17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
Sprpddr
сообщение 4.3.2010, 14:18
Сообщение #101
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ну они мне цены без вибры и без работ говорили. Ну, они фанатики своего дела, ну должен сказать честно - покупал то, что они советуют, делал так же все по их советам - когда саба не было, все удивлялись, даже спрашивали, типа саб в багажнике чтоль? Счас саб стоит, когда включаю на всю - смотрят как на идиота, типа в шаху такой музон вкатил) Единственное - купил саб не такой, как они сказали, а мистери, немного не дотягивает он, пожалел :(
Debian
сообщение 4.3.2010, 14:22
Сообщение #102
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Динамики в полке с сабом фриэйр живут? Аналогично не люблю фирму мистери - слишком много плохих воспоминаний, не работает их техника хорошо ((
RiGGeR
сообщение 10.3.2010, 10:24
Сообщение #103
Пользователь №: 27822
Цвет:Зеленый
Цитата(Вованыч @ 29.5.2007, 15:01) *
Для творения необходимо:
Пожалуйста перезалей фотографии!
TRANe
сообщение 14.3.2010, 21:01
Сообщение #104
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
FAUST
сообщение 14.3.2010, 21:43
Сообщение #105
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Мне кажется что в первую очередь надо учитывать при изготовлении полки,что они не в коем случае не должны торчать в багажнике так как половина звука будет именно там(в багажнике).Я сделал себе пробный вариант и между полкой и железным усилителем положил обычный изолон и полку притянул саморезами из багажника,получился вполне хороший звук.(пока сделана из фонеры толшиной 4-5мм)
TRANe
сообщение 14.3.2010, 21:48
Сообщение #106
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Я делал из ДСП 1.6 см (с краю пришлось уменьшить толщину что бы влезла) кстати колонки так и получились между полкой и железным усилителем
Сообщение отредактировал TRANe - 14.3.2010, 21:49
Insolence
сообщение 14.3.2010, 22:48
Сообщение #107
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
люди ну что за бред то что зад динамика будет играть в багажник? что в этом плохого.. смысл фриэйра представляете??
2 обьема бесконечных(считай огромные ящики) разделенный экраном:)
итого 1 "ящик" ваш салон.. там вы слышите музыку.
2 "ящик" как бы компрессионный. по сути для динамика такой же как и ваш салон только сзади и немного меньше..
динамик делает ход в салон- в салоне чуть повышается давление( противодействие движению динамика) а в багажнике небольшой разрежение которые подвес динамика уже тянет чутка обратно..
а теперь вариант как вы делаете иногда. берете и сзади овала воздуха не оставляете. мини обьем. и что получается.. овал хочет прокачать бас.. давит воздух позади себя.. а воздухе мало.. значит и давление сзади динамика больше возрастает чем если бы сзади был весь обьем багажника.. а значит динамик тормозится.. играет не ахти.. бас не тот. глубины нет. что то гудит и всё..
сообщение 14.3.2010, 23:04
Сообщение #108
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Lexani_89
сообщение 14.3.2010, 23:51
Сообщение #109
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
Цитата(TRANe @ 14.3.2010, 22:01) *
всё четка!мне нравится
сори за флуд! отпиши как звук вообще с этими динамиками.прост давно на них засматриваюсь
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 15.3.2010, 0:14
Debian
сообщение 15.3.2010, 8:40
Сообщение #110
Из: Челябинск
на 100% прав. Доходчиво объяснил.
Если ты оставил их в закрытом объеме то это не правильно, овалы в основном играют фри или им нужна достаточно большая коробка (исключения бывают - но редко).
Цитата(TRANe @ 14.3.2010, 23:01) *
Молодец, хорошо получилось!
TRANe
сообщение 15.3.2010, 18:37
Сообщение #111
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Я конечно не специалист по звучанию но мне оооочень нравиться играют чисто и без нариканий, кстати после этих колонок комповские 5.1 меня просто ужаснули sad.gif
Пока что в машину их не ставил, но отец против резки металла так что если только в тихоря сделать побольше выход в багажник grin.gif
И обьясните мне что за "фри"? слышу постоянно, но понятия не имею что это.
FAUST
сообщение 15.3.2010, 21:00
Сообщение #112
Из: г.Боровичи
Машина:vaz 21063
Воздуха там как раз хватает,в этих коробках сделаны отверстия.
roki
сообщение 15.3.2010, 22:24
Сообщение #113
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
Вадим (который Insolence ) прав во всём.
фри эйр это динамики для свободного объёма (то есть для установки без ящиков)
mmm1976
сообщение 16.3.2010, 9:09
Сообщение #114
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
[/quote]Пока что в машину их не ставил, но отец против резки металла так что если только в тихоря сделать побольше выход в багажник grin.gif [/quote]
А ты вырежи, он и не узнает))) А в чем проблема. кстати? Подумаешь- вырезали...Полку жестко сделаешь, кузову вреда и не будет никакого. А место среза покрась или мовилем замажь. Кстати, а зачем ты выпуклости лепил? Баллон что ль ?
Сообщение отредактировал mmm1976 - 16.3.2010, 9:10
TRANe
сообщение 16.3.2010, 18:57
Сообщение #115
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Ну впервую очередь чтоб метал не резать rofl.gif да и красиво както...
Просто отец не одобряет резку металла дабы он считает что потеряется жесткость кузова
Сообщение отредактировал TRANe - 16.3.2010, 18:59
TRANe
сообщение 23.3.2010, 19:59
Сообщение #116
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Установка прошла успешно....колонки чучуть не влезли и пришлось резать метал.... rofl.gif
сообщение 23.3.2010, 20:50
Сообщение #117
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
good.gif прально давно пора!!!
mmm1976
сообщение 24.3.2010, 6:13
Сообщение #118
Цвет:сафари
Если полку закрепить правильно, жестко болтами через металл, то жесткость кухова никак не пострадает. А если тупо кинуть сверху или саморезиками прицепить- тогда конечно...
Aragorn89
сообщение 3.5.2010, 1:05
Сообщение #119
Пользователь №: 31273
Год Выпуска: 1992
Подскажите как сделать для передних дверей подиумы???
Сообщение отредактировал Aragorn89 - 3.5.2010, 1:07
Jupiter
сообщение 4.5.2010, 7:39
Сообщение #120
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Как раз лучше когда они именно врезаны в заднюю полку из дсп или слоеной фанеры и магниты торчат в багажнике. Овалы 6х9 изначально расчитаны на большой объем АС и отраженный от заднего стекла звук. И басы качают реально, слышно как выходит воздух из щелей багажника. Сама полка играет роль фронтальной стенки акустической системы.
Режь, обязательно, болгаркой побыстропу пару квадратов вырежешь, ничего с батей не случится. Free-Air это система бескорпусных АС, которые врезаются в интерьер автомобиля и роль корпуса у них выполняет непосредственно объем интерьера авто, например багажник или двери. Поэтому если ты просто положишь свою акустическую полку с динамиками на штатную полку 6-ки, то звук будет совсем не тот, какой следует. Делай выход в багажник.
Сообщение отредактировал Jupiter - 4.5.2010, 7:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:26
