32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Установка ножевых предохранителей
сообщение 26.2.2010, 11:44
Сообщение #401
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Мирча @ 22.2.2010, 15:53) *
Скажите для перемычек какого сечения провод надо использовать? Я поставил на 2,5 мм. не мало ли?
вполне достаточно......
сообщение 26.2.2010, 13:12
Сообщение #402
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Мирча, я 1,5мм использовал, не горит ниче вроде, даже не греются...
Mursay
сообщение 26.2.2010, 15:54
Сообщение #403
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(daduda @ 31.1.2010, 23:15) *
Я себе года 2 назад тоже поставил от волги, только пришлось все выводы соседних предохранителей прижимать друг к другу и спаивать.
Такая же беда! Сначала поставил перемычки , но потом началось, то ближний свет пропадет,то дальний,то габориты
короче ерунда какае та. В итоге чтобы сильно не заморочиваться спаял их. И теперь горя не знаю. Работает
на ура!
спаять конечно хорошо, но у олова низкая температура плавления, так что перемычки лучше... dntknw.gif поставил перемычки с термоизоляцией и все работает...... (за исключением в начале эл. вент. на радиаторе, ну ент я просто ступил не туда перемычку поставил tease.gif )
Sprpddr
сообщение 1.3.2010, 10:34
Сообщение #404
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
МЫХЪ, по возможности, верни фотки в первом посту, крутил в руках блок ножевых предов для 2106 - качество аццтой + ни один номинал не подписан у предов, в опчем, желание ставить это чудо как-то не имеется.
NOVOCHERKASSK_BE...
сообщение 1.3.2010, 22:58
Сообщение #405
Пользователь №: 2872
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
я после того как узнал что ставят этот держатель предов -пошел купил и стал по месту смотреть что да как-заняло все у меня 20 минут с неспешкой и изолированием некоторых проводов. Про какие перемычки вы говорите не пойму-нахрен они нужны??? те контакты которые должны быть вместе, просто соединил тойже "мамой"(маму чуть расжал-которая приходит с проводом-а два контакта сжал и все оделось четко и надежно) Вот и все. Уже как год не лазаю туда.
petr0vi41992
сообщение 13.3.2010, 20:21
Сообщение #406
Из: омск
Пользователь №: 28176
Цвет:жёлтый
Народ может кто нибудь фото с предохранителеми выложить,что подобраны были
Sprpddr
сообщение 13.3.2010, 20:32
Сообщение #407
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
+1 тоже интересует, планирую по наступлению тепла ставить.
сообщение 13.3.2010, 21:02
Сообщение #408
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Фото нет, но могу описать на пальцах! Открываем мурзилку и видим:
1 - 16А,
2-13 - 8А,
14-15 - 16А,
16 - 8А.
В связи стем, что в ножевых предах нет таких номиналов, заменяем 8А на 10А, а 16А на 20А.
В правильном новом блоке будет 13 предов, поэтому исключаются резервные преды №11, №12 и №13.
Получается следущее:
1 - 20А
2 - 10А
3 - 10А
4 - 10А
5 - 10А
6 - 10А
7 - 10А
8 - 10А
9 - 10А
10 - 10А
11 - 20А (соответствует 14 преду или 4 в доп. штатном блоке)
12 - 20А (соответствует 15 преду или 5 в доп. штатном блоке)
13 - 10А (соответствует 16 преду или 6 в доп. штатном блоке)
Эксперементировать с увеличеним номиналов без нужды нет необходимости. Увеличиваем только в том случае, если в какую то цепь добавлена не штатная нагрузка, но не более 20А.
Юрий Белый
сообщение 14.3.2010, 19:08
Сообщение #409
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Сегодня поставил сие чудо себе. Вроде пока все работает, вот только вентилятор еще не испытал, т.к. не ездил. Перекидывание проводов заняло около часа, т.к. решил два раза не переделывать и предварительно на каждый провод надеть по кембрику термоусадочному. Получилось симпатично - предов вообще не видно.
petr0vi41992
сообщение 15.3.2010, 15:52
Сообщение #410
Из: омск
Цвет:жёлтый
Поставил себе всё норм.место перемычек одел клему мама ещё и запаял.Пока работает
Sanek173
сообщение 16.3.2010, 18:57
Сообщение #411
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Поставил. Доволен! Теперь часы все время идут, а не через раз, лампа зарядки на приборке не моргает на холостых, не нужно больше поджимать преды, вобщем только одни плюсы!!!
сообщение 16.3.2010, 18:59
Сообщение #412
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У самого аж два таких блока болтается, второй никак до конца не забью...
сообщение 16.3.2010, 22:06
Сообщение #413
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Djonnik
сообщение 17.3.2010, 20:29
Сообщение #414
Из: Ставрополь
Пользователь №: 27681
Машина:ВАЗ-21063
Ребятя! Не думайте ..ставить.. не ставить... СТАВТЕ! Работает исключительно. Я Уже полтора года как поставил такой Блок предохранителей, ни разу ничего не моргало ни вылетало! Раньше пачка керамических предохранителей уходила у меня за неделю, преды не зажимались, на кочках вылетали, сигнал пропадал, музон накрутишь горели преды при слабом контакте, после замены, ни один не поменял good.gif Я бы про предохранители бы и не вспомнил если бы на эту тему не наткнулся!!!
alekc06
сообщение 19.3.2010, 17:49
Сообщение #415
Из: красноярск
Пользователь №: 26469
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Спасибо за тему создателям. yahoo.gif Все поставил, с ходу работает. yahoo.gif Надеюсь больше на ходу не будут вылетать.
Сообщение отредактировал alekc06 - 19.3.2010, 17:50
mpaulf
сообщение 23.3.2010, 22:08
Сообщение #416
Из: Около Великого Новгорода
Пользователь №: 12623
Спасибо автору темы за идею.
Прикрепленный файл  23032010128.jpg ( 506.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
оффтоп.
и еще у меня есть такое чудо :-)
Прикрепленный файл  23032010131.jpg ( 256.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
сообщение 24.3.2010, 0:10
Сообщение #417
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вольтметр зачёт !!! )))))))
Владимир PaperTi...
сообщение 25.3.2010, 17:46
Сообщение #418
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
летом красил шестерку человеку...так у него уже был блок предохранителей нового типа...машинка помоему 2000 года...тож хачу))
Sprpddr
сообщение 25.3.2010, 17:56
Сообщение #419
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Сам переделывал, 2003год, старые преды, их ставили вплоть до 2005, т.е. до снятия с производства 2106
2106-1988
сообщение 25.3.2010, 18:05
Сообщение #420
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Прочитал всю эту тему, пошел купил этот блок за 210 рэ, еще несколько предов, поставил на свою машину. Раньше доставала лампочка заряда аккумулятора своим мельканием, теперь все о кей.
Я вот только нигде не нашел термоусадочных кембриков, и все контакты заизолировал изолентой, еле еле мамы порасставлял, но думаю, что изолента будет не хуже кембриков выполнять свою функцию.
Вобщем респект и уважуха автору за тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 3:40
