16.3.2010, 20:46
#161
Mitka,вот такую штуку в инете откопали http://www.neugnali.ru/Particles/art_2/- только можно вопрос чайника - и где тут на схеме место которое отвечает за прием сигнала с брелка?? эта штучка будет тоже как кнопочка? - это которая с усиками наверно, да?.. На схеме - да. А в реальности, это обычно короткий черный проводочек, ни к чему не подключенный. проводок выполняющий роль антены НИКЧЕМУ не ПОДКЛЮЧЕНЫМ быть НЕ МОЖЕТ. это все равно что прикуривать мудштук без сигареты.... Что за ерунду вы говорите! Провод выполняющий роль антенны никуда прикручивать не надо! А также его нельзя удлинять или укорачивать. все это может привести к ухудшению приема. Прикручивание антенны с кузову или не дай бог к проводу питания может вывести сигнализацию из строя. Также желательно, чтобы антенна находилась как можно дальше от силовых проводов, во избежание помех. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.3.2010, 20:55 |
16.3.2010, 20:52
#162
На схеме - да. А в реальности, это обычно короткий черный проводочек, ни к чему не подключенный. проводок выполняющий роль антены НИКЧЕМУ не ПОДКЛЮЧЕНЫМ быть НЕ МОЖЕТ. это все равно что прикуривать мудштук без сигареты.... Имелось ввиду: не подключенный вне блока сиги (к внешним цепям). |
16.3.2010, 21:00
#163
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
т.е. если я правильно понимаю - надо проверить чтобы болтался маленький черный проводочек, чтоб он был сухой и то место где он присоединяется к маленькой черненькой коробочке типа пачки сигарет тоже было сухое и чистое и чтобы проводочек хорошо держался за эту коробочку - так? если не так и это можно исправить - исправляем и спим спок , если это все работает и так - тогда сервис?
16.3.2010, 21:02
#164
т.е. если я правильно понимаю - надо проверить чтобы болтался маленький черный проводочек, чтоб он был сухой и то место где он присоединяется к маленькой черненькой коробочке типа пачки сигарет тоже было сухое и чистое и чтобы проводочек хорошо держался за эту коробочку - так? если не так и это можно исправить - исправляем и спим спок , если это все работает и так - тогда сервис? аккум не сел случаем? а батарейки в пультах? |
16.3.2010, 21:13
#165
батарейки поменены сегодня - это было 1е что рассматривалось в качестве причины
а аккум здорово присевший - но не понятно почему - новый(2,5мес) и до сих пор никаких проблем не было, а сеня после снятия с сигналлизации почему-то очень тяжело заводилась.....я уж чуть не расстроилс оканчательно - думаю не одно так другое((( |
16.3.2010, 21:27
#166
16.3.2010, 21:50
#167
... если это все работает и так - тогда сервис? Если видимых повреждений нет, то тогда к доктору надо. Но могу сразу сказать, что вряд ли кто возьмется ее чинить. Попробуй перепрошить брелоки (по инструкции). большое спасибо всем кто откликнулся - завтра буду вникать - если будет совсем сложно - еще поспрашиваю))) |
19.3.2010, 18:07
#168
обсмотрено все подприборное пространство со стороны водителя - ни коробочки, ни проводочка не обнаружено....но сигнализация начала откликаться на брелок на расстоянии полуметра. поскольку некоторые денежные затруднения посещение сервиса решили отложить. типо отсырела немного, теперь потихоньку приходит в норму.
а сегодня сосед по дворовой парковке мучается с той же проблемой - оба брелка не передают сигнал.. может ли быть подобная сырость вызвана не просто погодой? или это паранойя? может лучше наскрести на сервис? как перекодировать брелки - не понятно, тк не могу найти эту чудо-коробочку.... |
19.3.2010, 18:13
#169
обсмотрено все подприборное пространство со стороны водителя - ни коробочки, ни проводочка не обнаружено.... Обычно ставится за приборной панелью. Посмотри где стоит СИД (светодиод) - блок сиги где-то рядом, потянешь за проводок и найдешь. Еще можно послушать шелканье реле при открытии/закрытии... |
19.3.2010, 18:33
#170
наверно нашлось - только ничего там не болтается и ваще не представляю как туда можно залесть не разобрав или поломав полмашины - надо знать наверняка - оно это как фотку прикрепит - подскажите плз
19.3.2010, 20:35
#171
... как фотку прикрепит - подскажите плз Когда пишешь ответ, ниже текстового окна есть панель "Прикрепление файлов". Нажимаешь кнопку обзор, выбираешь файл на своем компе, нажимаешь загрузить. После загрузки, чуть выше выпадающая менюшка "Управление текущими файлами", нажимешь "+" около загруженного файла, и сылка на файл появляется в сообщении, там где стоит курсор... |
19.3.2010, 21:17
#172
Кол-во скачиваний: 66вот это оно?? если да - то где там живет кнопка valet и никаких антенных проводочков не болтается, единственный черный провод который там видно, кажется, идет к светодиодной лампочке...
Кол-во скачиваний: 65это совсем близко.... Сообщение отредактировал alxex-1207 - 19.3.2010, 21:16 |
19.3.2010, 21:17
#173
19.3.2010, 21:20
#174
вот это оно?? если да - то где там живет кнопка valet и никаких антенных проводочков не болтается, единственный черный провод который там видно, кажется, идет к светодиодной лампочке... Это, ИМХО, реле очистителя ветрового стекла (РС514). хаха |
19.3.2010, 21:22
#175
хаха Я же тебе сказал: "Посмотри за приборной панелью". Примерно в этом месте:
Кол-во скачиваний: 84 |
19.3.2010, 21:26
#176
упс - так это надо чего-то разобрать - уже до завтра тогда, тут уже темно....спс за терпение, завтра попробую глянуть....
22.3.2010, 21:45
#177
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
стоит сигналка Pantera XS 1500 потеряны брелки!предыдущий хозяин выдрал блок так вот какую сигнализацию можно купить чтоб не париться с подключением а просто воткнуть новый блок:?данной уже давно нет в продаже!
22.3.2010, 22:12
#178
стоит сигналка Pantera XS 1500 потеряны брелки!предыдущий хозяин выдрал блок так вот какую сигнализацию можно купить чтоб не париться с подключением а просто воткнуть новый блок:?данной уже давно нет в продаже! ИМХО, покупай любую сигналку Pantera серии XS, какую найдешь или понравится. Например, Pantera XS-3200. Должно подойти на уровне разъемов, на крайняк по цветам проводов - точно. |
23.3.2010, 20:46
#179
главная коробочка так и не найдена, но замечена замечательная закономерность
1)в других местах моя сигнализация не тупит а исправно работает 2)сосед по дворовой парковке мучается с той же проблемой - оба брелка не передают сигнал.. 3)приезжал брат - сигнализация в нашем дворе у него не сработала можно ваши версии послущать на этот счет? |
23.3.2010, 21:02
#180
главная коробочка так и не найдена, но замечена замечательная закономерность 1)в других местах моя сигнализация не тупит а исправно работает 2)сосед по дворовой парковке мучается с той же проблемой - оба брелка не передают сигнал.. 3)приезжал брат - сигнализация в нашем дворе у него не сработала можно ваши версии послущать на этот счет? А-а... Это около вашего дома ктой-то включил мощный передатчик в диапазоне 433 МГц. Сильный сигнал передатчика глушит слабый сигнал брелока. ИМХО, надо найти этого коня... И... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:37 |
