15.6.2008, 18:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики как можно ркль чуть на себя отодвинуть а то я парень рослый и ножки упираются,...может какую-ть проставку постваить???
15.6.2008, 22:14
мужики как можно ркль чуть на себя отодвинуть а то я парень рослый и ножки упираются,...может какую-ть проставку постваить??? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=руль+подвинуть |
17.6.2008, 22:49
не катит, у меня рулевая колонка стала ходит вверх вниз, что делать....вот сидишь берешь ркль и начинаешь его вверх вниз...и стук идет такой и амплитуда мм5 где-то.... что это?????
17.6.2008, 22:57
17.6.2008, 23:02
18.6.2008, 12:16
как подтянуть??? ТАМ ВРОДЕ ХОМУТ СТОИТ??
28.6.2008, 22:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
как подтянуть??? ТАМ ВРОДЕ ХОМУТ СТОИТ?? Загляни под рулевую колонку (2 гайки + 2болта) и фсё!!!. Если всё цело. Авообще я поставил рулевой редуктор от 2107 и колонку на карданчиках.. Супер Поиск рулит http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...s/17-5-3~1s.jpg Сообщение отредактировал dragon - 28.6.2008, 22:36 |
28.6.2008, 22:38
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, не в тему, но просто быстрый вопрос, чё надо сделать чтоб зубильный замок поставить? И чё для этого купить надо?
26.8.2008, 11:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3971 Машина:ВАЗ2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите!!! не могу снять Кронштейн вала рулевого
управления. в книжке написано отвернуть два болта и две гайки. а как? у болтов нет граней, тоесть шляпки болтов гладкие. выглядят, как заклепки. |
26.8.2008, 11:32
@vt,
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6493 Ахтунг! Сообщение отредактировал Оладий - 26.8.2008, 11:33 |
26.8.2008, 11:40
Пасибо Оладий. пойду пробовать. может что и получится.
25.9.2008, 9:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз! какой подшипник стоит на рулевом валу в колонке???
25.9.2008, 9:42
Да нету там подшипнега.. хотелось бы, но увы..
25.9.2008, 12:45
@vt, чё получилось- опиши ОБЯЗАТЕЛЬНО!
4.10.2008, 20:55
4.12.2009, 23:18
я дома!!!ура!!!
30.1.2010, 14:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2010 Из: Украина г. Мелитополь Пользователь №: 25853 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светлый-беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!Кто может подскажите что мне делать руль когда дергаешь на себя он ходит <-> ~ на 0.8мм?
Как подтяну там где колонка есть 1 болт внизу вроде четко а потом опять по новой Подскажите пжл!! Сообщение отредактировал Сява ВАЗ-21063 - 30.1.2010, 14:59 |
16.3.2010, 12:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 26094 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такая беда случилась у меня. поехал к товарищу в больничку на другой конец города. на 90 градусном повороте начал руль проскакивать. Остановился, аварийку включил. начал проверять, а руль у меня вообще не крутит нифига. как вниз его давишь, маленько цепляет ито прорывает. у кого такое было. Я конечно не спец особо, но думаю что дело в том месте где рулевая колонка соединяется с картером рулевого управления. там видимо зубья съело или что. капец вообщем. ((( подскажите кто что знает. ОЧ на вас надеюсь...
плин, никого нет чтоли... ( подскажите плиз! какой подшипник стоит на рулевом валу в колонке??? тож знать бы хотелось ) |
16.3.2010, 12:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
По предпоследнему сообщению:у Тебя появился осевой продольный люфт.Лечится устатовкой в картер рулевого более широких четерёх гранных(смотри чертёж редуктора рулевого)регулировочных прокладок.
По последнему сообщению:менять нужно рулевой редуктор полностью!(или если охота повозиться, снять его и купив все! новые внутринности перебрать),а так машину на эвакуатор и домай |
16.3.2010, 15:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят такая беда случилась у меня. поехал к товарищу в больничку на другой конец города. на 90 градусном повороте начал руль проскакивать. Остановился, аварийку включил. начал проверять, а руль у меня вообще не крутит нифига. как вниз его давишь, маленько цепляет ито прорывает. у кого такое было. Я конечно не спец особо, но думаю что дело в том месте где рулевая колонка соединяется с картером рулевого управления. там видимо зубья съело или что. капец вообщем. ((( подскажите кто что знает. ОЧ на вас надеюсь... плин, никого нет чтоли... ( подскажите плиз! какой подшипник стоит на рулевом валу в колонке??? тож знать бы хотелось ) это срыв зубьев однозначно. Надейся, что они сорвались на рулевом валу, тогда проще, он и стоит дешевле. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:01 |
