6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Двери без ручек., Какие приспособления и, как делать.
serega4100
сообщение 15.3.2010, 11:07
Сообщение #81
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(_Игорь_ @ 15.3.2010, 0:28) *
Yurik - Lipetsk, ну сколько можно? Тут вообще двери обсуждаются, а не "Вихуры"!
Sprpddr, ну вот не серьёзно спорить о вкусах (без обид))))))
Если по теме: почему на каждую дверь не поставить по кнопке открывания двери?? Например, под зеркало заднего вида или в уголок двери, отрезав кусочек уплотнителя стёкол? Кнопка 0.5х0.5 см заметна снаружи не будет, продаются промышленные кнопки с защитой от воды... А чтобы нельзя было открыть двери во время охраны - поставить релюшечку, которая будет отключать кнопку.
Получается: подходишь к машине, снимаешь с охраны.. нажимаешь на любой двери свою кнопочку - и она открывается...
Игорь, а если утром подошел к машине и .... акум сел? что делать? Ручки все таки нужны, я считаю.
сообщение 15.3.2010, 12:06
Сообщение #82
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
serega4100, тут тоже грамотно надо подойти к вопросу. Вывести под капотом (например, где левые рычаги за колесом) параллельный трос открывания капота.. Либо через дефлектор, если его не заделывать... Аккумулятор будет доступен.
Естественно, никакого счастья не будет, что в салон сразу так не попадешь. Но тут уже стиль.. Красота требует жертв.
И добавьте ++ в копилку взломоустойчивости, ломать то замки уличной шпане негде будет..
serega4100
сообщение 15.3.2010, 13:48
Сообщение #83
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а в случае грязи как быть? лезть туда мараться? а чем не устраивает так как есть?
сообщение 15.3.2010, 16:05
Сообщение #84
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Желание выделиться.. Быть не таким как все...
Вот и все ответы..
Sprpddr
сообщение 16.3.2010, 8:09
Сообщение #85
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Это тюнинх, как ни крути. В любом тюнинге есть свои "+" и "-". Сам понимаешь, какой процент того, что у тебя аккум сядет? Да и даже если и ручки будут, севший аккум - это уже проблема, ну открыл дверь, а дальше что, умолять завестись чудесным образом?)))
serega4100
сообщение 16.3.2010, 8:33
Сообщение #86
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а ты бы убрал свои ручки? Сначала будешь прыгать вокруг машины, чтобы в нее попасть, а потом попрыгаешь домой акум заряжать. Что то как то не очень мне это все, имхо!
buxxarin
сообщение 18.6.2010, 19:31
Сообщение #87
Пользователь №: 19149
Создал тему, кому интересен вариатн машины без ручек вообще. Сделал так на своей. Пока возможностей скинуть фотки нет... Могу пока рассказать. Снимаете ручки со всех дверей, Делаете из картона шаблон ( описываете и вырезаете шаблон по всему деаметру бывшего отверстия ручки.) потом шаблон переносите на любой металл. (железо) Ножницами по металлу все это вырезаете. Если есть кемповая сварка дома, это вообще хорошо. Если нет, то везете свой автомобиль к рихтовщику и просите приварить вырезанные шаблоны на те места где были ручки. Сл. этапом будет покупка сигнализации с центральным замком и 4 соленоида. ( если видели на 7-ках иногда делают что багажник открывается с кнопки.. Вот именно 4-е таких соленоида. по 2 на каждую дверь. Устанавливаете сигналку. Крепите на дверь к тросу открывания замка 2 соленоида последовательно. Соединяя их друг с другом. Эти сдвоенные соленоиды подключаете к проводу центрального замка. Теперь при нажатии на кнопку открывания двери у вас дверь без ручки будет открываться и чуть чуть отуидываться от кузова. ( говорю сразу ИМЕННО 2 соленоида на дверь. Один соленоид просто не вытянет. Есть вариант вместо них поставить втягивающее от стартера. Но это еще не испробованно). Потом покупаете шпатлевку, и место где заваренные ручки ровняете с плоскостью самой двери. Потом соответственно грунтуете и красите. На задних дверях соленоиды ставить не вжу смысла. Поскольку у большинства автолюбителей задние двери открываются редко, то иногда можно и не полениться просто открыть дверь из салона. Каксделаю фотки, обязательно выложу. И схемотично распишу что куда вставлять и как что именно делать))!!!!!! Заранее удачных эксперементов. Надеюсь писал не зря____)))
Вот приблезительно как выглядет. Фотки не мои, скачанные. Прикрепленный файл  122980.jpg ( 34.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  1270145956_1204662514_image063.jpg ( 53.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
yurundos
сообщение 4.7.2010, 19:56
Сообщение #88
Пользователь №: 11057
Цвет:приз
с
Сообщение отредактировал yurundos - 4.7.2010, 19:59
DimanVaz21060
сообщение 8.7.2010, 23:24
Сообщение #89
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Зимой -40,сел акб....что будешь делать?
