10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
Оладий
сообщение 31.7.2008, 7:25
Сообщение #41
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Блииин... Фигею, читая. Надо японцам дать почитать, враз забудут про курилы.
Spok
сообщение 31.7.2008, 7:51
Сообщение #42
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(к451мт63 @ 26.7.2008, 20:41) *
Барабан снимали простукиванием через доску по ободку. Потребовалось минут 10. Была только одна проблема это направляющие. Вкручивая, я их сломал. Теперь торчат в барабане, и я не знаю можно ли этот барабан установить обратно? Будет ли он держаться на колесных болтах?
Однозначно будет.
Tisha
сообщение 11.8.2008, 14:07
Сообщение #43
Пользователь №: 3229
Машина:ваз2106
Цвет:-
Год Выпуска: -
Я снимаю барабаны простым и описанным уже способом:
1. Машину на домкрат
2. Колесо снимаю
3. Завожу, разгоняю на 3-й, резко торможу.
Иногда действие 3 приходится повторить, но это самый успешный способ, ему научил меня отец, и я (женщина) этим пользуюсь! По необходимости можно серединку чуть выпирающей оси напильничком пройти и чуть масла капнуть. Потом молоточком (деревянным желательно) по кругу аккуратненько (без нервов) и все ок. grin.gif До сих пор помогало! Успехов!!
Гость_ribak_*
сообщение 11.2.2010, 13:19
Сообщение #44
Проезжающие
Чтобы не создавать новой темы спрошу тут. Имеются расточенные барабаны.Их диаметр 251мм. До допустимого износа остается 0,6мм. Стоит ли их ставить? На сколько их хватит?
Сообщение отредактировал ribak - 11.2.2010, 13:25
Сержик
сообщение 11.2.2010, 13:40
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: ставить не стоит.
На сколько их хватит....всё зависит от интенсивности использования тормозов
tsv_13
сообщение 12.2.2010, 15:21
Сообщение #46
Из: Украина, Днеподзержинск
Пользователь №: 21300
Цвет:Тёмно коричневый
вот недавно менял колодки и цилиндр патаму как патёк!то проблема возникла только с откручиванием направляющих!!с горем пополам выкрутил!!поехал в магаз новые по 2 грн купиль!и всё !барабан снял при помощи обычного молотка предварительно отпустив ручник!!!
RiGGeR
сообщение 15.3.2010, 18:32
Сообщение #47
Пользователь №: 27822
Цвет:Зеленый
Ну у меня вообще щас казус! Что делать уже незнаю!
У меня полетел тормазной цилиндр а барабан прикепел!
Молоток + WD40 непомогает!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
И еще вопрос Скока стоит барабан???(Волгоград)Примерно +-километр
мастер гранд гар...
сообщение 15.3.2010, 19:21
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Два болта м8 в специальные отверстия с резьбой в барабане. Я всегда только так снимаю. Молотком только сколы наделать можно.
RiGGeR
сообщение 15.3.2010, 19:25
Сообщение #49
Цвет:Зеленый
Этот метод я пробовал в самом начале непомогает!
Что можно помимо этого сделать?
Machete787
сообщение 15.3.2010, 19:34
Сообщение #50
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Мне дали совет, вывести одно колесо, врубить четвертую передачу, погазовать и резко по тормозам и диск должен слететь.
тока мне этот способ не помог, может тебе поможет
RiGGeR
сообщение 15.3.2010, 20:13
Сообщение #51
Цвет:Зеленый
В первом моём посте я написал, что у меня цилиндр сдох поэтому и пришлось разбирать!!!
Всеже я его снял diablo.gif .
1) Сверлим дырки
2) Заливаем WD40
3) Ждем 15мин
4) Начинаем потихоньку через брусок молоткомбить
5) Как тока он сдернется ставим на скорость и через брус пробуем его прокрутить
6) Выполняем поочереди пункты 4 5
Удачи ВСЕМ!!!
P.S.
Сообщение отредактировал RiGGeR - 15.3.2010, 20:30
FAUST
сообщение 15.3.2010, 21:12
Сообщение #52
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
2. Колесо снимаю
+1000
и за то что женщина еще +1000
Сообщение отредактировал FAUST - 15.3.2010, 21:15
сообщение 27.3.2010, 20:26
Сообщение #53
2. Колесо снимаю
+1000
Все правильно,только я разгонял до 100-120 на четвертой,где-то на 10 раз начало отходить.Не забудьте выкрутить направляющие болты,только надо кому-то поглядывать,чтоб барабан не слетел,как только начал отходить,дальше вручную(молоток).Потом почистил ржавый фланец и задул грунтовкой из баллончика,а после высыхания нанес тонкий слой литола,теперь в жизни не приржавеет.Мост обяз.положите на какой нибудь чурбак,иначе в тесном гараже это может закончиться не очень весело. dntknw.gif
RatBoy
сообщение 4.4.2010, 23:15
Сообщение #54
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Купил съемник за 300 рублей на рынке, смеюсь над вашими проблемами)
Jupiter
сообщение 11.4.2010, 21:54
Сообщение #55
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Снимал сегодня прикипевший барабан и по дурости отколол кусочек с самого краю, где-то полсантиметра. На выброс барабан или наплевать и кататься как есть?
П@ш@
сообщение 11.4.2010, 22:14
Сообщение #56
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
отколол кусочек с буртика или от самой тормозной поверхности? если только буртик, то ничего страшного, а вот если торммозную поверхность, то тут уже серьёзнее, если барабан будет одеваться и оставлять "дырку, то туда может попасть песок и тогда ему точно кирдык...
Jupiter
сообщение 11.4.2010, 22:32
Сообщение #57
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Буртик, внутренняя поверхность без иъянов. Ок, оставляю. :)
PaAlIg
сообщение 6.5.2010, 21:25
Сообщение #58
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Еще есть очень простой способ снятия барабана ! Поддомкрачиваем одно колесо , можно даже штатным домкратом ! т.к есть такое присспособление как Деференциал то машина ни куда с домкрата не денется ! будет крутиться тока то колесо которое поддомкраченно ! Далее снемаем колесо и выкручиваем направляющие болты ! ЗАводим машину и включаем 1 передачу ! постепенно нажимаем газ и тормоз ! Газ так чтобы машина не заглохла ! А тормоз придется на всю давить ! Это уже проверенно ! ! ПОсле токого испытания барабан начинается прокручиваться ! после чего его легко снять !
Nikolas70
сообщение 17.5.2010, 20:10
Сообщение #59
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Когда прикипевший барабан освободится от полуоси - скрежет будет страшенный раздаваться, но это не должно пугать. Последний описанный способ неоднократно опробован не на одной машине, и работает на 100%. Успехов всем!
ritchi
сообщение 24.5.2010, 20:09
Сообщение #60
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
А можно фото?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:14
