3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тахометр 2106 vs инжектор, Всё-таки, как его дорабатывают???
djsaniok
сообщение 13.3.2010, 23:05
Сообщение #21
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
делается очень просто ищется перевёрнутая 7ка приезжаешь к хозяину с оценщиком он оценивает 80% повреждения кузова и ты покупаешь новую машину стоимостью 170000 по остаточной стоимость 20% 34000 с полностью живой начинкой я своего донора купил он даже ездить мог
сообщение 13.3.2010, 23:16
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Уважаемый, по теме можешь что-нибудь сказать? Автор спрашивал как переделать тах от 06 для инжектора, а не вкрячить какой-то другой, и уж тем более, не как купить перевертышь...
djsaniok
сообщение 13.3.2010, 23:23
Сообщение #23
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
это технически невозможно заставить аналоговый тахометр считывать импульсы мозгов впрыскового двигателя, гораздо проще найти цифровой тахометр ипереставить внутренности ( ближайший подходящий как раз с ваз 21074 (ИНЖ)
это равносильно переделывать механический будильник в цифровые часы, НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !!!! без замены внутренностей
Павлуха
сообщение 13.3.2010, 23:41
Сообщение #24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Но у нас же не механический тахометр,да и стрелку отклоняет типа цифровой сигнал(0 и 1)
Прикрепленный файл  2010_03_13_231953.jpg ( 179.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
за работоспособность не ручаюсь,все в теории.
Mad_Doc
сообщение 15.3.2010, 10:59
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Схема похожа на схемку с таз.ее. Но там тоже не известно чем всё закончилось.
Попрошу подробнее объяснить, что в схеме изменено.
Кроме того, может, я и не прав, но, если верить схеме, то у транзюка V2, после изменений, коллектор висит в воздухе. Немного не понятна причина разрыва цепи на R9, R10. По-моему, их нужно шунтировать umnik2.gif
zipper1203
сообщение 15.3.2010, 12:05
Сообщение #26
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
а у инжекторов есть коммутатор?там же вроде с него сигнал на тах идёт?
Mad_Doc
сообщение 15.3.2010, 15:52
Сообщение #27
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
есть. в модуле зажигания стоят две катушки и коммутатор. Даже два коммутатора.
Вот, нарыл ещё вариант переделки. Интересно мнение знающих людей.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 15.3.2010, 15:30
zipper1203
сообщение 15.3.2010, 15:58
Сообщение #28
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
у меня стоит МПСЗ.только коммутатор один,двухканальный.мой родной тах подключен к выходу коммутатора,так же как на картинке,то есть к третьему выходу,но через конденсатор 0.1Мкф 400В.
eleg
сообщение 15.3.2010, 19:33
Сообщение #29
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
Mad Doc а я те в воскресенье звонил думал подехать посмотреть сигнал, амплитуду и форму чтоб дома помучатьбся а ты трубу не береш
какой инж стоит?
а последняя схема не правильная конденсатор не будет разряжаться(не думаю что в инже два транзюка стоят)
только что проверил без кондера работает с кондером нет ток кондер там нужен на нем собран входной формирователь
а без него эт вольтметр
хотя если по входу резистор на плюс подвязать должно работать
проверено работает(дома с генератора импульсов) ток с резистором к плюсу резистор 17ком у меня мож надо подбирать но не менее 1ком
точность неплохая но ток до 6000 дальше 7000 по тахе по движку16000
причем эт похоже косяк заводской (а че париться эт не рабочая зона зачем тарировать калибровать)
подумал что гдет ошибся проверил свой опелевский лсд щиток не все правильно работает
в жигулевском по ходу туговат пружинка стоит и магнито влом ее до конца тянуть думаю такая лажа у ВСЕХ
Сообщение отредактировал eleg - 15.3.2010, 22:58
Павлуха
сообщение 15.3.2010, 22:29
Сообщение #30
Из:
Смысл последней схемы в том,что выкинута входная часть,а это ,я понимаю,однополупериодный выпрямитель.Импульсы с него служат для запуска ждущего мультивибратора,на выходе которого( V2)получается сигнал прямоугольной формы= по частоте запускающих импульсов.Если я не ошибаюсь,то с ЭБУ идет сигнал прямоугольной формы,ХЗ какой амплитуды,подавать его напрямую на стрелку(P1)я побоялся,поэтому сделал на полевике(или другом транзисторе).Поэтому и последняя схема может оказаться рабочей,только не понятно,почему исправлены обе части схемы dntknw.gif .С верху слева входная цепь тахометром нового образца,а снизу-старого.
