24.12.2009, 19:23
#101
Продавец в prosporte говорил типа нулевик с переходником("черепаха" от Москвича) лучше, потому что фильтр находится дальше от двигателя и забор воздуха получается более холодным. Это он имеет ввиду, типа, что холодный воздух плотнее и тем самым улучшит наполнение Ну сам подумай, если он и будет холоднее(в чем я лично сомневаюсь), то насколько? Ну на 2-3 градуса, не больше, это никакой практической прибавки не даст. Да и потом, можно возразить на это счет, например, то, что сама черепаха, которая сделана из железа и стоит на карбюраторе непосредственно у двигателя и, к тому же, закрыта, тоже нагреваться будет неслабо, и воздух, проходящий через нее, соответственно тоже будет хоть немного но греться, так что, приобретая на входе в нулевик, теряем на прохождении через черепаху. А вообще, это всё - "фактики в мире галактики", никто конкретных доказательств с испытаниями не приводит, поэтому спорить можно долго. Но, по моему мнению, забор воздуха должен быть там, где это предусмотрено заводом-изготовителем, то есть сразу перед карбюратором, поскольку от соотношения длин трактов впуска и выпуска меняется наполнение на высоких оборотах, где как раз "нулевик" и начинает давать эффект. И вообще, температура под капотом примерно одинаковая из-за относительной изолированности пространства, другое дело, если выносить заборник в "ноздрю" на капоте или спереди. Но это уже другая история... Сообщение отредактировал Kikos - 24.12.2009, 19:28 |
24.12.2009, 19:29
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 14.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 23433 Машина:21063 Цвет:Примула 210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Продавец в prosporte говорил типа нулевик с переходником("черепаха" от Москвича) лучше, потому что фильтр находится дальше от двигателя и забор воздуха получается более холодным. Это он имеет ввиду, типа, что холодный воздух плотнее и тем самым улучшит наполнение Ну сам подумай, если он и будет холоднее(в чем я лично сомневаюсь), то насколько? Ну на 2-3 градуса, не больше, это никакой практической прибавки не даст. Да и потом, можно возразить на это счет, например, то, что сама черепаха, которая сделана из железа и стоит непосредственно на двигателе, тоже нагреваться будет неслабо, и воздух, проходящий через нее, соответственно тоже будет хоть немного но греться, так что, приобретая на входе в нулевик, теряем на прохождении через черепаху. А вообще, это всё - "фактики в мире галактики", никто конкретных доказательств с испытаниями не приводит, поэтому спорить можно долго. Но, по моему мнению, забор воздуха должен быть там, где это предусмотрено заводом-изготовителем, то есть сразу перед карбюратором, поскольку от соотношения длин трактов впуска и выпуска меняется наполнение на высоких оборотах, где как раз "нулевик" и начинает давать эффект. И вообще, температура под капотом примерно одинаковая из-за относительной изолированности пространства, другое дело, если выносить заборник в "ноздрю" на капоте или спереди. Но это уже другая история... Я тоже так думаю, но продавец доказывал " с пеной у рта" что такой вариант лучше. А переходник пластмассовый у них в продаже. |
24.12.2009, 19:37
#103
... Я тоже так думаю, но продавец доказывал " с пеной у рта" что такой вариант лучше. А переходник пластмассовый у них в продаже. На то он и продавец, чтобы засунуть тебе "тайваньскую" дрянь и убедить в том, что от нее тебе будет счастье |
24.12.2009, 19:42
#104
У меня тоже пиленая кастрюля, впринципе доволен ею
29.12.2009, 21:35
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.12.2009 Из: Питер Пользователь №: 24049 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а приборы покупал, али сам делал? =)
13.1.2010, 5:46
#106
26.1.2010, 13:37
#107
Продаю своё ГБО Lovato !!! Очень срочно! Красноярцы, АУ!!!
Редуктор вакуумный LOVATO, Газовый э/м клапан LOVATO, Бензиновый э/м клапан LOVATO, Баллон 50л(1 год в эксплуатации), Вся переферийная оснастка(трубки патрубки и т. д. - все исправно) Сообщение отредактировал Kikos - 26.1.2010, 13:39 |
13.3.2010, 19:19
#108
Продал, наконец-таки ГБО.
Теперь могу приступить к следующему этапу тюнинга ;-) Вот, собственно, что предстоит инсталлировать к лету Вчера пришли горизонталки Dellorto DHLA 40N Сообщение отредактировал Kikos - 13.3.2010, 19:20 |
14.3.2010, 13:39
#109
Што за горизонталки? Как у Димьяна стояли?? Dellorto?
14.3.2010, 13:44
#110
14.3.2010, 14:04
#111
У него вродь тож 40вка была...... Капризные зараза..... А твои уже синхронизированы или я прост чегото не понимаю, у Димьяна ведь всё в разнобой было и коллектора он сам делал....... потом долго возился с настройкой....... Но если правильно настроить валить будет хорошо)))))
14.3.2010, 14:23
#112
Они в паре уже работали, на классике стояли, кстати. Правда не долго, бывший хозяин на инжектор переходить собрался, вот и расстался с ними, не успев даже толком насладиться ;-))
Коллектор тоже чисто классический. Но их все равно нужно на каждом двигателе синхронизировать по месту, ибо, действительно, изделие очень капризное, и даже если оно рабочее - это ничего еще не значит, всё нужно настраивать. Сообщение отредактировал Kikos - 14.3.2010, 14:26 |
15.3.2010, 18:38
#113
Вот одно меня пока пугает, как горизонталки подружатся с моей МПСЗ. На форуме счастливых обладателей горизонталок увидел, что не всё так безоблачно в этом плане, многие люди испытывали проблемы. Хотя, думаю, с БСЗ было бы еще гораздо сложнее. Так что пока МПСЗ - это меньшее из зол, как говорится.
15.3.2010, 20:03
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 29.11.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 22637 Машина:2102 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
16.3.2010, 10:57
#115
Продал, наконец-таки ГБО. Теперь могу приступить к следующему этапу тюнинга ;-) Вот, собственно, что предстоит инсталлировать к лету Вчера пришли горизонталки Dellorto DHLA 40N сколько рубчиков отдал за это чудо если не секрет? Вместе с коллектором и фильтрами обошлись в 18 килорублей |
19.3.2010, 8:29
#116
Покурил форумы по поводу симбиоза МПСЗ и горизонталок, вывод: через ДАД нихрена работать толком не будет, поскольку он неадекватно оценивает нагрузку на двигатель именно с горизонталками, показывает сразу максимальную нарузку при слабом открытии дросселя, сильно гуляет на ХХ и т.п. Короче, нужно вместо ДАД ставить ДПДЗ, чем сейчас и начинаю заниматься.
19.3.2010, 11:05
#117
эх горизонталки это лучшее что есть на классику
но для повседневной езды это лишнее... |
19.3.2010, 11:23
#118
эх горизонталки это лучшее что есть на классику но для повседневной езды это лишнее... Ну, во-первых, авто у меня не только для повседневной езды, но и для отжига ))) А вообще, всё зависит от настроек и конфигурации карбов. Насколько мне известно, горизонталки ставили на многие модели автомобилей серийно, такие, как Альфа-Ромео, например. Сообщение отредактировал Kikos - 19.3.2010, 11:24 |
19.3.2010, 12:53
#119
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже мечтаю о горизонталках, но скорее всего буду строить мотор ещё интереснее.......хочу 16в.......
19.3.2010, 13:05
#120
16в хорошо. Но ведь это у тебя уже будет впрыск. Я же мечтаю о бодром ТАЗе на карбюраторах )))
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 16:13 |
