13.10.2008, 14:19
вообщем интерисует как снять кулису,с 4х ступки(на пятёрке)
просто 2я передача достала уходит доже на маленьких оборотах (есть большие подозрения на кулису..)да и разболтана она нах( сёня полез посмареть что да как... снял пластикувую пластину (к ней резиновый пыльник крепится) а далье...пошли непонятки...вообщем неувидел куда крепится кулиса...да и коробки неувидел вопрос: как снять кулису с 4х ступки, неснимая,неоткручивая,неотодвигая коробку??? в магазине в одном была кулиса для 5х-510Р в другом для 5Х-1000 а на 4х 310р всего))) мужик говарит-что мне повезло... хотел ему ответить,что повезло ему-что я его в живых оставил) вощем жду))фотки приветствуются)) спасибо модерам за исправление названия темы,клава тупит(( Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2008, 14:51 |
13.10.2008, 14:58
Смутно понял, чего тебе хочется увидеть, но на всякий случай-на смотри...
ключиком на 10 отворачиваешь-
Кол-во скачиваний: 1986, снимаешь. видишь это-
Кол-во скачиваний: 1255. Сам рычаг снимается так-снизу есть пластиковая втулка (из под юбки видать), её выковыриваешь и все |
13.10.2008, 15:08
Смутно понял, чего тебе хочется увидеть, но на всякий случай-на смотри... ключиком на 10 отворачиваешь-
Кол-во скачиваний: 1255. Сам рычаг снимается так-снизу есть пластиковая втулка (из под юбки видать), её выковыриваешь и все http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=14299 в этом вся и трабла(твоя первая картинка)!! я невижу этих 3х болтов крепления кулисы...( а вот картинка кулисы 4х ступки... вощем крутил я манжену эту полудохлую,болтов невидать..ведь сдирать манжету ненадо? пометил манженуту красным Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2008, 15:09
13.10.2008, 15:50
Сдирай ее нафих. Купишь новую-копеечное дело...
13.10.2008, 16:38
едрён батон...
щас купил кулу, пришел щас домой смарю-точна такаяже как на картинке, которую я выложил... а в книжку по пятерке видел(правдо там разбирали пятиступку)- вощем там типо какаято пластина с пружинками была... т.е у 4х и 5х разные кулисы???? вощем щас разобрал новую кулису(прокладки, пыльник снял-больше оказалось тут ничего нет) и пробую вращать ручку , по кругу..ходит неочень..смазки нет..стоит ли смазать?? мляха муха...а раз кулиса 4х ступки такая *простая* без пластин и пружинок...хз сможет ли новая кулиса решить мою траблу(( |
13.10.2008, 16:39
13.10.2008, 16:48
аййайайайайайайайааййайайайа
поручик щас сфотаю покаже..походу под кулисой еще чето должно быть....как у тебя... вот она..а под ней значит должна бать какраз та пластина с пружинками!!!!!!так*? Сообщение отредактировал GREEEN - 13.10.2008, 17:04 |
14.10.2008, 8:03
Господин поручик,
так что у тебя было под кулисой(под той штукой которая у меня на фото) еще? ведь стопудов какаято пластина была...как она называется хз(( |
14.10.2008, 16:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
GREEEN, , "пластина с пружинками" - на 5КПП, на 4КПП в той части рычага, что вставляется внутрь КПП, есть отверстие - нашел его? Слева по ходу есть болт, в нем тоже отверстие, между этими двумя отверстиями должна стоять пружина, которая не дает рычагу болтаться. Скорее всего твоя пружина болтается на болтике, если она упала внутрь, то ее надо достать, иначе пострадают шестерни заднего хода.
14.10.2008, 18:06
GREEEN, я сути проблемы нифкурил.....
14.10.2008, 18:54
GREEEN, я сути проблемы нифкурил..... вощем проблема в том, что рычаг кпп уходит дальше назад чем нужно,и передача невключается... (при включении 2ой) хочу поменять- ТО, что находится под кулисой (я её своткал) выкладываю фото паручика, красным я обвел кулису, а зелёной стрелкой показал на то -на чём стоит эта кулиса щас схожу в машину за книгой и сфотаю.. вот эта wtyka под кулисой
Кол-во скачиваний: 202GREEEN, , "пластина с пружинками" - на 5КПП, на 4КПП в той части рычага, что вставляется внутрь КПП, есть отверстие - нашел его? Слева по ходу есть болт, в нем тоже отверстие, между этими двумя отверстиями должна стоять пружина, которая не дает рычагу болтаться. Скорее всего твоя пружина болтается на болтике, если она упала внутрь, то ее надо достать, иначе пострадают шестерни заднего хода. я всё проверю.(если я тебя прально понял..то это та пружина которая ставит рычаг напротив 3-4 передачи?) всё началось с того что у меня стала уходить 2я передача..(почти на любых оборотах) есть варинт который я щас проверять собрался и спрашиваю у вас *(ведь именно так пластина которая под кулисой -недает рычагу ходить дальше чем надо..) -вот и замарочился надеюсь будут еще рассуждения,ответы Сообщение отредактировал GREEEN - 14.10.2008, 18:38
Кол-во скачиваний: 103 |
15.10.2008, 11:04
че некто непомник как та хрень под кулисой называется?*(
ну щас всеравно поеду смареть..мож масло долью)) |
15.10.2008, 17:31
сёня снял кулису с машины...оказалось что кроме
Кол-во скачиваний: 639этого (кулисы) ,больше ничего небыло... но фишка в другом 1-е заипался оттяжную пружину одевать на кулису 2е-поставил новую купленую кулису... рычаг кпп стал *мягче* а сраная 2я передача почти невключается СУКА!!! вощем есть положительная сторона-Я ПОНЯЛ ПОЧЕМУ 2я ПЕРЕДАЧА УХОДИТ!!! при переключении на 2ю шток кулисы уходит ВЫШЕ 2й передачи-следовательно она невключается... а если легонечко толкнуть рычаг влево и включить вторую-нормалек ---а следуя из этого-БРЕДИТ НИЖНЯЯ контролирующая перемешение кулису-пластина... я заметил эти пластины на старой и новой кулисе РАЗЛИЧАЮТСЯ!!!! вощем че делать с этой сраной пластиной (старой или новой -пох)??? вот картинка она на ней изображена
Кол-во скачиваний: 780кстати..что делает этот ограничительный болт?? (8ой на рисунке) вощем вот фота : зелёная полоса-нормальных ход кулисы по передачам красная полоса-так как у меня уходит...
