12.5.2008, 23:27
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3337 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Олекса Задний мост 12.5.2008, 23:27
tuner чем короче пара тем больше ускорение но меньше мак... 24.9.2009, 19:00
CSANDR влияет ли сила затяжки гайки хвостовика на работу ... 18.10.2009, 12:46
walodia Цитата(CSANDR @ 18.10.2009, 13:46) влияет... 18.10.2009, 22:32
serega4100 Цитата(CSANDR @ 18.10.2009, 12:46) влияет... 2.12.2009, 8:42
vlad_i_mir Цитата(serega4100 @ 2.12.2009, 7:42) Цита... 4.1.2010, 0:31
tuner да,влияет,ее правильно затягивать нужно 18.10.2009, 14:00
vetaldon1 парни скажите пожалуйста какой редуктор ставить на... 30.11.2009, 23:37
федор Цитата(vetaldon1 @ 30.11.2009, 23:37) пар... 30.11.2009, 23:42
vetaldon1 Цитата(федор @ 30.11.2009, 22:42) Цитата(... 1.12.2009, 23:20
Никитон Да все верно, можно и шестерочный, но под твой дви... 2.12.2009, 8:33
inga привет всем.подскажите!когда трогаюсь и при пе... 29.12.2009, 22:15
synther может редуктор или кардан (муфта или крестовина) 30.12.2009, 3:25
inga поднимали машину сначала левую сторону,потом праву... 30.12.2009, 10:56
synther уровень масла проверь в редукторе 30.12.2009, 12:28
mr.yar Выручайте! Проблема в следующем:
Был плохой ре... 10.1.2010, 18:52
П@ш@ Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 18:52) Выручай... 10.1.2010, 19:20
mik58 а на сервис обратно не предъявлял? 10.1.2010, 18:56
mr.yar Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:56) а на сер... 10.1.2010, 19:14
mik58 Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 19:14) Цитата(... 10.1.2010, 19:40
vazGT Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 19:14) Цитата(... 10.1.2010, 21:16
Sadlizard Нужно вставить отвертку толстую между хвостовиком ... 10.1.2010, 19:41
slonik10 Подскажите по такому вопросу: в правых поворотах с... 1.2.2010, 11:52
Koloss Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, от чего мо... 1.2.2010, 17:52
slonik10 Пружина не может быть источником? Стойки живые? По... 2.2.2010, 9:05
Оладий Цитата(Koloss @ 1.2.2010, 17:52) Доброго ... 25.2.2010, 20:22
мастер Цитата(Оладий @ 25.2.2010, 20:22) Цитата(... 25.2.2010, 21:40
Koloss Цитата(Оладий @ 25.2.2010, 20:22) Цитата(... 26.2.2010, 11:55
Andru)(a Всем доброго времени суток. Такой вопрос. гудел ре... 15.2.2010, 16:05
samtam Добр вечер! Подскажите, пожал! Знаю, что н... 13.3.2010, 22:53
tuner не нужно 14.3.2010, 1:13
samtam Цитата(tuner @ 14.3.2010, 2:13) не нужно
... 14.3.2010, 13:04
tuner лучше в книге прочитай,там подроно написано,поменя... 14.3.2010, 13:36
samtam [quote name='tuner' date='14.3.2010, 1... 14.3.2010, 17:57
tuner полуоси вытягивать надо при регулировке,остальное ... 14.3.2010, 18:03
samtam [quote name='tuner' date='14.3.2010, 1... 14.3.2010, 22:38
tuner не нужно
сальник придеццо выковырять 14.3.2010, 23:24
samtam сальник придеццо выковырять
Понял. Спасибо. 14.3.2010, 23:26
Serega Safari Читал, читал, а своей проблемы не нашел. У меня то... 14.4.2010, 20:27
den80 Добрый день всем! Помогите мне с диагнозом. Ис... 16.4.2010, 11:11
Lakmous Цитата(den80 @ 16.4.2010, 11:11) Добрый д... 20.4.2010, 9:19
den80 Неужели никто ничего сказать не может по этому сту... 17.4.2010, 8:14
стелс жигуленок можешь ездить до тех пор пока мост не придется мен... 17.4.2010, 9:25
den80 Цитата(стелс жигуленок @ 17.4.2010, 10:25... 18.4.2010, 9:10