Во
wildleder
сообщение 19.8.2010, 23:42
Сообщение #90
Из: Калининград
Пользователь №: 36314
Цвет:RED
Во
Прочитал с интересом, благо страниц этой темы не много. Вижу что мнения делятся примерно наполовину... "Лирики" - за красоту, пусть и в ущерб удобству, пусть и есть риск, "физики" - за удобство, ну и против "лириков", которые по мнению "физиков" занимаются всякой фигнёй..
А теперь если понты откинуть и подумать головой. АКБ нормальный купить (соответствующий запросам электрооборудования), генератор нормальный (а что? многие ставят по-мощнее), вольтметр под нос (контроль АКБ), в конце концов АКБ в багажник прописать, в труднодоступное место вывести контакты АКБ и запаять их в что ни будь герметичное... и так до бесконечности...
И хрен ли задавать такие глупые вопросы? Так и представляю: "Зимой -40,сел акб....что будешь делать?", ковыряет пальцем в носу, потом вытирает его об валенок, далее сплёвывает и садится в "шоху" с ржавыми бамперами и на 13-х кривых дисках с резиной "Кама", отъезжает от красивой тюнингованной "шестёрочки"...
сообщение 20.8.2010, 2:02
Сообщение #91
Спасибо сказали: 1273 раза
Во
А в чем красота отсутствия ручек??? Тогда может пойти дальше и сделать без окон?? С триплексами от танка! Ваще будет мошь!!! Сразу двигатель превратится в В-84 и 850 лошадок унесут хозяина в неведомую даль... =)))))))))
Sprpddr
сообщение 20.8.2010, 7:39
Сообщение #92
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Плюсуюсь. Мода на зализывание уже прошла. Ровно так же, как и на желтую плёнку в салоне, пластиковые обвесы и т.п. Колхоз нужно перемещать в топку - там ему место. Более того, на шестерке зализывание особо не смотрится.
wildleder
сообщение 20.8.2010, 13:59
Сообщение #93
Из: Калининград
Цвет:RED
А тебе не кажется, что триплекс от танка - это перегиб?
Ты сам то, как водку когда пьёшь, сразу по 10 литров употребляешь? Ведь если с пол-литра хорошо, значит с 10 литров ваааще апупенно будет!!!
Меру надо знать, тогда машинка будет - конфетка, а не морально устаревшая советская повозка.
Убирая с кузова ВАЗ-2106 ручки, молдинги, антенны, прочие выступы и бугристости, мы тем самым подчёркиваем другие характеристики предмета, например: форму кузова, внешний вид колёсных дисков, головную оптику и её сочетание с сеткой(или решёткой) воздухозаборника, заднюю оптику и её цветосочетание и гармоничность расположения на кузове автомобиля.
И наоборот - обилие выступов и граней, расположенных на кузове данного автомобиля, отрицательно сказывается на органичности и целостности формы.
Любителям хромированных деталей могу порекомендовать прикупить DODGE CHARGER R\T 1970 г.в., Chevrolet Camaro 1967 г.в. или что ни будь аналогичное.
