4.3.2010, 14:18
#101
Ну они мне цены без вибры и без работ говорили. Ну, они фанатики своего дела, ну должен сказать честно - покупал то, что они советуют, делал так же все по их советам - когда саба не было, все удивлялись, даже спрашивали, типа саб в багажнике чтоль? Счас саб стоит, когда включаю на всю - смотрят как на идиота, типа в шаху такой музон вкатил) Единственное - купил саб не такой, как они сказали, а мистери, немного не дотягивает он, пожалел :(
4.3.2010, 14:22
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну они мне цены без вибры и без работ говорили. Ну, они фанатики своего дела, ну должен сказать честно - покупал то, что они советуют, делал так же все по их советам - когда саба не было, все удивлялись, даже спрашивали, типа саб в багажнике чтоль? Счас саб стоит, когда включаю на всю - смотрят как на идиота, типа в шаху такой музон вкатил) Единственное - купил саб не такой, как они сказали, а мистери, немного не дотягивает он, пожалел :( Динамики в полке с сабом фриэйр живут? Аналогично не люблю фирму мистери - слишком много плохих воспоминаний, не работает их техника хорошо (( |
10.3.2010, 10:24
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27822 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
14.3.2010, 21:01
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделал себе полочку... делал впервые... жду критики
Кол-во скачиваний: 599 |
14.3.2010, 21:43
#105
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне кажется что в первую очередь надо учитывать при изготовлении полки,что они не в коем случае не должны торчать в багажнике так как половина звука будет именно там(в багажнике).Я сделал себе пробный вариант и между полкой и железным усилителем положил обычный изолон и полку притянул саморезами из багажника,получился вполне хороший звук.(пока сделана из фонеры толшиной 4-5мм)
14.3.2010, 21:48
#106
Я делал из ДСП 1.6 см (с краю пришлось уменьшить толщину что бы влезла) кстати колонки так и получились между полкой и железным усилителем
Сообщение отредактировал TRANe - 14.3.2010, 21:49 |
14.3.2010, 22:48
#107
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
люди ну что за бред то что зад динамика будет играть в багажник? что в этом плохого.. смысл фриэйра представляете??
2 обьема бесконечных(считай огромные ящики) разделенный экраном:) итого 1 "ящик" ваш салон.. там вы слышите музыку. 2 "ящик" как бы компрессионный. по сути для динамика такой же как и ваш салон только сзади и немного меньше.. динамик делает ход в салон- в салоне чуть повышается давление( противодействие движению динамика) а в багажнике небольшой разрежение которые подвес динамика уже тянет чутка обратно.. а теперь вариант как вы делаете иногда. берете и сзади овала воздуха не оставляете. мини обьем. и что получается.. овал хочет прокачать бас.. давит воздух позади себя.. а воздухе мало.. значит и давление сзади динамика больше возрастает чем если бы сзади был весь обьем багажника.. а значит динамик тормозится.. играет не ахти.. бас не тот. глубины нет. что то гудит и всё.. |
14.3.2010, 23:04
#108
TRANe прикольно получилось!
14.3.2010, 23:51
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 599всё четка!мне нравится сори за флуд! отпиши как звук вообще с этими динамиками.прост давно на них засматриваюсь Сообщение отредактировал Lexani_89 - 15.3.2010, 0:14 |
15.3.2010, 8:40
#110
люди ну что за бред то что зад динамика будет играть в багажник? что в этом плохого.. смысл фриэйра представляете?? 2 обьема бесконечных(считай огромные ящики) разделенный экраном:) итого 1 "ящик" ваш салон.. там вы слышите музыку. 2 "ящик" как бы компрессионный. по сути для динамика такой же как и ваш салон только сзади и немного меньше.. динамик делает ход в салон- в салоне чуть повышается давление( противодействие движению динамика) а в багажнике небольшой разрежение которые подвес динамика уже тянет чутка обратно.. а теперь вариант как вы делаете иногда. берете и сзади овала воздуха не оставляете. мини обьем. и что получается.. овал хочет прокачать бас.. давит воздух позади себя.. а воздухе мало.. значит и давление сзади динамика больше возрастает чем если бы сзади был весь обьем багажника.. а значит динамик тормозится.. играет не ахти.. бас не тот. глубины нет. что то гудит и всё.. на 100% прав. Доходчиво объяснил. Я делал из ДСП 1.6 см (с краю пришлось уменьшить толщину что бы влезла) кстати колонки так и получились между полкой и железным усилителем Если ты оставил их в закрытом объеме то это не правильно, овалы в основном играют фри или им нужна достаточно большая коробка (исключения бывают - но редко). Сделал себе полочку... делал впервые... жду критики
