28.1.2010, 22:24
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина 1995 года, двигатель 1.6. Коробка 4ех ступка, но хочу поставить 5ти. Какой редуктор лучше с числом 4.3 или 4.1? Что хочу: Хочу срыв с места и максимальную скорость приличную. Я на своем тазике 140 по трассе ходил, больше не набирал, так как боялся (просто подвесочку надо перетряхнуть) Что скажете господа присяжные заседатели? Кстати поставить новую коробу и новый редуктор сложно своими силами? или открутил старое воткнул новое? Или все же к спецам лучше ехать? если хочешь подрыв с места то 4.3, а ещё получше 4.44, но 5-ю надо будет ставить обязательно! Я на своей люблю ездить от 110-140 подобрал 4.1 плюс 5ст. |
23.2.2010, 0:58
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Ну что кто уже с 3.9 на 4.1 перешол??? Какие ощюшения??? Вот думаю перейти на 4.1, а то на пятой туговато както
25.2.2010, 2:47
#183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21555 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня такой вопрос
если допустить что у меня стоит мотор 400-500лс крутая КПП кардан родной(а хуле ему будет) то остаеца редуктор и ступицы.скажите, для драг-рейсинга какие редукторы применяца могут? родные ессес не выдержат такой мощи заранее спасибо |
25.2.2010, 6:14
#184
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Ну что кто уже с 3.9 на 4.1 перешол??? Какие ощюшения??? Вот думаю перейти на 4.1, а то на пятой туговато както Буквально дня 3 назад перешел с редуктора 3.9 на 4.3 коробка осталась прежней пока, поэтому изменения чувствую очень обороты подросли примерно на 600 ! но динамика выросла однозначно нужно теперь R1 ставить ! |
26.2.2010, 11:56
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.10.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 20782 Машина:21060 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Буквально дня 3 назад перешел с редуктора 3.9 на 4.3 коробка осталась прежней пока, поэтому изменения чувствую очень обороты подросли примерно на 600 ! но динамика выросла однозначно нужно теперь R1 ставить ! Cash, +1 У меня двиг 1.6 + пятиступка, сменил с 3.9 на 4.3. Да, поначалу передачки непривычно короткие, но динамика приятно порадовала, а потом привык, вообще не представляю ездил с 3.9. Сообщение отредактировал Plintyz - 26.2.2010, 12:19 |
27.2.2010, 0:20
#186
зато на двигателях с турбиной лучше чтоб была пара 3.9 или даж 3.7 потому что передачи должны быть длинные
27.2.2010, 1:06
#187
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
В декабре еще перешел с 3.9 на 4.1. Переход был осуществлен вынужденно, ночью, на улице, без ямы и на морозе. Т.к. двиг. у меня 1.3, то ездить стало лучше, но не намного. Двигатель у меня и раньше легко раскручивался на любой из 4-х передач, а вот максималка упала. Еще есть подозрение, что предыдущий хоз машины коробку возможно менял.
7.3.2010, 10:11
#188
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Все привет..
У меня ваз 21061, 89года, двигатель 03, коробка была 4-х(вчера поставил 5) на 4-х до 130-140 разогнал(обороты не помью) а вечера поехал на проверку 4000 тыс оборотов - 120 км и дальше не идет(в машине был с одним посажиром)... и я вот задумался какой же у меня редуктор?! да когда менял сцеплении оно было 01(родное) Буквально дня 3 назад перешел с редуктора 3.9 на 4.3 коробка осталась прежней пока, поэтому изменения чувствую очень обороты подросли примерно на 600 ! но динамика выросла однозначно нужно теперь R1 ставить ! Cash, +1 У меня двиг 1.6 + пятиступка, сменил с 3.9 на 4.3. Да, поначалу передачки непривычно короткие, но динамика приятно порадовала, а потом привык, вообще не представляю ездил с 3.9. а что двинуло на смену редуктора?! максималка сколько не пробывал? |
12.3.2010, 22:45
#189
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.3.2010 Из: Chicago Пользователь №: 28153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Где пишется маркировка редуктора??? Хочу себе взять с передаточным числом 4.1 от тройки вроде, как то не хочется чтоб с другим числом всучили)))
12.3.2010, 23:16
#190
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Так вроде на венце выбита модель и передаточное число, а чтобы наверняка надо посчитать количество зубьев на венце и шестеренке, а потом прикинуть на калькуляторе передаточное отношение....
