2 страниц V   1 2 >
> Ремонт двигателя, Ремонт двигателя 21011
Kenny
сообщение 28.2.2010, 17:45
Пользователь №: 2307
Цвет:Грязнобелый
На 21011 установлено колено 2103. Укороченные шатуны. Проблема: Стандартные поршня 79 задевают за противовесы коленвала в нижней точке. Может нужны специальные поршня?
tuner
сообщение 28.2.2010, 21:41
Пользователь №: 6913
может и нужны а может нужно просто подпилить юбку напильником...
Kenny
сообщение 1.3.2010, 22:23
Цвет:Грязнобелый
И подгонять по весу?
tuner
сообщение 1.3.2010, 22:59
ну если не хочется то можно и не подгонять...
Kenny
сообщение 2.3.2010, 21:13
Цвет:Грязнобелый
может кто знает у поршней 2108 юбка короче чем у класики
zver87
сообщение 15.3.2010, 11:22
Сообщение #6
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Помогите мне пожалуйста. Уменя 21063 НЕ ТЯНЕТ. Когда на трассе едешь, если есть встречный ветер, больше 60 на 3й скорости кое-как едет и не может разогнаться, карб и зажигание отрегулированы (БСЗ), давление показывает нормальное (на щитке приборов), заводится легко,не троит, пробег чуть больше 103 000км, Больше 5000 обороты вообще не поднимал, движок не перегревал.
Что может быть? помогите, посоветуйте что-нибудь.
serega4100
сообщение 15.3.2010, 11:27
Сообщение #7
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Хоть ты и пишешь, что у тебя все нормально, но мне кажется или карб забеднен слишком или зажигание слишком запоздалое. Глупый вопрос, но: а колеса не греются? может подшипники перетянуты или ручник слишком натянут?
zver87
сообщение 15.3.2010, 20:05
Сообщение #8
Из: сибай
Как понять обеднен? холостой ход нормальный, недавно только карб отрегулировали(и до регулировки также было)
я уже долго так езжу, если были бы подшипники или ручник, то они уже ослабли бы (я так думаю),
П@ш@
сообщение 15.3.2010, 21:45
Сообщение #9
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
имеется ввиду слишком бедная смесь... ХХ впринципе может быть нормальным и на бедной смеси...
проедь пару км не нажимая на тормоз, и пощупай торм. диски и ступицы, они не должны нагреваться
+ замерь компрессию
NeoN4ik
сообщение 15.3.2010, 22:27
Сообщение #10
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
да, короче, только есть проблема - 08 поршней нету 79 размера!=)))
yurecgod
сообщение 15.3.2010, 22:59
Сообщение #11
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А не снимали распредвал? или звёзды меняли? Или цепь?
Мож какие то ещё производились работы?
ну надо было коленвал 21213 тогда брать, ну в твоём случае только юбку стачивать.
zver87
сообщение 16.3.2010, 8:26
Сообщение #12
Из: сибай
Двигатель вообще не разбирали, ничего там не меняли, только крышку распредвала приходилось открывать (меняли успокоитель, и клапана регулировли, и все больше не лазили).
NeoN4ik
сообщение 16.3.2010, 9:15
Сообщение #13
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Тогда скорее всего клапана перетянули!
tuner
сообщение 16.3.2010, 19:03
Сообщение #14
NeoN4ik
сообщение 16.3.2010, 19:12
Сообщение #15
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
08 НЕТУ!
есть 05е
yurecgod
сообщение 16.3.2010, 19:42
Сообщение #16
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Тогда скажи ещё, это случилось спонтанно?
или после каких то действий?
Не могло же быть такого ехал ехал и потеряла мощность?
tuner
сообщение 16.3.2010, 21:17
Сообщение #17
08 НЕТУ!
есть 05е
есть.
заводских нету т.к. там токо 76 и 82,но кооператифы делают и 79 поршня 2108, типо чтоб с 76 на 79 точнуть
zver87
сообщение 16.3.2010, 23:07
Сообщение #18
Из: сибай
Нет, не спонтанно, постепенно я начал ощущать, что не тянет.
Как понять перетянул?
yurecgod
сообщение 16.3.2010, 23:20
Сообщение #19
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Он имеет ввиду не правильно выставили "зазор клапанов" при этом клапан не полностью
закрывается, что приводит к потере мощности.
ну лично я в этом сомневаюсь.
А пробывал банальные вещи там свечи махнуть например?
Карб Озон? Привод второй камеры вакуумный?
Если это не поможет, я бы проверил совпадения меток
на шкиве коленвала с распредвалом, вот у меня честно говоря
чувство,что в этом проблемма.
Сообщение отредактировал yurecgod - 16.3.2010, 23:23
NeoN4ik
сообщение 17.3.2010, 0:14
Сообщение #20
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Цитата(tuner @ 16.3.2010, 22:17) *
08 НЕТУ!
есть 05е
есть.
так это не 08 поршня!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:33
