14.3.2010, 1:12
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
практически ничего поджата голова вал 115 и откатан онлайником до оптимальной смеси рзм 4,3 кпп 01
14.3.2010, 12:17
#62
практически ничего поджата голова вал 115 и откатан онлайником до оптимальной смеси рзм 4,3 кпп 01 9!Хороший результат ,у тебя 115 вал с поджатой гбц 60л.с перебовляют? А то роторная 07 с 135л.с за 9 тож разгоняется,да и я с 150л.с за 9 разгонялся! На каком полигоне мерял а самое главное как? с 01 кпп и 4.3 очень коротко ,это надо резину ширачайшую. Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.3.2010, 12:30 |
14.3.2010, 13:13
#63
15.3.2010, 7:52
#64
у меня совподает не со спидометром а с датчиком корости по показаниям ноудбука
15.3.2010, 12:09
#65
у меня совподает не со спидометром а с датчиком корости по показаниям ноудбука Датчик скорости снимает показания с привода коробки каторых три вида! Сделаны они для разных задних редкторов! И на 13 резине и 14 показания уже сместятся! Так что нечего там даже преблизительного быть неможит,GPS в режиме разгона тоже врёт,и у иномарок спидоки офигенно грешат, Но можно довольно просто расчитать скрость и внести коррективы в шкалу спидометра! |
15.3.2010, 17:58
#66
между 13 175/70 и 14 185/60 резиной рназницы в высоте НЕТ,
датчик скорсти берёт данные в вала спидометра а сам привод спидометра и ведущая шестерня используются согласно установленного РЗМ Например вот у меня на зиму стоит рзм 3.9 соответственно привод 2106 (13 зубьев), ведущая с шестью заходами червяка. На лето рзм 4.3 соответственно привод 2101 (12 зубьев) ведущая с пятью заходами червяка... погрешность составляет 1,5 км мерял со многими иномарками |
15.3.2010, 23:48
#67
между 13 175/70 и 14 185/60 резиной рназницы в высоте НЕТ, датчик скорсти берёт данные в вала спидометра а сам привод спидометра и ведущая шестерня используются согласно установленного РЗМ Например вот у меня на зиму стоит рзм 3.9 соответственно привод 2106 (13 зубьев), ведущая с шестью заходами червяка. На лето рзм 4.3 соответственно привод 2101 (12 зубьев) ведущая с пятью заходами червяка... погрешность составляет 1,5 км мерял со многими иномарками Разница 3мм. Недумал что кто ещё приводами заморачивается молодец! Иномарки не показатель ещё раз. "За рулём" часто тестят машины на полигоне ,и во всех погрешность не малая! Правельно выщитывать по таблички скорость ,с зависимостью трансмисси и оборот! |
7.5.2010, 5:56
#68
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
нуждин 10.5 +солекс 08 спорт - по приборам... 12 сек
7.5.2010, 8:41
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
21063 1.3 коробка 5-ка фиат полонез на 24 зуба карб солекс 21083 (1к ZD150/95 2к ZC135.107) подогнаный колектор + нуливик! И я так подозреваю увеличена с/ж!(ибо ну очень чуствительна к бензолю)
1-так для рывка ибо шлифует шибко 2-80 (при 5500-5700 об/мин) 3-120 (сотню проходит 13-14 сек) Мерял на метраж с места 402м=120 800м=145-150 Это при хорошом бензолине) Моя шоха после установки солекса 083 и полонезки просто ожила |
11.5.2010, 9:06
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 18625 Машина:21061 Цвет:сафари-215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеем вот такой агрегат: ДВС 2103, коробка 4-ступ, карб 21053+БСЗ, пробег 140 тыс. км без капиталки.
Рекорд по разгону 0-100 км\ч: 18,56 секунд. в среднем - 19 секунд. Дальше 4000-4500 об\мин не раскручиваю, при этом режим переключений получается такой: 1 - 0-30 км\ч 2 - 30-60 км\ч 3 - 60-90 км\ч 4 - >90 км\ч На этой неделе погоню на капиталку, поменяю сцепление и, возможно, коробку. |
24.7.2010, 20:03
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31367 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю, за сколько сотня, но 60 км. кладется за 3 - 4 сек. (если с "визгом"), и за 5 - 6 сек. если не особо торопясь
24.7.2010, 22:17
#72
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
25.7.2010, 13:00
#73
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Максимум чего мне удалось достичь 14,7 сек. до 100 км/ч, я доволен.
25.7.2010, 21:36
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2008 Из: Сосновоборск Пользователь №: 7343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Тольятинская 21061 98 года, движка троешная, коробка, ходовка в норме, карб - черт его знает, движка капиталку ой как просит, ибо компрессия в том году была по 6 очков, сейчас хуже гораздо, да и клапана стучат.
Специально не замерял, но вот недавно ночью гонялся с девяткой. Она пустая, у меня трое в салоне. На первой подрываем вровень, на 30 включаю вторую, она меня очень быстро обходит корпуса на 2-3 и я стойко за ней держусь, на 80 врубил третью, начал приближаться и асфальт кончился Быстро разгоняться не умею, особо не практикую это. В книге написано что разгон до сотни 16.1 секнуду, субъективно так оно и есть, может немного быстрее, надо смерить, но боюсь за движку. Еще нюанс, подсветка тахометра не работает, так что передачи втыкал наугад. |
11.2.2011, 12:04
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2010 Из: Хакасия, Шира Пользователь №: 36713 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
за 14,7 секунды
11.2.2011, 14:26
#76
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
www.yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e&no_redirect=1
секунды счетайте:-) |
11.2.2011, 16:35
#77
ВИДЕО
Разгон до 100 по спидометру - приблизительно 10 секунд. НО, спидометр врёт на 7 км/ч в большую сторону. Поэтому, последние тесты дают результат 10,5-11 сек. Тут пишут про 9 секунд на однодроссельном впуске. НЕ ВЕРЮ!!! Сообщение отредактировал Kikos - 11.2.2011, 16:39 |
14.6.2011, 8:35
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28688 Машина:VAZ-2106 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
двиг 1.6 24 секунды
поставил мех привод уложился в 15 секунд O_o |
17.6.2011, 20:44
#79
20.2.2012, 11:39
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 61855 Машина:ваз 21060 Цвет:чёрный принц Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем! Хочу поинтересоваться у владельцев не тюнингованных ВАЗов 2106. За сколько секунд ваше авто разгоняется до сотни? Очень интересны цифры у машин с двигателем 1.3 литра. Я сегодня померил (правда в салоне было еще 2 человека), и выяснил что это нереально долгие 23-24 секунды! Вобще это нормально? Кто мерил, отзовитесь)) И до скольки оборотов тянет двигатель? У меня тянет нормально до 4500 ,дальше не особо уже... В десятке можно разогнаться за 12 секунд ,неужели в два раза быстрее она с инжектором 1.5 ? двиг 1.6 карб 2107 4х ступка 76 бензин зимний асфальт шипованная резина плюс 200 кг в салоне - 16 секунд . крутил до 6000 . на 4ю не переключил 3х хватило |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 15:01 |