Любители брызговичков, бамперов-хром, ручек-хром, и молдингов-хром, оооо! извините забыл её колпаки-хром забывают о том, что ВАЗ-2106 вобщем то довольно таки компактный автомобиль, и те, кто его делал(придумывал, конструировал, тогда ещё не было такого развития дизайна) были также далеки своей дурной головой от создателей советских ракет, танков, самолётов. Сравните Т-72 выпуска 60-х годов и новый вражеский танк - нормально, наш танк не выглядит анахронизмом, чем то не-красивым. Сравните Су-24 и F-35 - нормально, советский самолёт выглядит очень достойно. Дело в том, что чем больше бессоных ночей провели люди-создатели над чертежами машины, чем больше вариантов было предложено и отвергнуто, чем лучше показатели были у готового "изделия", чем талантливее был создатель и чем жарче он "горел" на работе - тем лучше получится результат. Тому, кто этого не понимает, не удастся создать что то по настоящему красивое, гармоничное, заставляющее смотреть снова и снова и желать заполучить эту вещь.
Latrante uno cane latrat statium et alter canis
"Колхоз-тюнинг", мой недалёкий друг - это брызговички Sparco купленные на рынке, кетай-руль, снятый бампер без заделывания крепёжных отверстий, обилие "противотуманок", обилие надписей типа OZ Racing, MOMO, DOTZ, Clarion, EIBACH на говно-мобиле с "жуками", на стальных дисках 13" и Prolodgy внутри... dirol.gif
сообщение 20.8.2010, 23:36
Сообщение #94
Все ясно. Не будем устраивать холивар. Все все равно останутся при своем мнении...
Sprpddr
сообщение 21.8.2010, 17:48
Сообщение #95
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо, дружище. Доступно, понятно. Без тебя бы не догадался.
А вот за оскорбления делаю тебе устное предупреждение. Как модератор.
ВаНеК
сообщение 21.8.2010, 18:19
Сообщение #96
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
у меня вот друг хочет отказаться от ручек на своем Реногоре (М-214115), на сиге (старлайн В-6) 4 доп канала, хочу к ним подвязать активаторы усиленные и на внутреннию ручку открывания дверей.. алгоритм: снял с сиги машину, включил доп канал - дверь открылась!
в теории все хорошо, как на практике пойдет - не понятно..
mixa84
сообщение 21.8.2010, 18:39
Сообщение #97
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
"Колхоз-тюнинг", мой недалёкий друг - это брызговички Sparco купленные на рынке, кетай-руль, снятый бампер без заделывания крепёжных отверстий, обилие "противотуманок", обилие надписей типа OZ Racing, MOMO, DOTZ, Clarion, EIBACH на говно-мобиле с "жуками", на стальных дисках 13" и Prolodgy внутри... dirol.gif дисках с резиной "Кама"
чё то ты разошёлся мой юный друг,и чё ты против имеешь резины кама и пролоджи внутри?????а у тебя походу мишляйн за 10000р каждая и мафон за 50000$ а безручием ты хочешь подчеркнуть свою крутизну ИМХО,и не советуй тут всем камаро-была бы возможность все бы себе уже купили и перешли на форум камаро,мне кажется это тебе надо купить нечто круглое и без хрома и углов-напримерт старенький форд фиеста в форме утюга или электрочайника.
URAL.vaz
сообщение 15.11.2010, 15:11
Сообщение #98
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
Всем привет!хотел спросить:ни кто не задумывался реально как открывать двери если сел акум или снял его на дозарядку?просто я взял ручки без лечинки и теперь озадачен немного.акум придется зимой снимать,в крещенские морозы(-35-40С) на ночь.
DGAZ
сообщение 15.11.2010, 16:39
Сообщение #99
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Скажу честно не ставил замки такие. Но у одного человека видал, интересно было смотреть как он зимой вышел на улицу и пытался открыть дверь, у него все двери без замков и открываются с брелка. Видать или брелок сел или механизм примерз. Он пол часа стоял мучался, а потом плюнул и на такси поехал.
MSfixer
сообщение 15.11.2010, 16:57
Сообщение #100
Из: Default City
Пользователь №: 38609
если сама дверь примерзла то и личинки не спасут. хитро выведенные провода + батарейка на 12 вольт или просто акум откроют машину если акум разрядился
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:00
