23.7.2007, 0:21
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 219 Регистрация: 4.6.2007 Из: 98 регион, Юго-Запад Пользователь №: 324 Машина:Ваз 21033 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Весь салон всё-равно не охладит... такие жертвы, проще окошко побольше открыть, люк поставить, вентилятор прикрепить.
23.7.2007, 0:28
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я ваще кондеи не люблю, вон окно открыл и загораешь скока хочешь, пока в пробке стоишь )))
23.7.2007, 1:57
#23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Butcher +1
Тоже считаю, что совершенно не нужен. |
31.7.2007, 0:49
#24
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
развернул форточки как надо-вот и кондишн!
31.7.2007, 9:16
#25
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
В пробке форточки бесполезны, как ни верти! :)
31.7.2007, 10:45
#26
Клубный FOCUSник Группа: Жигулёнок Сообщений: 76 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва, ЗАО, Кунцево Пользователь №: 4 Машина:Ford Focus 2 Цвет:Джинс Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Я, как обладатель кондиционера, могу заявить, что он нужен. Что Вам не приходилось садиться в машину, которая несколько часов простояла на солнцепеке. Это просто адская баня. А в дождь, когда резко увеличивается влажность воздуха и стекла запотевают - включил кондей и все исчезнет. Ну а про пробки я вообще молчу. Жара утомляюще действует на водителя. Дорога до дачи в пятницу по самым ужасным пробкам сейчас переносится легче
7.8.2007, 10:27
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Кондицеонер на 6_ке есть только работает на трассе. Короче схема такая открываем краник холодного воздуха включаем вентилятор печки закрываем окна и получаем эфект такой что иной раз ноги мерзнут
7.8.2007, 10:29
#28
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Мне знакомые предлогали за 32штуки сделать.
30.9.2007, 10:02
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 1297 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех кто сюда залезет. И вот опять началось лето и стало жарко. Может кто нибудь ставил или делал себе в жучку кондиционер? Поделитесь плиз. http://www.yugfrost.ru/classica.html |
30.9.2007, 12:05
#30
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я чет не пойму никто кажется никогда в офисе не сидел под кондишном, а потом сопли на кулак не наматывал, есл прикрутить этот кондишн, что на последней ссылке пассажира сдует ураганом просто...
тогда придется перестановку в салоне делать, сидуху переднюю пассажирскую убирать нах... |
30.9.2007, 12:11
#31
Приветствую всех кто сюда залезет. И вот опять началось лето и стало жарко. Может кто нибудь ставил или делал себе в жучку кондиционер? Поделитесь плиз. http://www.yugfrost.ru/classica.html А скока эта хрень стоит? |
19.12.2007, 21:46
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 1861 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='vasylek' date='22.7.2007, 21:16' post='13885']
Народ, а если взять маленький холодильник, переделать, поставить движок на 12В, или взять бездвмгательный холодильник и переделать? В принципе есле пакумекать то можно.в холодильную камеру поставить нагнетатель а от него воздуховоды в салон.только путь воздуховода должен быть кратчайший,что бы воздух не остывал не дойдя до салона. |
20.12.2007, 14:38
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Если ставить, то хотябы с климаком, а то постоянно будете простуженны. С кондером расход топлева возрастет, упадет мощность двигателя, на инах с 1,6 при включении кондея появляется ощущенние что кто то цепляется за бампер и тянет назад! Так же надо реализовывать ф-ю экстреного разгона, хз как правильно называется, суть в том что при максимальном нажатии на педаль акселератора кондей должен автоматом отключаться, для обеспечения максимального разгона.
20.12.2007, 16:06
#34
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
[quote name='Школяр' date='19.12.2007, 21:51' post='40063']
[quote name='vasylek' date='22.7.2007, 21:16' post='13885'] Народ, а если взять маленький холодильник, переделать, поставить движок на 12В, или взять бездвмгательный холодильник и переделать? [/quote] Легче от какойнибудь иномарки на разборке взять кондиционер и приляпать. Как я понимаю нужно будет устанавливать компрессор и его привод на двигатель, затем дополнительный радиатор кондиционера. Потом в салоне все остальные внутренности и блок управления. |
20.12.2007, 16:40
#35
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да не потянут наши машины нормальный кондей. И денег стоит он душевных... у многих машины столько не стоят.
20.5.2008, 14:45
#36
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.5.2007 Из: Липецк Пользователь №: 182 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Возвращаю тему. Вчерась вследствие жары мною было убито 6 бутылок чая. И после коротких раздумий куплен вентилятор. Канеш не кондюк, но всё дешевле чем чай тоннами пить )) потыркался я с ним, и вспомнил што прикуриватель то у мя занят постоянно. Вопрос, как бы его способом 'плюс-минус' пустить на акб, да так штоб включать кнопочкой в салоне? )) подскажите пл3, а то умираю от жары.
20.5.2008, 15:18
#37
Купи тройник для прикуривателя. Продается в автотоварах в любом гипермаркете. Я купил за 210р тройник с трехметровым шнуром.
Сообщение отредактировал федор - 20.5.2008, 15:19 |
20.5.2008, 15:46
#38
Возвращаю тему. Вчерась вследствие жары мною было убито 6 бутылок чая. И после коротких раздумий куплен вентилятор. Канеш не кондюк, но всё дешевле чем чай тоннами пить )) потыркался я с ним, и вспомнил што прикуриватель то у мя занят постоянно. Вопрос, как бы его способом 'плюс-минус' пустить на акб, да так штоб включать кнопочкой в салоне? )) подскажите пл3, а то умираю от жары. Через кнопку подруби на любой предохранитель где есть постоянный +, и будет тебе счастье. |
21.5.2008, 10:14
#39
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Кондишен с разборки иномарок, гениратор от ваз 2110, отдельная проводка от гены на кондишен, а всё остальное можно придумать куда втулить(радиатор там маленький и поместится спокойно в подкапотном пространстве!)
21.5.2008, 10:46
#40
Кондишен с разборки иномарок, гениратор от ваз 2110, отдельная проводка от гены на кондишен, а всё остальное можно придумать куда втулить(радиатор там маленький и поместится спокойно в подкапотном пространстве!) Как то всё просто получается. Кондёры с потреблением меньше чем 570 Вт и 220В не видел. Мне просто интересно что побуждает писать такое. Я тоже так хочЮ. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 19:51 |