Mad_Doc
сообщение 16.3.2010, 13:54
Сообщение #31
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
какой инж стоит?
Скинь мне свой номер в личку. На выхах я был занят. И эти выходные тоже забиты(((
З.Ы. Инж с модулем зажигания на базе мозга Январь 5.1-****-41
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 16.3.2010, 13:56
eleg
сообщение 16.3.2010, 21:12
Сообщение #32
Цвет:темно-бежевый
нового образца эт для комутатора эт восьмерки типа,а не инжевого
да и схема рабочая милиамперметр походу корявый (который стрелкутягает)у моего после 6000 офигенная нелинейность появляеться
да и пальцем даж чувствуеться что стрелка заметно туже идет под конец вот и выходит косяк
на машине другой стоит над будет там померять
опелевский дигитал пробовал все путем от0до7500
да и схема с полевиком будет жутко колбасить стрелку
Сообщение отредактировал eleg - 16.3.2010, 21:15
Mad_Doc
сообщение 11.7.2010, 20:06
Сообщение #33
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Вобщем, спасибо eleg за содействие и вполне осязаемую помощь в решении этой проблемы.
Благо, трамблёр от БСЗ с ДХ остался. Старый тахо подружили с впрыском. Теперь тахо, с ампутированным резюком делителя напряжения во входной цепи, берёт сигнал от ДХ трамблёра.
Кроме того, Трамблёр стал ещё и ДФ.
Вопрос более не актуален.
сообщение 29.7.2011, 1:28
Сообщение #34
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Прошу eleg выложить для народа схему, как заставить тах работать от ДХ, для тех кто на Я5.1.
eleg
сообщение 8.1.2012, 16:50
Сообщение #35
Цвет:темно-бежевый
блин уже не помню но принцип такой
взял подал питалово на датчик холла потом подвязал средний вывод датчика холла через светодиодную лампочку на плюс ( так как под рукой не оказалось резистора на 1 ком)
затянул энтот вывод в тахометр в котором выкинул резистор на входе да и пришлось чуть скинуть показания подстроечником
да и в принципе пытался сделать на микрухе тм2 делитель ток не учел амплитуду сигнала на январе она там 5 вольт вот и не пошло
и судя по сигналу с января там шим уже есть просто можно подать напрямую без входного формирователя на таху ток надо экспериментировать
Сообщение отредактировал eleg - 8.1.2012, 16:58
Sarevadim
сообщение 5.2.2012, 0:24
Сообщение #36
Пользователь №: 63660
Машина:06
Цвет:кр
Год Выпуска: 00
а поточней схемку для чайников можно?? а то тоже мпсз-2 ставлю вот с тахо надо разобраться :((
Полянский Игорь
сообщение 5.2.2012, 1:21
Сообщение #37
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Не помню точно но в тахометре есть резистор мы его выпаевали. А на проводку для подключения тахометра вешали другой резистор. Блин не помню давно это было.
сообщение 5.2.2012, 2:08
Сообщение #38
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
ТУТ ребята обсуждали чето.
Еще тут может кто почерпнет: http://moto-planeta.ru/motoural/elektrikau...t-vaz-2106.html
А вообще надо искать....И Спросите у _Игорь_'я.Он по-моему сделал под инж.
По моему то что нужно! и рассказывает наш знакомый,которого многие тут знают)
Сообщение отредактировал IGORYAN - 5.2.2012, 13:05
Prof
сообщение 14.9.2012, 17:04
Сообщение #39
Из: Донбасс
Пользователь №: 72066
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:олива
То Mad_Doc
Я не по теме, про "четверг" просто убило taunt.gif А вообще я искал про моноинжектор на 1.3, но не нашел. Подскажите плз, есть такая тема? Если есть пойду искать лучше read.gif
keygabrielll
сообщение 21.9.2012, 1:56
Сообщение #40
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Если катушка двухвыводная то подключить можно паралельно низковольтным выводам катушки
Подробности тут
Сообщение отредактировал keygabrielll - 21.9.2012, 2:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:03