ROMAN KIROVOGRAD Сними кардан от редуктора, там и увидишь гайку. 18.4.2010, 9:22
den80 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.4.2010, 10:2... 19.4.2010, 14:41
Ролакс Цитата(den80 @ 19.4.2010, 14:41) Цитата(R... 21.4.2010, 9:39
aslan вот такая трабла выяснилась. вчера поехал на разва... 23.4.2010, 10:09
walodia Цитата(aslan @ 23.4.2010, 10:09) вот така... 23.4.2010, 10:27
aslan ну я думаю что 3 мм не столь смертельно, и вроде н... 23.4.2010, 10:39
Alex Lex Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восста... 23.4.2010, 10:56
serega4100 Цитата(Alex Lex @ 23.4.2010, 11:56) Всем ... 23.4.2010, 13:38
walodia Цитата(serega4100 @ 23.4.2010, 13:38) Цит... 23.4.2010, 14:26
Ролакс Цитата(Alex Lex @ 23.4.2010, 10:56) Всем ... 23.4.2010, 16:47
Alex Lex Просто кардан жалко. Он с москвичёвскими крестови... 23.4.2010, 17:53
Ролакс а что,москвичевские крестовины очень хорошие?я не ... 23.4.2010, 21:53
walodia Цитата(Ролакс @ 23.4.2010, 21:53) а что,м... 23.4.2010, 23:02
Ролакс едь на разборку ВАЗов.В любом городе должна быть.т... 25.4.2010, 8:28
чехов уменя вот какой трабл! раньше ну малость подвы... 28.4.2010, 19:19
avtomaster37 Цитата(чехов @ 28.4.2010, 20:19) уменя во... 29.4.2010, 7:17
чехов Цитата(avtomaster37 @ 29.4.2010, 8:17) Ци... 29.4.2010, 9:55
avtomaster37 Цитата(чехов @ 29.4.2010, 10:46) Цитата(a... 29.4.2010, 10:05
skywalkeralexander Цитата(avtomaster37 @ 29.4.2010, 10:05) 1... 8.5.2010, 21:13
avtomaster37 Цитата(skywalkeralexander @ 8.5.2010, 22... 13.5.2010, 12:29
чехов ты про подшибники сателитов? то их да неменяли... 4.5.2010, 10:39
urach А тaкой вопрос- кaкaя пeрeодичность зaмeны мaслa в... 4.5.2010, 11:04
avtomaster37 Цитата(urach @ 4.5.2010, 12:04) А тaкой в... 4.5.2010, 11:10
urach Цитата(avtomaster37 @ 4.5.2010, 2:10) Цит... 4.5.2010, 12:48
Radmir Цитата(avtomaster37 @ 4.5.2010, 11:10) Ци... 4.5.2010, 16:11
чехов мм ну незнаю!насчет замены!
уменя в кор... 4.5.2010, 16:19
den80 Всем привет! Помните мою проблему, она в цитат... 7.5.2010, 14:40
чехов блин аможет быть просто прикатываеться? мне когда ... 8.5.2010, 22:19
electro у меня бренчит постоянно кольцо грязеотражательное... 11.5.2010, 21:39
чехов уменя вотк акая фигня! до этого редуктор невыл... 16.5.2010, 17:42
П@ш@ Цитата(чехов @ 16.5.2010, 18:42) уменя во... 16.5.2010, 18:56
чехов нет ничего кроме сальника нетрогалось!!... 16.5.2010, 19:31
Radiovandal Цитата(чехов @ 16.5.2010, 19:31) нет ниче... 16.5.2010, 23:24
чехов внете гдето читал что тула банановых шкурокок зата... 17.5.2010, 16:06
Radiovandal Туда ещё нагадить можно и песочку насыпать, через ... 17.5.2010, 18:52
чехов что хочешь скзать я шасраскручю гаику проверну хва... 17.5.2010, 18:55
Radiovandal Цитата(чехов @ 17.5.2010, 18:55) что хоче... 17.5.2010, 22:22
rabber Привет всем !!! ваз 21063, 91г.рождени... 19.5.2010, 19:58
Radiovandal Цитата(rabber @ 19.5.2010, 19:58) Привет ... 20.5.2010, 16:32
rabber Пометь расположение частей, и собери на своей маши... 20.5.2010, 18:13
Radiovandal Метить нужно крепление фланца к редуктору и желате... 20.5.2010, 18:51
rabber [quote name='Radiovandal' date='20.5.2... 20.5.2010, 19:20
avtomaster37 Цитата(Radiovandal @ 20.5.2010, 18:51) Ме... 20.5.2010, 19:36
Radiovandal Цитата(avtomaster37 @ 20.5.2010, 20:36) Ц... 20.5.2010, 19:49
avtomaster37 Цитата(Radiovandal @ 20.5.2010, 20:49) Ци... 20.5.2010, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 9:50 |
