13.3.2010, 12:16
#781
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28291 Машина:2105 Цвет:мурена Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vkontakte.ru/video4193127_140465375 для тех, кто хочет вручную сделать их..
15.3.2010, 9:41
#782
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Sima4, не страдай фигней, заедь в "Дом и усадьбу" на Скворцухе, там они были не давно, где карнизы продают. Если не найдешь и очень надо будет, пиши в личку. Аааааааааааеееееееееееее. Я купил эти палочки. 75 см - 185 рублей за пару. StreetRider СПАСИБО тебе. СПАСИБО. Парни, а есчо вопрос: я купил диоды белые яркие 5 мм, но они светят точечно. А какие рекомендуется в "глазки" ставить - рассеивающие или точечные??? Сообщение отредактировал Sima4 - 15.3.2010, 11:10 |
15.3.2010, 16:00
#783
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Sima4, не страдай фигней, заедь в "Дом и усадьбу" на Скворцухе, там они были не давно, где карнизы продают. Если не найдешь и очень надо будет, пиши в личку. Аааааааааааеееееееееееее. Я купил эти палочки. 75 см - 185 рублей за пару. StreetRider СПАСИБО тебе. СПАСИБО. Парни, а есчо вопрос: я купил диоды белые яркие 5 мм, но они светят точечно. А какие рекомендуется в "глазки" ставить - рассеивающие или точечные??? рассеивающее лучше но их трудно найдешь |
15.3.2010, 16:09
#784
Sima4, не страдай фигней, заедь в "Дом и усадьбу" на Скворцухе, там они были не давно, где карнизы продают. Если не найдешь и очень надо будет, пиши в личку. Аааааааааааеееееееееееее. Я купил эти палочки. 75 см - 185 рублей за пару. StreetRider СПАСИБО тебе. СПАСИБО. Парни, а есчо вопрос: я купил диоды белые яркие 5 мм, но они светят точечно. А какие рекомендуется в "глазки" ставить - рассеивающие или точечные??? рассеивающее лучше но их трудно найдешь Ребята на работе сказали, что из "Точечного" можно сделать "Рассеивающий" СД, путем "срезания" (чуть-чуть) головки светодиода и последующей шлифовкой среза на войлоке. Главное аккуратно срезать. |
15.3.2010, 16:11
#785
15.3.2010, 16:42
#786
Ребята на работе сказали, что из "Точечного" можно сделать "Рассеивающий" СД, путем "срезания" (чуть-чуть) головки светодиода и последующей шлифовкой среза на войлоке. Главное аккуратно срезать. пробуй, потом отпишешься Я вот думаю, а подойдет ли 200 гр банка Nescafe для загиба палочек? Там где прочитал, банка Nescafe была старого образца, а у меня новая, имеющая "сужение" между крышкой и дном :( Вчера померил диаметр фары, примерно 14 см (стекло). Какой тогда нужен диаметр для загиба палочек??? А то получится что они будут "лежать" слишком близко к лампочке или наоборот получиться так, что стекло не закроет отражатель :( |
15.3.2010, 16:48
#787
Я вот думаю, а подойдет ли 200 гр банка Nescafe для загиба палочек? Там где прочитал, банка Nescafe была старого образца, а у меня новая, имеющая "сужение" между крышкой и дном :( Вчера померил диаметр фары, примерно 14 см (стекло). Какой тогда нужен диаметр для загиба палочек??? А то получится что они будут "лежать" слишком близко к лампочке или наоборот получиться так, что стекло не закроет отражатель :( я использовал литровую металлическую кружку
Кол-во скачиваний: 70диаметр глазок подошел идеально |
15.3.2010, 17:01
#788
Кол-во скачиваний: 70диаметр глазок подошел идеально Будь другом, напиши диаметр, что мне найти че нить подходящее. А то я вчера у жены всю посуду перемерил |
15.3.2010, 23:40
#789
Будь другом, напиши диаметр, что мне найти че нить подходящее. А то я вчера у жены всю посуду перемерил померил диаметр кружки - 11 см. Но учти толщину палочек (вроде 1 см). Померь диаметр фары минус 1 см - должно получится 11 см. Одним словом прикинь, что б нормально получилось |
16.3.2010, 9:05
#790
Будь другом, напиши диаметр, что мне найти че нить подходящее. А то я вчера у жены всю посуду перемерил померил диаметр кружки - 11 см. Но учти толщину палочек (вроде 1 см). Померь диаметр фары минус 1 см - должно получится 11 см. Одним словом прикинь, что б нормально получилось Спасибо, брат. Палочки у меня меньше сантиметра. Сегодня вечером померю. Заново придется лазить по полкам в поисках "закручивателя" :) |
16.3.2010, 15:05
#791
16.3.2010, 21:20
#792
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Люди добрые. Купил в Южном порту эти долбаные ангельские глазки. Китай типа Россия. При проверке вроде номуль светили. На аккум дома прицепил - тоже вроде ниччо. Поставил под металлические ободки фар, предварительно очистив ободки от грязи и т.п., а плюс временно кинул на аккум. - просто проверить - в результате - слаааабенькое свечение ТОЛЬКО в зоне светодиодов - по кольцу вообще нифига. может кто подскажет? Эт чо? Масса типа плохая??? Или что? И что можно придумать? И еще... чуть моск себе не сломал - хотел прицепить на подфарники плюс - но по ходу добраться до подфарника можно только на яме или подъемнике. Может есть вариант зацепиться на плюс из под капота? Пардон за дилетанство заранее...