Кол-во скачиваний: 599Молодец, хорошо получилось! |
15.3.2010, 18:37
#111
Цитата отпиши как звук вообще с этими динамиками.прост давно на них засматриваюсь Я конечно не специалист по звучанию но мне оооочень нравиться играют чисто и без нариканий, кстати после этих колонок комповские 5.1 меня просто ужаснули Цитата Если ты оставил их в закрытом объеме то это не правильно, овалы в основном играют фри или им нужна достаточно большая коробка (исключения бывают - но редко). Пока что в машину их не ставил, но отец против резки металла так что если только в тихоря сделать побольше выход в багажник И обьясните мне что за "фри"? слышу постоянно, но понятия не имею что это. |
15.3.2010, 21:00
#112
люди ну что за бред то что зад динамика будет играть в багажник? что в этом плохого.. смысл фриэйра представляете?? 2 обьема бесконечных(считай огромные ящики) разделенный экраном:) итого 1 "ящик" ваш салон.. там вы слышите музыку. 2 "ящик" как бы компрессионный. по сути для динамика такой же как и ваш салон только сзади и немного меньше.. динамик делает ход в салон- в салоне чуть повышается давление( противодействие движению динамика) а в багажнике небольшой разрежение которые подвес динамика уже тянет чутка обратно.. а теперь вариант как вы делаете иногда. берете и сзади овала воздуха не оставляете. мини обьем. и что получается.. овал хочет прокачать бас.. давит воздух позади себя.. а воздухе мало.. значит и давление сзади динамика больше возрастает чем если бы сзади был весь обьем багажника.. а значит динамик тормозится.. играет не ахти.. бас не тот. глубины нет. что то гудит и всё.. Воздуха там как раз хватает,в этих коробках сделаны отверстия. |
15.3.2010, 22:24
#113
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
Вадим (который Insolence ) прав во всём.
фри эйр это динамики для свободного объёма (то есть для установки без ящиков) |
16.3.2010, 9:09
#114
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
[/quote]Пока что в машину их не ставил, но отец против резки металла так что если только в тихоря сделать побольше выход в багажник
А ты вырежи, он и не узнает))) А в чем проблема. кстати? Подумаешь- вырезали...Полку жестко сделаешь, кузову вреда и не будет никакого. А место среза покрась или мовилем замажь. Кстати, а зачем ты выпуклости лепил? Баллон что ль ? Сообщение отредактировал mmm1976 - 16.3.2010, 9:10 |
16.3.2010, 18:57
#115
Цитата Кстати, а зачем ты выпуклости лепил? Ну впервую очередь чтоб метал не резать Просто отец не одобряет резку металла дабы он считает что потеряется жесткость кузова Сообщение отредактировал TRANe - 16.3.2010, 18:59 |
23.3.2010, 19:59
#116
Установка прошла успешно....колонки чучуть не влезли и пришлось резать метал....
23.3.2010, 20:50
#117
24.3.2010, 6:13
#118
3.5.2010, 1:05
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2010 Пользователь №: 31273 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как сделать для передних дверей подиумы???
Сообщение отредактировал Aragorn89 - 3.5.2010, 1:07 |
4.5.2010, 7:39
#120
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажется что в первую очередь надо учитывать при изготовлении полки,что они не в коем случае не должны торчать в багажнике так как половина звука будет именно там(в багажнике).Я сделал себе пробный вариант и между полкой и железным усилителем положил обычный изолон и полку притянул саморезами из багажника,получился вполне хороший звук.(пока сделана из фонеры толшиной 4-5мм) Как раз лучше когда они именно врезаны в заднюю полку из дсп или слоеной фанеры и магниты торчат в багажнике. Овалы 6х9 изначально расчитаны на большой объем АС и отраженный от заднего стекла звук. И басы качают реально, слышно как выходит воздух из щелей багажника. Сама полка играет роль фронтальной стенки акустической системы. Пока что в машину их не ставил, но отец против резки металла так что если только в тихоря сделать побольше выход в багажник И обьясните мне что за "фри"? слышу постоянно, но понятия не имею что это. Режь, обязательно, болгаркой побыстропу пару квадратов вырежешь, ничего с батей не случится. Free-Air это система бескорпусных АС, которые врезаются в интерьер автомобиля и роль корпуса у них выполняет непосредственно объем интерьера авто, например багажник или двери. Поэтому если ты просто положишь свою акустическую полку с динамиками на штатную полку 6-ки, то звук будет совсем не тот, какой следует. Делай выход в багажник. Сообщение отредактировал Jupiter - 4.5.2010, 7:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:00 |
