8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Клинит тормоза, задний контур
serega4100
сообщение 25.2.2010, 13:25
Сообщение #61
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Slade @ 25.2.2010, 13:22) *
serega4100 Ясна спс, поменяю тогда
А рабочие цилиндры нормальные?
Вроде нормальные, не текут.
а им не обязательно нужно течь, достаточно подклинивать! Еще разок попробуй прокачать тормоза. Кстати, ручник отрегулирован? 4-5 щелчков?
Slade
сообщение 25.2.2010, 15:13
Сообщение #62
Пользователь №: 24312
Цвет:Примула
serega4100 А как проверить клинит их или нет?
Ручник ослаблен до самого максимум, т.е. его почти нет, ибо в заднем левом барабане заклинивает колодку если ручник дернуть, приходится ослаблять и втягивать трос в барабан что бы отпустило, барабаны старые с солдатиками, разбирать делать времени нет да и без ручника пока обхожусь =))
serega4100
сообщение 25.2.2010, 15:25
Сообщение #63
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
проверить подклинивают или нет можно при снятом колесе нажать на тормоз, а потом ответкой их обратно отодвигать, должны идти жестковато, но плавно.
А вот с ручником это беда! Ручник всегда должен быть нормальный. Делай скорее его. Во-первых, если он прослаблен, то цилиндры совершают большой ход приторможении, а значит тормоза хреновые будут. Во-вторых, из-за того, что ход большой они (цилиндры) могут в любой момент потечь, сальники на них не выдержут. И вот тогда точно катастрофа будет!
Slade
сообщение 25.2.2010, 15:45
Сообщение #64
Цвет:Примула
serega4100 Вон оно че =)) седня поеду делать, спасибо за совет =))
UFO 2106
сообщение 26.2.2010, 23:38
Сообщение #65
Пользователь №: 1646
Цвет:золотистый
Парни! Парни! Во дела! Я уже и не знаю что клинит, а что нет... начинаю сам клинить... Дело такое: При плавном нажатии на педаль тормоза машина тормозит покачиваясь. Ощущение что тормоза то схватывают, то теряют усилие... Притапливаю педаль тормоза и слышу как колеса трут освальт (задний контур блокирует, но с креном на один бок). Не могу точно приметить но наверно одно колесо клинит сильнее, либо только его и клинит. Задний контур с регулятором, регулятор рабочий и отрегулирован. Если барабаны яйцом?, но нет биения на педале. Очень смущает покачивание при торможении... Грешу на ГТЦ (после серии волшебных деяний по его замене и промывке ВУТ) и на руки мастера, совершившего сию магию... Эффективности тормозов почти нет, перегоняю на свою аккуратнось и авось (надо было резко торнознуть, а тормознул силой мысли... лоб в испаринах, глаза по 10 "новых" рублей, и руки так монатонно дергаются... страх, да и только). Выкидываю деньги на рабочие целиндры, калодки, жидкость как в унитаз, а толку ноль (как и терпения).
Обсудите, помогите, посоветуйте, научите или пальцем ткните где почитать
serega4100
сообщение 27.2.2010, 8:24
Сообщение #66
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
по-моему, то что при медленной нажатии на педаль у тебя он тормозить рывками говорит о том, что уже большая выработка на дисках передних тормозных. Надо бы их токарю отдать, чтобы он их выровнил. А то что одно заднее колесо срабатывает вместо двух - это значит, что одна колодка замаслена (может когда то тормозуха на нее попадала, поэтому такая фигня). В этом случае я бы тебе посоветовал поменять колодки задние, а также проверить диаметр тормозных барабанов.
RiGGeR
сообщение 4.3.2010, 17:14
Сообщение #67
Пользователь №: 27822
Цвет:Зеленый
Народ помогите ночевку!
Все начиналось так:
В мороз поставил машину на ручник на полчаса, одно колесо заклинило, резко дернулся назад вроде как колодки отстали. На следующий день начались проблемы. При сильном нажатии на тормоз начинают клинить задние колеса. проверил тормозную жидкость её почти там не было, залил чуть больше чем пол бочка вроде все ок, а сейчас опять также клинит что мне делать совсем не пойму я эту тему уже раз 20 прочел вроде все у меня нормально!