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 16.3.2010, 21:23 |
16.3.2010, 21:33
#793
Люди добрые. Купил в Южном порту эти долбаные ангельские глазки. Китай типа Россия. При проверке вроде номуль светили. На аккум дома прицепил - тоже вроде ниччо. Поставил под металлические ободки фар, предварительно очистив ободки от грязи и т.п., а плюс временно кинул на аккум. - просто проверить - в результате - слаааабенькое свечение ТОЛЬКО в зоне светодиодов - по кольцу вообще нифига. может кто подскажет? Эт чо? Масса типа плохая??? Или что? И что можно придумать? И еще... чуть моск себе не сломал - хотел прицепить на подфарники плюс - но по ходу добраться до подфарника можно только на яме или подъемнике. Может есть вариант зацепиться на плюс из под капота? Пардон за дилетанство заранее... ![]() Есть вариант выкинуть их, видел сегодня шестеру с купленными глазками - не айс, вообще не айс, ситуация такая же как и у тебя, смотрится просто ужасно, думал купить себе их, как раз ксенон поставил, он фару не греет, не будут плавиццо, но сегодня посмотрел и ужаснулся. |
16.3.2010, 22:41
#794
Люди добрые. Купил в Южном порту эти долбаные ангельские глазки. Китай типа Россия. При проверке вроде номуль светили. На аккум дома прицепил - тоже вроде ниччо. Поставил под металлические ободки фар, предварительно очистив ободки от грязи и т.п., а плюс временно кинул на аккум. - просто проверить - в результате - слаааабенькое свечение ТОЛЬКО в зоне светодиодов - по кольцу вообще нифига. может кто подскажет? Эт чо? Масса типа плохая??? Или что? И что можно придумать? И еще... чуть моск себе не сломал - хотел прицепить на подфарники плюс - но по ходу добраться до подфарника можно только на яме или подъемнике. Может есть вариант зацепиться на плюс из под капота? Пардон за дилетанство заранее... а ты их днем на машине пробовал? Если да - то это естественное явление. Их днем нифига не видно. А вот вечером если попробуешь - совсем другая картина. Под капотом на правом и левом брызговиках есть колодки, которые идут к подфарникам. Там 2 провода. Кажись коричневые "+". Попробуй опытным путем |
17.3.2010, 22:42
#795
Люди добрые. Купил в Южном порту эти долбаные ангельские глазки. Китай типа Россия. При проверке вроде номуль светили. На аккум дома прицепил - тоже вроде ниччо. Поставил под металлические ободки фар, предварительно очистив ободки от грязи и т.п., а плюс временно кинул на аккум. - просто проверить - в результате - слаааабенькое свечение ТОЛЬКО в зоне светодиодов - по кольцу вообще нифига. может кто подскажет? Эт чо? Масса типа плохая??? Или что? И что можно придумать? И еще... чуть моск себе не сломал - хотел прицепить на подфарники плюс - но по ходу добраться до подфарника можно только на яме или подъемнике. Может есть вариант зацепиться на плюс из под капота? Пардон за дилетанство заранее... а ты их днем на машине пробовал? Если да - то это естественное явление. Их днем нифига не видно. А вот вечером если попробуешь - совсем другая картина. Под капотом на правом и левом брызговиках есть колодки, которые идут к подфарникам. Там 2 провода. Кажись коричневые "+". Попробуй опытным путем Пробовал в гараже с выключенным светом - т.е. в темноте - светит только середина. Вот я и говорю - может масса хреновая??? Наверное лучше и минусовой провод от глазок протянуть? Насчет поиска куда законтачится - спасиба! Время найду и залезу в старушку ))) |
17.3.2010, 23:18
#796
