13.3.2010, 22:38
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 25455 Машина:ваз 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуйста, помогите. При езде резко падают обороты, машина дергается и из выхлопной раздаётся взрыв, глохнет. Плохо заводится, обороты скачут, на полностью вытянутом подсосе держит всего 1500 об. Провода новые поставил, карб вроде в порядке. Зажигание отрегулировал
Система зажигания контактная Сообщение отредактировал marianne - 13.3.2010, 22:39 |
13.3.2010, 22:43
#62
Поменяй конденсатор первым делом. Глянь контакты.
13.3.2010, 22:46
#63
Спасибо
13.3.2010, 22:52
#64
Нет не в курсе. Зайди на тему.
13.3.2010, 23:07
#65
А где этот конденсатор находиться?
13.3.2010, 23:33
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.2.2010 Из: Киев Пользователь №: 27184 Машина:2106-49 Цвет:Беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
На трамблере!
14.3.2010, 0:24
#67
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Пожалуйста, помогите. При езде резко падают обороты, машина дергается и из выхлопной раздаётся взрыв, глохнет. Плохо заводится, обороты скачут, на полностью вытянутом подсосе держит всего 1500 об. Провода новые поставил, карб вроде в порядке. Зажигание отрегулировал Система зажигания контактная карб разрегулирован ОДНОЗНАЧНО!!! Все симптомы указывают именно на это. Зажигание, с малой вероятностью но все же, может быть выставлено не точно. С чего все началось??(ну может что-то было заменено, или "отремонтированно")? Спасибо в среднем стоимость полного комплекта деталей для БСЗ стоит 1,5 рубля |
14.3.2010, 8:16
#68
Поставил новые свечи. Был дождь, лужи... Долго ехал по хреновой дороге, машину всю трясло. Вот после этого и началось.
14.3.2010, 9:03
#69
Может катушка намокла, попробуй просушить.
14.3.2010, 10:18
#70
И ещё: на свечах жуткий нагар
14.3.2010, 12:17
#71
14.3.2010, 12:21
#72
Я думаю что это контактная группа в трамблёре.
По крайней мере я стакими симптомами сталкивался 4 раза ! Пропуски в зажигание дёргание глохание недогоревшая смесь чёрные свечи. Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.3.2010, 12:23 |
14.3.2010, 12:40
#73
Я думаю что это контактная группа в трамблёре. По крайней мере я стакими симптомами сталкивался 4 раза ! Пропуски в зажигание дёргание глохание недогоревшая смесь чёрные свечи. Может так то оно и есть, просто при таких симптомах как правило два диагноза(ну просто блин поликлиника |
14.3.2010, 12:56
#74
Я думаю что это контактная группа в трамблёре. По крайней мере я стакими симптомами сталкивался 4 раза ! Пропуски в зажигание дёргание глохание недогоревшая смесь чёрные свечи. Может так то оно и есть, просто при таких симптомах как правило два диагноза(ну просто блин поликлиника Нимагу не согласиться!Крышку карба снять ничего сложного нет. |
14.3.2010, 15:10
#75
А может быть проблема взрывов с глушителя связана с прогоревшим клапаном?
14.3.2010, 16:15
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
14.3.2010, 22:08
#77
Кандер поменял, контакты почистил... Всё по-прежнему...
Кстати, цвет дыма не чёрный |
14.3.2010, 23:14
#78
Кандер поменял, контакты почистил... Всё по-прежнему... Кстати, цвет дыма не чёрный разбери, промой хорошенько карб... продуй его, отрегулируй... все симптомы указывают на неправильную его работу... Цитата А может быть проблема взрывов с глушителя связана с прогоревшим клапаном? померь компрессию, если в норме, то клапана не прогоревшие. Взрыв в глушителе может быть связан со слишком поздним зажиганием... Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.3.2010, 23:17 |
15.3.2010, 0:35
#79
16.3.2010, 21:08
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 19880 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подобной проблемой... Езжу на 21061, двигатель 1.3, контактное зажигание, тип карбюратора сказать не могу (на вид примитивный с электромагнитным клапаном холостого хода) =) Все началось с того, что я разогнал ее до 130 км/ч, а когда пришло время тормозить, я вдруг заметил, что двигатель заглох о_О Завожу, работает ужасно... троит... двоит... дергаю подсос - работать стабильно начинает только на 1500 - 2000 об/мин. Снова разгоняю аппарат, убираю подсос... 130 летит, а на ХХ опять глохнет. В первую очередь я подумал что вышел из строя эл.магнитный клапан ХХ. Заменил клапан - эффект тот же. Почистил контакты прерывателя - все без изменений... Начал проверять искру... Проверял следующим образом: отодвинул резиновые колпачки на высоковольтных кабелях и поочередно отсоединял кабели от свечей (кабель аккуратно держал плоскогубцами), приближал миллиметров на 5 - искра яркая, синяя! Причем на всех 4-х свечках. (так показал мне, разок, карбюраторщик...) Откручиваю свечи - все чисто, без нагара! Открутил крышку воздушного фильтра, заслонка работает нормально, при нажатии на газ струйка брызжет... Не знаю что придумать дальше =) Товарищ посоветовал глянуть на то, как качает бензонасос... руки до него пока не дошли. У кого какие есть идеи? ps: патрубок "с картерными газами" смотрит в асфальт и из него идет вонючий дымок белого цвета... =) ................. съездил к карбюраторщику, поменял контактную группу, натянул цепь, отрегулировал зажигание (было немного позднее), выставил СО, CH. еще сказал, что трамблер пора менять... подшипник уже изношен. теперь машинка лЁтает и не глохнет В-) Сообщение отредактировал TIMON21 - 20.3.2010, 16:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:57 |
