71 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 5.3.2010, 13:00
Сообщение #641
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
купил 1 л масло на доливку ( пробило прокладку немного масла ушло )
масло прошло 7 000 км
залил грамм 300, доехал до дома км 3, поставил, с утра завёл всё ок, доехал до гаража пацана тоже где то км 3 стали регулировать зажигание и пропало давление масла
на холостую горит лампа
кручу 1500 тухнет
кручу 3000 показвает 1-1.2
кручу 4-5000 показывает 3.5-4
у кого такое было и что может быть ???
Msnc
сообщение 5.3.2010, 13:09
Сообщение #642
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Ну еще раз повторюсь, что скорее всего грибок смотреть надо. Хотя это немного странно. Если дело в грибке, то по идее давления не будет совсем. Но посмотреть недолго и не сложно, так что начать с него.
А уровень масла вообще как там? И доливал такое же как было?
serega4100
сообщение 5.3.2010, 13:16
Сообщение #643
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
кручу 1500 тухнет
а еще давление может пропасть, если фильтр масляный плохой попался и он не держит давление.
Sadlizard
сообщение 5.3.2010, 13:21
Сообщение #644
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Износ насоса, распредвала, поросенка. Засорение редукционного клапана насоса, масляного фильтра, каналов, маслоприемника. Износ шлицов грибка. Что еще может быть?
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 13:26
Сообщение #645
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
кручу 1500 тухнет
Скорее всего клапан редукционный здесь посмотри похожая проблема.
Сообщение #646
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
масло такое же заливал но с новой литровой банки
короче ща поеду замерю компрессию
если всё ок, заменю сразу масло на новое
дай бог поможет
вообще знакомые мастера сказали это или фильтр или масло говно попалось
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 13:31
Сообщение #647
Из: РТ г.Нижнекамск
дай бог поможет
Похоже что насос то у тебя работает, но клапан не держит, у меня тож так было. Разбирал поддон, нашел опилку металлическую в клапане (похоже осталась после капиталки) но все равно насос при капиталке не поменял, поставил новый сразу. Теперь с давлением все в поряде.
Msnc
сообщение 5.3.2010, 13:45
Сообщение #648
Год Выпуска: 1976
дай бог поможет
Ну на мысли о грибке сразу наталкивает то, что зажигание регулировали. А так конечно много причин. Если пробег большой, то из-за износа любых деталей имеющих отношение к масляной системе конечно будет пропадать давление на низких оборотах. А может и масло такое долил. Может и фильтр.
сообщение 5.3.2010, 14:02
Сообщение #649
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так парни, ща завёл детку, давление на 1500 об\м где то 2-2.2 кг
может всё же масло говно попалось ?
сообщение 5.3.2010, 15:13
Сообщение #650
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да, ща проехался всё отлично !
Sadlizard
сообщение 5.3.2010, 15:19
Сообщение #651
Из: Новочеркасск
не спеши успокаиваться. Возможно у тебя мусор(твердые отложения) в поддоне- клапан может то забиться, то снова пробить. Я бы промыл систему и поддон снял и промыл керосином. Час делов.
сообщение 5.3.2010, 16:53
Сообщение #652
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
поменяю масло если всё ок будет то зачем снимать...
http://photofile.ru/users/neonkir/video/v13598183e7b/view/
Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.3.2010, 17:33
d_leontev
сообщение 5.3.2010, 22:30
Сообщение #653
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
[qu :sorry:ote name='NeonKIR' date='5.3.2010, 13:26' post='263657']
дай бог поможет
[/quote]
А какая связь между давлением масоа и компрессией?
само ожило
просто машина дала знак, что пора менять масло
так что сорри за беспокойства парни
А может не прогрелся ещё? Может масло не "разжижилось"?:)
gas-prom
сообщение 5.3.2010, 23:12
Сообщение #654
Из: РТ г.Нижнекамск
Лучше открыть, посмотреть, промыть. Потом со спокойной душой лить новое масло. ИМХО
сообщение 6.3.2010, 18:28
Сообщение #655
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
d_leontev
gas-prom
qwest
сообщение 9.3.2010, 20:32
Сообщение #656
Из: харьков
Пользователь №: 14987
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Baсилич @ 20.6.2009, 19:23) *
Товарищи! Под редукционный клапан есть смысл шайбы подкладывать? щас на горячую измерял мех. манометром, при оборотах 2000 давление 2. Это нормально? Масло я после капиталки еще не менял, через скока после ремонта надо менять? уже 2000 проехал с небольшим
В принципе если нормальная пружина то можно не ставить.Масло обычно меняют после 3000.У тебя кстате давление нормальное!
чехов
сообщение 15.3.2010, 20:02
Сообщение #657
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а уменя вот сколько мотор после частичной капиталки!
Fiales
сообщение 16.3.2010, 2:31
Сообщение #658
Из: Малин.Житом.обл., Киев
Пользователь №: 20528
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
hi.gif Сорри если уже отвечали на такой вопрос,перечитал все так и не нерыл(
сменил масло ХАДО 15w40(до этого было тоже) проехал 2000км. Пока не сильно газуешвсе давление в норме как на холостых так и на более высоких оборотах, как только более агресивно передвигаюсь (кручу 4.5-5т.об/мин) давление в норме, зато после на холостых постоянно горит лампа. в чем причина??? help.gif
Уровень в норме, сменил масло как положено.
Посоветовали тюбики ХАДО, как думаете, поможет???
Заранее спасибо
чехов
сообщение 16.3.2010, 6:36
Сообщение #659
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мм а сколько всего двиг прошел??? тебяки хадо это тоже всеотносительно)
похоже что вот клапан редукционный утебя шалит!!))
Fiales
сообщение 16.3.2010, 9:43
Сообщение #660
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
320 000 км
капиталка была 100 000 назад. я не в курсе что менялось((
а чет ет за бадяга и де ее искать )))))))????
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:47