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 28572 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Фух, я здесь впервой, наконец-то перечитал всю тему. Ну, что касается покупных А.Г. Заболел я этой темой около двух лет назад, перерыл интернет, нашел рецепты приготовления и занялся поиском палочек. Но, потратив пару выходных, оббегав массу хозяйственных и строительных магазинов, и рынков в своем Донецке, опустил руки. И, каково же было моё удивление, когда обнаружил готовое изделие на авторынке, что называется, "под носом". Цена вопроса, конечно, тогда показалась не пустяковой - 120 или 150 гривень (25-30$ по тогдашнему "докризисному" курсу), точно не помню (это за четыре-то пластмассовых колечка!). Но, делать нечего - купил. Установка под ободок крепления особых проблем не вызывала, пришлось только винтики крепления подлиннее поставить. Сразу вид был красивый, но в процессе эксплуатации стали проявляться и недостатки. Во-первых: вода и грязь. Она попадает между стеклом фары и самим колечком, и вымыть ее оттуда, без снятия ободка проблематично, и не столь эффективно. Потом, на этих "глазках" стали появляться радиальные трещины, и скорее всего они лопнули, по крайней мере, снимать ободок теперь не решаюсь, боюсь, что кольца поразваливаются. Ну, а теперь вообще, один "глазок" на левой фаре почти потух (один диод еле светится), может там просто грязью все закидано. Еще раз повторю, снимать ободок стрёмно, боюсь, чтоб не пришлось потом собирать колечко по кусочкам.
Это сначала:
Кол-во скачиваний: 141А так сейчас:
Кол-во скачиваний: 116И вот, прочитав тему, сижу в раздумье: какой же вариант себе выбрать. Искать палочки, (кстати, может кто из Донецка есть и знает, где их можно купить? Всё таки с момента моих безуспешных попыток двухгодичной давности может что то поменялось). Но, то-же, есть нюансы с термостойкостью палочек и потерей их прозрачности со временем. Да и потеря в качестве света огорчает. Светодиодная лента вроде и смотрится классно, но цену никак не сложат. Попробую поискать и прицениться к "холодному неону". Где то слышал о варианте с капельницей и, залитой в нее, прозрачной эпоксидной смолы без отвердителя. Но термостойкость такой конструкции тоже под вопросом. В общем, если что то применю - отпишусь. CODE
18.3.2010, 8:51
#797
Alexdon30
Емае, Соколов, ты меня расстраиваешь! А ты герметиком мазал места где стекло с фарой соединяется? Это чтоб бяка всякая не летела. И какого диаметра у тебя глазки получились??? ЗЫ Я, кстати, однажды после мытья машины, заметил, что в фару попала вода. Я ее тупо снял, и просверлил дырочку внизу, сврлом на 2 или 3 мм. Сухо всегда теперь |
18.3.2010, 8:52
#798
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
народу нас имеются в продаже светодиодные светильники круглые диаметр 150мм они по 70р.вот думаю а если их примастырить фары7они от батареек 3штук
18.3.2010, 9:15
#799
народу нас имеются в продаже светодиодные светильники круглые диаметр 150мм они по 70р.вот думаю а если их примастырить фары7они от батареек 3штук Ха, брат, у меня у сына старшего есть такой. На магнитах грепиться. Я думал над этим. Там только, наверное, надо поменять сопротивления, да и диоды тоже. Но через дня три после юзания, 4-е диода перегорели и два моргают :) Вобщей китаезы как всегда жгут |
18.3.2010, 9:48
#800
народу нас имеются в продаже светодиодные светильники круглые диаметр 150мм они по 70р.вот думаю а если их примастырить фары7они от батареек 3штук Ха, брат, у меня у сына старшего есть такой. На магнитах грепиться. Я думал над этим. Там только, наверное, надо поменять сопротивления, да и диоды тоже. Но через дня три после юзания, 4-е диода перегорели и два моргают :) Вобщей китаезы как всегда жгут а по размеру подходит для фары7 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:25 |