Пожалуйста если кто сможет распишите по пунктам что мне надо смотреть(сначала это а потом то)!!!
Заранее большое СПАСИБО!!!
сообщение 4.3.2010, 17:45
Сообщение #68
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Все начиналось так:
Кто же на ручник зимой ставит? Накладки, наверно, отклеились. Покупай колодки. Снимай задние колеса и барабаны. Смотри может обойдется только заменой колодок.
сообщение 4.3.2010, 18:20
Сообщение #69
Да, да ,да!
Все начиналось так:
Еще может трос ручника не отошел доконца, подвел колодки и держит их, поэтому они клинят при малейшем нажатии на педаль.
Lev_Ekb
сообщение 6.3.2010, 14:58
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 20:20) *
Да, да ,да!
Все начиналось так:
+1 также прилип в начале зимы, дернул ручник по дурке, трос в одну сторону проскочил, а в другую никак не хотел. пришлось вливать в него средство для разморозки замков )))) летом надо будет заменить.
RiGGeR
сообщение 6.3.2010, 15:45
Сообщение #71
Цвет:Зеленый
Колодки у меня в норме и диаметр барабана тоже!!!
Что смотреть дальше?
сообщение 6.3.2010, 15:54
Сообщение #72
Смотри трос ручника, писали выше, отдерни его назад.
mik58
сообщение 6.3.2010, 16:00
Сообщение #73
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
состояние резиновых шлангов сначала на грыжи при нажатии
RiGGeR
сообщение 7.3.2010, 1:44
Сообщение #74
Цвет:Зеленый
Трос тоже нормальный я его даже пробовал ослабить не помогает (сегодня пол дня проездил нормально, а потом опять началось)
авертин
сообщение 16.3.2010, 18:28
Сообщение #75
Пользователь №: 22142
Цвет:Мурена
Ситуация в следующем: после стоянки беру машину, еду, при первом же торможении, заднее правое колесо клинит.
Отпускаешь тормоз, трогаешься - идёт юзом, и только метров через 5 начинает крутиться. Если сдам немного назад то сразу разблокируется и всё нормально.
Ещё два три таких торможения с блокировкой заднего правого, и потом всё приходит в норму. И так до следующей более менее продолжительной стоянки.
Тормозная жидкость не уходит, колодки нормальные. Что делать, подскажите пожалуйста.
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 19:49
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Заменить рабочие тормозные цилиндры и тормозную жидкость.
Ale40-1
сообщение 25.3.2010, 12:24
Сообщение #77
Из: Volzhsky
Пользователь №: 28718
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
u wseh klinyat zadnie. a wot u menya paru raz (1 - letom i 1 - zimoy) zaklinili perednie. spustil nemnogo zhidkost' i wse OK))
Lev_Ekb
сообщение 25.3.2010, 13:47
Сообщение #78
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
встречаются и такие проблемы. вероятно это говорит о скорой кончине ГТЦ. не выпускает жидкость обратно.
TAXI
сообщение 1.5.2010, 23:47
Сообщение #79
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
сегодня потек колдун. Думаю стоит ли его менять или просто выкинуть? Если выкидывать колдун то как соединить трубки между собой (входную в колдун и выходную)? Может есть какой переходник? Жду советов
чехов
сообщение 10.5.2010, 17:36
Сообщение #80
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вообшем разобрался склином колеса! заменил главный тормозной целиндр!!
нов от еперь тормаза какието интересные!!
первый раз давишь педал почти до пола! тормоза вялые! втораой
раз давишь уже лучше педаль уже туже!! и тормаза нормальные!
вот непоиму систему вроде всю прокачивал весь воздух вышел!!
что может быть??? может быть плохо протянул штуцера прокачки??
по уровню тормазухи завтрос кажу только ну а что может быть кроме подтеков и прокачки??
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:56
