13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Подиумы
serega4100
сообщение 16.3.2010, 10:58
Сообщение #141
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Debian @ 16.3.2010, 10:38) *
Цитата(serega4100 @ 15.3.2010, 12:13) *
в том то и дело, что тяга цепляется, будь она не ладная, за моторчик ЭСП - в этом и вся проблема. Вот подумываю вместо тяги тросик поставить. Ведь на шнивах тросик? или нет?
Как в шниве сдалано я не знаю. Тяга у меня между обшивкой двери и внутренним каркасом, за счет пропила в фанерной обшивке она не зажимается и нормально ходит - попробуй так. Если тягу внутри самой двери везти то она по любому будет за мотор цепляться и не имеет значения будет ли это жосткая тяга или трос. Это решение само сабой пришло там особо и не разгонишься - самая большая проблема это нужную длину тяги подобрать.
буду пробовать. а об каркас двери она (тяга) на кочках не гремит? Кстати, еще не сфоткал, ты сегодня обещал выложить общий вид.
Debian
сообщение 16.3.2010, 11:33
Сообщение #142
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Нет, не бьется так как она там не болтается - шумкой поджата. Вид выложу только фотки с телефона - нормального фотика нету к сожалению.
serega4100
сообщение 16.3.2010, 11:41
Сообщение #143
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
все понял, давай фотки, а то уже нетерпежь!
Debian
сообщение 16.3.2010, 13:02
Сообщение #144
Из: Челябинск
Сообщение отредактировал Debian - 16.3.2010, 13:07
serega4100
сообщение 16.3.2010, 13:59
Сообщение #145
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
отлично! только ты прям к карте прикрутил? а тягу удобно вставлять?
Debian
сообщение 16.3.2010, 19:33
Сообщение #146
Из: Челябинск
Да, прикрутил к карте - так проще на мой взгляд. Чтоб тягу одеть сноровка нужна )))) но в принципе ничего сложного, попробуй так сделать....
LonePerson
сообщение 7.4.2010, 18:43
Сообщение #147
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
вот мои работы
MDV
сообщение 12.4.2010, 19:01
Сообщение #148
Пользователь №: 1778
хочу замутить заднею аккустическую полку, скажите как лучше сделать? Хочу чтоб звук был хороший
Сообщение отредактировал MDV - 12.4.2010, 19:03
Муравей
сообщение 12.4.2010, 19:06
Сообщение #149
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Поищи в теме АУДИО ВИДЕО про заднюю акустическую полку там много разных вариантов.
2106-vaz
сообщение 11.9.2010, 21:25
Сообщение #150
Пользователь №: 37366
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Всех приветствую!
Во-первых, хочу поблагодарить администрацию и участников форума за предоставленные идеи размещения колонок в машине.
Также хочу поделиться своим способом изготовления подиумов на заднюю полку и в передние двери.
Недавно приобрёл "шестёрку", которая о музыке "знала" очень мало, т.к. у предыдущего хозяина спёрли колонки сзади, которые были подключены ещё к касетной магнитоле, разбив стекло. После этого бывший владелец музыку в машину не ставил, но остались вырезанные в "железе" задней полки пространства для "блинов". Вот фото:
Поэтому сразу захотелось поставить туда "блины". Для этого приобрёл колонки Mystery MR 6913. После примерки динамиков выяснилось, что они не подходят по размеру (слишком большие), поэтому, почитав настоящий форум, хотел сначала купить аккустическую полку за 1,5 килорублей в автомагазине, но давила жаба. Решил делать подиумы для динамиков. Для этого из старого листа двп (или дсп) толщиной около 20 мм вырезал по шаблону, прилагаемого к динамикам в комплекте, два каркаса подиума.
Затем купил серый (бежевый, как было написано на ценнике) карпет, т.к. чёрного в магазине не было. Но т.к. чехлы для сидений сероватого цвета, то "фэншуй" салона не нарушается. Чтобы обтянуть каркас подиумов карпетом, взял у отчима строительный степлер и прикупил эластичный клей. Как выяснилось в процессе обтяжки каркаса карпетом, клей оказался не нужен.
