#221
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
а на сервис обратно не предъявлял? Пока ещё нет. Там щас выходные. Просто редуктор был б/у, а у них в гарантии написано, что на неоригинальные запчасти гарантии нет. Если дело в редукторе - тогда мои проблемы... Хотелось бы поэтому узнать наиболее вероятную причину этого гудения. если воет ну гул стоит как от самолета- это редуктор 100%, или ты купил уже ушатаный или мастера такие и не что иное поверь мне. я сам редуктор делал 3-и раза разбирать приходилось, пока все чотко настроил, зато теперь все знаю. |
#222
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.11.2009 Из: донецк Пользователь №: 22163 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите по такому вопросу: в правых поворотах слышится металлический скрежет в районе заднего правого колеса. Что это-полуось,дифференциал или задний мост?
#223
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 26102 Машина:2106 Цвет:silver-blue met. Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго дня.
![]() Подскажите, пожалуйста, от чего может звенеть мост? Звук напоминает звон крестовины кардана, но она 100% в норме. Слышен, когда трогаюсь (чуть тише) и, второй раз более отчетливо - в момент, когда смыкается сцепление при переходе с первой на вторую. Больше не слышен никак. Вывешивал мост, руками крутил колеса, чувствуется небольшой люфт перед тем, как противоположное колесо начнет крутиться в обратную сторону, при этом тоже что-то позвякивает. Запарился уже с этим. Все "мастера" у нас говорят - ездит и не парься ![]() Спасибо. Подскажите по такому вопросу: в правых поворотах слышится металлический скрежет в районе заднего правого колеса. Что это-полуось,дифференциал или задний мост? Пружина не может быть источником? Стойки живые? Подшипник полуоси может быть. |
#224
Пружина не может быть источником? Стойки живые? Подшипник полуоси может быть. [/quote] Пружину не смотрел, стойки полгода, как поменял, подшипник посмотрю. |
#225
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 26207 Машина:2106 1.6 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
[quote name='taganaleks' date='2.8.2009, 15:30' post='194234']
У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает. такая ж беда...а это точно редуктор? спс Сообщение отредактировал asasahin - 3.2.2010, 14:07 |
#226
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает. такая ж беда...а это точно редуктор? спс скорее всего редуктор, НО .... может быть и крестовина задняя. Сначала проверь крестовину, особенно на осевое биение, а потом в редуктор лезь! |
#227
У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает. такая ж беда...а это точно редуктор? спс скорее всего редуктор, НО .... может быть и крестовина задняя. Сначала проверь крестовину, особенно на осевое биение, а потом в редуктор лезь! спс за совет посмотрю ![]() |
#228
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает. такая ж беда...а это точно редуктор? спс скорее всего редуктор, НО .... может быть и крестовина задняя. Сначала проверь крестовину, особенно на осевое биение, а потом в редуктор лезь! у меня есть небольшой люфт 0,5мм(осевое биение) на задней крестовине,что это может быть причиной легого воя? |
#229
У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает. такая ж беда...а это точно редуктор? спс скорее всего редуктор, НО .... может быть и крестовина задняя. Сначала проверь крестовину, особенно на осевое биение, а потом в редуктор лезь! у меня есть небольшой люфт 0,5мм(осевое биение) на задней крестовине,что это может быть причиной легого воя? интересный совет проверить крестовину.а как просто визуально?или отверткой пробовать переместить? гул чаще всего появляется под нагрузкой,а как ее создать если например вывесил зад авто или одно колесо??? |
#230
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 26899 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток. Такой вопрос. гудел редуктор сильно. Поменяли на б.у. менял тот чувак у кт покупали...он этими редукторами занимается... его хвалят все. Тот кт поставили не гудел тока слегка на 100 после 100 переставал, и немного слышно было бряканье какоето когда педаль газа не совсем отпускаешь а в таком состоянии когда то машина сама катится накатом то мотор тянет. А сейчас...это спустя тысяч 10 км, редуктор нещадно гудит... хотя был в хорошем состоянии и с зазорами всё в норме, может это сам мост гнутый? просто если купить новый редуктор за 3,5кр а он опять тоже самое вытварит...етож облом.
#231
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго дня. ![]() Подскажите, пожалуйста, от чего может звенеть мост? Звук напоминает звон крестовины кардана, но она 100% в норме. Слышен, когда трогаюсь (чуть тише) и, второй раз более отчетливо - в момент, когда смыкается сцепление при переходе с первой на вторую. Больше не слышен никак.(...) Звенеть может передняя труба кардана в том месте, где к ней крепятся уши крестовины, т.к. малость отвинтилась контрящаяся гайка. Проверить легко - фиксируешь перед. трубу и качаешь "уши", что к ней крепятся; есть люфт, значит снимаешь кардан и подтягиваешь гайку. Мне помогло. |
#232
Доброго дня. ![]() Подскажите, пожалуйста, от чего может звенеть мост? Звук напоминает звон крестовины кардана, но она 100% в норме. Слышен, когда трогаюсь (чуть тише) и, второй раз более отчетливо - в момент, когда смыкается сцепление при переходе с первой на вторую. Больше не слышен никак.(...) Звенеть может передняя труба кардана в том месте, где к ней крепятся уши крестовины, т.к. малость отвинтилась контрящаяся гайка. Проверить легко - фиксируешь перед. трубу и качаешь "уши", что к ней крепятся; есть люфт, значит снимаешь кардан и подтягиваешь гайку. Мне помогло. я думал это так просто оказалось не так.вот тут подробней об этомhttp://www.avtomirpenza.ru/catalog-326-329.html сделал как написанно вроди не воет |
#233
Доброго дня. ![]() Подскажите, пожалуйста, от чего может звенеть мост? Звук напоминает звон крестовины кардана, но она 100% в норме. Слышен, когда трогаюсь (чуть тише) и, второй раз более отчетливо - в момент, когда смыкается сцепление при переходе с первой на вторую. Больше не слышен никак.(...) Звенеть может передняя труба кардана в том месте, где к ней крепятся уши крестовины, т.к. малость отвинтилась контрящаяся гайка. Проверить легко - фиксируешь перед. трубу и качаешь "уши", что к ней крепятся; есть люфт, значит снимаешь кардан и подтягиваешь гайку. Мне помогло. Спасибо, обязательно посмотрю) |
#234
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28302 Машина:ваз21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну... да, скажете вы, идиотов на свете еще не перевелось))) на тот момент тазик был как раз того товарища, которому заливали... йа ету машину купил недели три назад, посему ... так насчет "неотценторованного кардана" никто ничего не знает? выкинь сразу и не парься безполезно только время и деньги потратиш зря! |
#235
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28341 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добр вечер! Подскажите, пожал! Знаю, что неправильно затянул(перетянул)гайку при замене сальника.Появился слабый пока гул при 60-70. Понимаю так, что нужно менять распорную втулку и заново регулировать?Нужно ли разбирать весь редуктор для замены втулки? Спасибо.
#236
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
не нужно
#237
#238
лучше в книге прочитай,там подроно написано,поменять втулку не сложно,нужно только гайку открутить и вынуть что мешает,а вот потом затянуть ее нужно определенным моментом,проверяя легкость вравшния
#239
[quote name='tuner' date='14.3.2010, 14:36' post='266561']
лучше в книге прочитай, К сожалению там написанно вплоть до полной разборки. Какую часть работ сократить не пойму ![]() |
#240
полуоси вытягивать надо при регулировке,остальное не разбирать
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 10:29 |