12.3.2010, 23:36
#191
Так вроде на венце выбита модель и передаточное число, а чтобы наверняка надо посчитать количество зубьев на венце и шестеренке, а потом прикинуть на калькуляторе передаточное отношение.... Проще говаря на большой шестерне выбито : 43/11 3.9 06 41/10 4.1 03 43/10 4.3 01 44/10 4.44 02 |
13.3.2010, 10:22
#192
15.3.2010, 5:43
#193
Все привет.. У меня ваз 21061, 89года, двигатель 03, коробка была 4-х(вчера поставил 5) на 4-х до 130-140 разогнал(обороты не помью) а вечера поехал на проверку 4000 тыс оборотов - 120 км и дальше не идет(в машине был с одним посажиром)... и я вот задумался какой же у меня редуктор?! да когда менял сцеплении оно было 01(родное) Буквально дня 3 назад перешел с редуктора 3.9 на 4.3 коробка осталась прежней пока, поэтому изменения чувствую очень обороты подросли примерно на 600 ! но динамика выросла однозначно нужно теперь R1 ставить ! Cash, +1 У меня двиг 1.6 + пятиступка, сменил с 3.9 на 4.3. Да, поначалу передачки непривычно короткие, но динамика приятно порадовала, а потом привык, вообще не представляю ездил с 3.9. а что двинуло на смену редуктора?! максималка сколько не пробывал? Редуктор 4.3 будет стоять в паре с коробкой R1 !!!!! получится золотая середина |
16.3.2010, 19:06
#194
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 28524 Машина:2107 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Народ подскажите мне для драга (402) какой лучше редуктор и каробку тоже какую 4х или 5и и от какой модели ? С такими дароботками : Обьем 1,5 (движка новая), Форсунки большей производительностью (от волги) ,дросель менял 54 ставил, ресивер огромный ,паук 4-1,маховик облегченый, расспред 11,2 фаза 289, голова вся пилилась под максималку,клапона от иномарки облегченные и Тобразные,седла направляющие мененные,нуливик, прямоток 62 (без всяких банок), Мозки ЯНВАРЬ 5,1 и онлайн чиповка! И если кто знает с такими примерно дароботками сколько коней становится??? Всем зарание спасибо!
И стоит ли ставить блокировку дифиренциалов??? |
16.3.2010, 20:04
#195
Amur, на объеме в 1,5 литра много не будет, тут реально 1,7 и более просится под такой конфиг...
Самая лучшая блокировка - заварить и мучится. ИМХО |
16.3.2010, 21:35
#196
Всем привет! Народ подскажите мне для драга (402) какой лучше редуктор и каробку тоже какую 4х или 5и и от какой модели ? С такими дароботками : Обьем 1,5 (движка новая), Форсунки большей производительностью (от волги) ,дросель менял 54 ставил, ресивер огромный ,паук 4-1,маховик облегченый, расспред 11,2 фаза 289, голова вся пилилась под максималку,клапона от иномарки облегченные и Тобразные,седла направляющие мененные,нуливик, прямоток 62 (без всяких банок), Мозки ЯНВАРЬ 5,1 и онлайн чиповка! И если кто знает с такими примерно дароботками сколько коней становится??? Всем зарание спасибо! И стоит ли ставить блокировку дифиренциалов??? ну если чисто на 402 метра, то лучше подойдёт двоишный редуктор, с передаточным числом 4,44... из всех он самый тяговитый... (только его найти сложно.) максимальная скорость конечно низкая но это можно скомпенсировать 5тиступкой... На счёт коробки толком ничего не подскажу, может поискать другие ряды и поставить в имеющуюся коробку? Сообщение отредактировал П@ш@ - 16.3.2010, 21:36 |
17.3.2010, 8:44
#197
Мне обещали в р-не 130 сил с такими дороботками! Вот коробка у меня какаята проблемотичная ее два раза рвало 1 и 2 нормальная 3 слишком тяжелая (не длиная а машина на 3и не едет,я ухожу в перед корпуса на 2-2,5 и на третей догоняют меня и обходят) четвертая короткая очень ее особо не расскрутишь а пятая длиная! Я просто не первый хозяен этой машины и какие там шестерни не знаю! Спасибо парни за совет
17.3.2010, 20:36
#198
130 сил врядли
для драга 1р+4,3(4,44) самое то |
17.3.2010, 21:38
#199
Amur, а при диаметре поршня 76,4 у тебя большие клопы в стенки упираться не будут часом????
17.3.2010, 21:59
#200
Мне обещали в р-не 130 сил с такими дороботками! Вот коробка у меня какаята проблемотичная ее два раза рвало 1 и 2 нормальная 3 слишком тяжелая (не длиная а машина на 3и не едет,я ухожу в перед корпуса на 2-2,5 и на третей догоняют меня и обходят) четвертая короткая очень ее особо не расскрутишь а пятая длиная! Я просто не первый хозяен этой машины и какие там шестерни не знаю! Спасибо парни за совет Обратись к Aleks Mastery , он в этом настоящий СПЕЦ! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 22:44 |