Обтянутый карпетом подиум и динамик:
Примерка динамика с подиумом:
Когда закончил с подиумами, пришла пора втыкать динамики в полку. Сразу возникла куча проблем, связанные с длиной винтов, разметкой крепёжных отверстий в "железе" и стандартной полке. Пришлось закупать новые удлинённые винты, обтачивать их головки и рассверливать отверстия в пластмассовой декоративной решётке динимиков под новые винты. Динамики крепил винтам 5*70 насквозь к железу, так что хрен вытащишь оттуда. Сам процесс установки был очень трудоёмкий (работал один), скакал как горный козёл. В результате многочастовых попрыгушек, получилось вот так:
После протянул провода, установил магнитолу Pioner и подключил к ней динамики. Вставил диск с "тяжелячком" и наслаждался исполняемой музыкой, одновременно отдыхая от проделанной работы. Что имеем по качеству звучания? Средние и высокие частоты меня удовлетворяют, а вот с басами похуже - вроде как "уходят" в багажник, но где-то читал, что колонки должны "обкататься" пару часиков или дней, послушаем после "обкатки". Если у кого есть какие предложения по улучшению качества звучания, пишите.
Что касается передних подиумов: каркас готов, пытался обтянуть карпетом, но дело не заладилось, поэтому пока отложил это занятие. По передним подиумам отпишусь после завершения работы по их установке.
Буду очень признателен критике и пожеланиям по улучшению качества звучания.
сообщение 11.9.2010, 21:31
Сообщение #151
Молодец,хорошая работа!!
mmm1976
сообщение 13.9.2010, 6:34
Сообщение #152
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Металл под полкой нужно проклеить виброй. Заклеить все дырки. Ну и провода надеюсь не из комплекта?
2106-vaz
сообщение 16.9.2010, 22:00
Сообщение #153
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Под полкой у меня на металле лежит кожзам, потом серая толстая ткань типа войлока, потом сама полка. Или всё равно обязательно виброй обклеивать? Провода из комплекта.
mmm1976
сообщение 17.9.2010, 5:11
Сообщение #154
Цвет:сафари
Обязательно. Убирай нафиг штатные войлок и полку, клей вибру(заклеивая все дырки), жестко крепи полку. А провода нужно поменять. Купи/найди обычные электрические ПВС например. 1,5-2,5 сечением. Ну и магнитолку запитать нужно от аккумулятора толстым проводом. Те же 2,5, или 4. Минус тоже оттуда, или же на хорошую масу посадить проводом того же сечения.. По цене копейки, а эффект будет очень заметным. И бас никуда "уходить" не будет, и моргать ничего не будет на громкости. Ну и качество в разы лучше будет.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.9.2010, 5:16
Сержик
сообщение 17.9.2010, 8:19
Сообщение #155
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для чего нужно мафон и колонки "сажать" на толстые провода? Ведь с родного разъёма магнитафона выходят тоненькие, то есть смысл к "ниточке" привязывать "канат"?
vaz2106)
сообщение 17.9.2010, 11:35
Сообщение #156
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
я с тобой согласен-хотелось бы услышать вразумительный ответ!!
И еще, если заклеить все дырки на полке нужно, то зачем их вырезать??? и не будет ли для динамиков не хватать обема?
mmm1976
сообщение 17.9.2010, 12:00
Сообщение #157
Цвет:сафари
Ниточка какой длины? А канат какой? Чем короче провод-тем меньше потери по питанию. Соответственно, и наоборот.
Ну вы, ребята, даете...Я ж говорю не про дырки под динамики, а про остальные в полке...Не думал, что такие очевидные вещи тоже нужно пояснять.
vaz2106)
сообщение 17.9.2010, 12:03
Сообщение #158
Из: Чернигов
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
чесно говоря про маленькие 2 отверствия совсем забыл!
Сержик
сообщение 17.9.2010, 12:17
Сообщение #159
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Cо соглась, что данная ниточка может не выдержать силу тока, которую "качают" толстые провода.
P.S. легче при монтаже майфуна заменить и родные провода в колодке.
Сообщение отредактировал Сержик - 17.9.2010, 12:19
mmm1976
сообщение 17.9.2010, 12:19
Сообщение #160
Цвет:сафари
В идеале можно и так. Но это не критично в данном случае. Не та там мощность. 15-20 Вт потолок. Потери минимальны при силе тока в 10-15 А.
Пример: подключи сварочник от дальней розетки переноской метров 100 с сечением провода 0,5...Будет сварочник работать? Если и будет, то еле-еле.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.9.2010, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:26
