6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Проблемы с системой питания.
marianne
сообщение 13.3.2010, 22:38
Сообщение #61
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Пожалуйста, помогите. При езде резко падают обороты, машина дергается и из выхлопной раздаётся взрыв, глохнет. Плохо заводится, обороты скачут, на полностью вытянутом подсосе держит всего 1500 об. Провода новые поставил, карб вроде в порядке. Зажигание отрегулировал
Система зажигания контактная
Сообщение отредактировал marianne - 13.3.2010, 22:39
сообщение 13.3.2010, 22:43
Сообщение #62
Поменяй конденсатор первым делом. Глянь контакты.
marianne
сообщение 13.3.2010, 22:46
Сообщение #63
Цвет:синяя полночь
Спасибо smile.gif Не знаешь сколько в среднем стоит БСЗ?
сообщение 13.3.2010, 22:52
Сообщение #64
Нет не в курсе. Зайди на тему.
marianne
сообщение 13.3.2010, 23:07
Сообщение #65
Цвет:синяя полночь
Lanks
сообщение 13.3.2010, 23:33
Сообщение #66
Из: Киев
Пользователь №: 27184
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
На трамблере!
Delfi
сообщение 14.3.2010, 0:24
Сообщение #67
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
карб разрегулирован ОДНОЗНАЧНО!!! Все симптомы указывают именно на это. Зажигание, с малой вероятностью но все же, может быть выставлено не точно. С чего все началось??(ну может что-то было заменено, или "отремонтированно")?
в среднем стоимость полного комплекта деталей для БСЗ стоит 1,5 рубля
marianne
сообщение 14.3.2010, 8:16
Сообщение #68
Цвет:синяя полночь
Поставил новые свечи. Был дождь, лужи... Долго ехал по хреновой дороге, машину всю трясло. Вот после этого и началось.
сообщение 14.3.2010, 9:03
Сообщение #69
Может катушка намокла, попробуй просушить.
marianne
сообщение 14.3.2010, 10:18
Сообщение #70
Цвет:синяя полночь
И ещё: на свечах жуткий нагар
Delfi
сообщение 14.3.2010, 12:17
Сообщение #71
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
воот, нашелся есче один аргумент в пользу моей версии про разрегулированный карб.
з.ы. подозреваю неправильный уровень в поплавковой камере. а расход сейчас какой?? и дым какого цвета из выхлопной?
AleksMaster
сообщение 14.3.2010, 12:21
Сообщение #72
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Я думаю что это контактная группа в трамблёре.
Пропуски в зажигание дёргание глохание недогоревшая смесь чёрные свечи.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.3.2010, 12:23
Delfi
сообщение 14.3.2010, 12:40
Сообщение #73
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Может так то оно и есть, просто при таких симптомах как правило два диагноза(ну просто блин поликлиника smile.gif ) - с вероятностью 50 на 50 либо зажигание либо карб, но людям почему-то всегда по душе версия с зажиганием - и начинается череда "ненужных" покупок(контактная, новый кондер, катушка), а потом когда ничего не помогло - вспоминают про карб. У меня такое было 3 раза(один раз с моей машиной, а остальные два раза помогал своим знакомым), и все одно - когда сам незнал, тоже накупил зап.частей к сис.-ме зажигания, потом разобрал карб - а там игла бенз пропускает в камере уровень запредельный(поменял иглу, почистил карб, все отрегулировал) - и все стало отлично, со знакомыми та же история. Так что думаю, следует сперва в карб глянуть, а потом уже в магазин за зап.частями...
AleksMaster
сообщение 14.3.2010, 12:56
Сообщение #74
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Нимагу не согласиться!Крышку карба снять ничего сложного нет.
marianne
сообщение 14.3.2010, 15:10
Сообщение #75
Цвет:синяя полночь
А может быть проблема взрывов с глушителя связана с прогоревшим клапаном?
FAUST
сообщение 14.3.2010, 16:15
Сообщение #76
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
+1000 меняй кандер и прерыватель.
Сообщение отредактировал FAUST - 14.3.2010, 16:16
marianne
сообщение 14.3.2010, 22:08
Сообщение #77
Цвет:синяя полночь
Кстати, цвет дыма не чёрный
П@ш@
сообщение 14.3.2010, 23:14
Сообщение #78
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
разбери, промой хорошенько карб... продуй его, отрегулируй... все симптомы указывают на неправильную его работу...
померь компрессию, если в норме, то клапана не прогоревшие. Взрыв в глушителе может быть связан со слишком поздним зажиганием...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.3.2010, 23:17
AleksMaster
сообщение 15.3.2010, 0:35
Сообщение #79
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Если ковыряние карба не поможит то контактную группу поменяй на новую ,просто почистить за частую не помогает!
TIMON21
сообщение 16.3.2010, 21:08
Сообщение #80
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 19880
Машина:ВАЗ 2106-1
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подобной проблемой...
Езжу на 21061, двигатель 1.3, контактное зажигание, тип карбюратора сказать не могу (на вид примитивный с электромагнитным клапаном холостого хода) =)
Все началось с того, что я разогнал ее до 130 км/ч, а когда пришло время тормозить, я вдруг заметил, что двигатель заглох о_О
Завожу, работает ужасно... троит... двоит... дергаю подсос - работать стабильно начинает только на 1500 - 2000 об/мин.
Снова разгоняю аппарат, убираю подсос... 130 летит, а на ХХ опять глохнет.
В первую очередь я подумал что вышел из строя эл.магнитный клапан ХХ. Заменил клапан - эффект тот же.
Почистил контакты прерывателя - все без изменений...
Начал проверять искру...
Проверял следующим образом: отодвинул резиновые колпачки на высоковольтных кабелях и поочередно отсоединял кабели от свечей (кабель аккуратно держал плоскогубцами), приближал миллиметров на 5 - искра яркая, синяя! Причем на всех 4-х свечках. (так показал мне, разок, карбюраторщик...)
Откручиваю свечи - все чисто, без нагара!
Открутил крышку воздушного фильтра, заслонка работает нормально, при нажатии на газ струйка брызжет...
Не знаю что придумать дальше =)
Товарищ посоветовал глянуть на то, как качает бензонасос... руки до него пока не дошли.
У кого какие есть идеи?
ps: патрубок "с картерными газами" смотрит в асфальт и из него идет вонючий дымок белого цвета... =)
съездил к карбюраторщику, поменял контактную группу, натянул цепь, отрегулировал зажигание (было немного позднее), выставил СО, CH.
еще сказал, что трамблер пора менять... подшипник уже изношен.
теперь машинка лЁтает и не глохнет В-)
Сообщение отредактировал TIMON21 - 20.3.2010, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:04