Кол-во скачиваний: 879Сообщение отредактировал GREEEN - 15.10.2008, 17:19 |
15.10.2008, 17:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 879GREEEN, как я понял у тебя 4стапка. болт 8 не дает рычагу переключения передач уходить в ....э... получается вправо, т.е. пружина 3 тянет рычаг влево, а этот болт ограничивает ход рычага вправо и не дает ему выйти за шток. У меня возникла подобная трабла, только в глобальном маштабе проблема решилась переделкой кобки в 5ст. |
15.10.2008, 18:11
Кол-во скачиваний: 879GREEEN, как я понял у тебя 4стапка. болт 8 не дает рычагу переключения передач уходить в ....э... получается вправо, т.е. пружина 3 тянет рычаг влево, а этот болт ограничивает ход рычага вправо и не дает ему выйти за шток. У меня возникла подобная трабла, только в глобальном маштабе проблема решилась переделкой кобки в 5ст. мля всё поняно.. да у меня 4х ступка... вот я непомню...на старой (снятой сеня) кулисе-был болт или нет..(ну завтро буду смареть--на новую я его 100% неставил( а как его отрегулировать? ограничительный болт пружина-3 эта оттяжная которая тавит рычаг напротив 3-4й передачи... |
15.10.2008, 21:57
кстати..прошу модеров переименовать тему в - *ЗАМЕНА КУЛИСЫ 4х .5х
16.10.2008, 5:54
Болт вкручивается в заднюю крышку картера коробки, сбоку от механизма выбора передачь, поэтому если смотреть из салона его не видно.
Регулируется как правило закручиванием до упора. Сегодня заеду в гараж все сфотаю, на фотках будет более понятно. |
16.10.2008, 11:07
Болт вкручивается в заднюю крышку картера коробки, сбоку от механизма выбора передачь, поэтому если смотреть из салона его не видно. Регулируется как правило закручиванием до упора. Сегодня заеду в гараж все сфотаю, на фотках будет более понятно. странно..на рисунке который я выкладывал-он якобы дожен в кулису вкручиваться... просто как объяснить то-что новая кулиса уходит дальче чем старая??они одинаковы... а на кулисе есть дырка под болт... еще-слава тому кто придумал намагниченые отвертки-что я только туда неронял в коробку вчера-проволку,шестигранник,ключ на 10 *) magadan конешно если несложно-сфоткая..но снимать култсу я буду сёня днем.. кстати..ты написал про 4х ступку? просто как я понял у 4х и 5х кулисы разные!!!! или это зависит от года выпуска коробки?( хотя..соглашусь с тобой для начало..видал я когда масло меняй..там болт, с 2х сторон...с одной левой-держит пружинку-с другой значит этот ограничительный должнен быть...возможно за много лет он самопроизвольно выкрутился?? Сообщение отредактировал GREEEN - 16.10.2008, 11:10 |
16.10.2008, 14:18
вощем сеня выкрутил еле еле этот болт ограничительный, он ваще в хлам ...какбудто нождачкой сточили...
вощем моя проблема решится заменой этого болта на новый...пока я оставил его -НО без прокладки медной..потомучто я её проипал(( но без неё он стал длиньше...и разница в переключении ощутимая..2я включается лучше чем прежде...просто в магазинах нету(в одном вообще незнали что это за болт) ((а дальше ехать-бензина нехватилоб( спасибо всем за советы,рассуждедия)) п.с кулису мона было и старую оставить)))) выводы-кулисы 4х и 5х ступок отличаются!!! 4х-более простая в конструкции.... вощем завтро доеду еще в один магаз |
16.10.2008, 15:44
Приехал из гаража, рад что нашел проблему!
Кулисы 4 и 5 ст действительно отличаются: в 5ст механизме выбора передач появились пружинки, что естественно уменьшает свободное болтание рычага:) и самое главное в отличие в 4ст рычаг переключения передач значительно длиннее. А теперь как и обещал фоты (4ст) фото 1 - тот самый болт и та самая пружина - внутренности фото 2 - тот самый болт - снуружи Сообщение отредактировал magadan - 16.10.2008, 16:20
Кол-во скачиваний: 731 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 20:48 |
