шевенковской
Пользователь №: 29145
Машина:катер
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1973
Извините за вторжение но очень нужен совет.
Биография двигателя:блок 21213 колено 0.6 голова 2101 каналы 34 32 т образные клапана впуск форд 39 выпуск сток розточен клапана не просажыные росийские поршня 82.8 обьем 15 см2 обьем в голове 37 см2 с свечой проливав несколько раз недоход поршня 1 мм получаеться СЖ 7.72
как добиться СЖ 9.5 ? Фрезеровать голову на 4 мм не реально поршня 2108 харьковские обьем 12 см2
AleksMaster
сообщение 27.3.2010, 0:36
Сообщение #40
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ну вообще там недоход 0.7мм
Есть поршня от 2112 16в там 3-5см3 !
Сними гбц надо спилить примерно 0.2-0.4мм для СЖ 9.5,
В них прийдётся нарезать новые рабочие цековки!
Ещё вариант,
Можно спилить блок -0.7мм и гбц -3мм ,получим СЖ 9.7 ,было дело так делал всё прекрасно работало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:50
