20 страниц V   1 2 3 > »
> Улучшаем систему впуска
Sims
сообщение 29.3.2007, 20:44
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:
" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).
Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.
Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:
Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:
" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.
Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".
Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:
" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.
" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.
В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.
Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.
Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться.
Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.
Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!)
Всё готово, радуемся жизни.
Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?
коша
сообщение 10.5.2007, 12:32
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Интереса может и никакого от установки нулевика но толку и какчества на много больше, (но и работы интересной тоже хватит). ;)
Для установки на
шестёрку нулевика понадобится:- Сам нулевик, "черепашка" от москвича, резиновые патрубки воздуховодов, стальные рукава воздуховода ,хомуты. траверса крепления нулевика, малый фильтр нулевик для картерных газов.
Диаметр воздуховодов должен соответствовать диаметру нулевика, стыковка осуществляется с помощью резю патрубка соответствующего диаметра -без заломов резины чтоб избежать завихрений в этих местах.
Т.ж. проптка фильтра (КАЧЕСТВЕННАЯ!!!!!!!!!!), промывка (можно использовать ФЕРИ).
Фильтр должен быть известных производителей (оригинал) стоить правда БОЛЕЕ, НО скупой платит дважды!!!!!!!!
И самое главное ОГРОМНОЕ желание воплотить всё это в жизнь. Результат оправдает себя! ;) ;) ;) ;)
Unnamed
сообщение 11.5.2007, 14:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Машина:Mazda RX7 FD3S
Цвет:Серебристый
Черепашка эта гуано полное, она сильно затрудняет приток воздуха к карбу.
Butcher
сообщение 11.5.2007, 16:19
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
а что значит более безопасным с точки зрения эксплуатации? скажите плиз, а то я уже давно собираюсь чё-нить замутить с "кастрюлей", но чё-то всё руки не дойдут, да и бояздно чуток )
коша
сообщение 14.5.2007, 15:50
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
согласен на счёт гоуна полного. Но надо его доработать и ........ ;) :P
grisss
сообщение 5.6.2007, 15:53
Сообщение #6
Пользователь №: 165
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлосерый
Если вы зоговорили на счет фильльтра и "кастрюли", у меня есть что сказать.
Не надо мучиться с "черепашкой" , ведь уже продаются специальные "кастрюли" с нуливым фильтром в комплекте.Стоимость такой "кастрюли"с нуливым фильтром в комплекте 1300-1500 руб.
А без "кастрюли" 600-700 руб.
Прикрепленный файл  1838_1942_2969_photo8.jpg ( 95.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3133
StreetRider
сообщение 5.6.2007, 22:43
Сообщение #7
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
а какая фирма лучше? Слышал, что классика с нулевиками работает хуже и не устойчиво.
Unnamed
сообщение 6.6.2007, 0:49
Сообщение #8
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Цвет:Серебристый
Не ну если на черепашку ставить то вполне может и хуже работать, хотя никагда про это не слышал, тебе кто такое сказал?
Злые Мыши
сообщение 6.6.2007, 1:22
Сообщение #9
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Устойчивость работы от разновидности воздушного фильтра не зависит, как и вообще от его наличия/отсутствия.
прав
сообщение 6.6.2007, 8:01
Сообщение #10
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
сделал проверел мах скорост нормолизовалас с места не плохо берет
StreetRider
сообщение 6.6.2007, 23:38
Сообщение #11
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
не помню уже, то ли вычитал, то ли сказал кто-то. Значит нагнали :angry: Пойду и куплю нулевик себе. :)
коша
сообщение 8.6.2007, 18:09
Сообщение #12
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
;) grisss эта кастрюля но фото фирмы "ПРО ШПРОТ" гоуно полное!-проверно на себе!
StreetRider бери известных производителе( ДОРОГО) но скупой платит дважды! ;)
Сообщение отредактировал коша - 8.6.2007, 18:10
buzy777
сообщение 19.6.2007, 21:52
Сообщение #13
Пользователь №: 397
Машина:vaz
Цвет:blue
посоветуйте какой ставить прочитал данный вариант неплохой http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?acti...mp;gud_id=7680., что скажите
jean
сообщение 23.6.2007, 1:48
Сообщение #14
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Нулевик германский SCT Через черепаху двигатель 1,6 карб Солекс 2105 и всё в норме обороты берет как ф1 динамика разгона ОК. Кстати чам плоха черепаха
коша
сообщение 23.6.2007, 16:31
Сообщение #15
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Черепаха сама создаёт не малое спопротивление току воздушного потока и без серьйозных доработок сводит на нет работу нулевика. а плохой кооператив ещё моГет и треснуть-что получиться сам понимаешь! :o
SCT не очень хороший вариант!!!!!!! :angry:
buzy777 вариант ХОРОШИЙ!!!! :rolleyes:
Сообщение отредактировал коша - 23.6.2007, 16:32
SandorSmitth
сообщение 16.8.2007, 11:08
Сообщение #16
Пользователь №: 1030
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1973
jean, жалкие полтора процента! по твоему они стоят этого?
buzy777
сообщение 17.8.2007, 18:09
Сообщение #17
Пользователь №: 397
Машина:vaz
Цвет:blue
при доработке двигателя думаю будет результат.
Злые Мыши
сообщение 27.8.2007, 13:03
Сообщение #18
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Кстати недавно прочел в одной книжке про завод ВАЗ, что двигатель 1,6 теряет некоторую часть мощности на высоких оборотах из-за того, что система впуска осталась такой же как и на двигателях меньшего объема(как всегда из соображений дешевизны) - не хватает воздуха!
Так что ФНС видимо имеет смысл hi.gif А америкосы вообще начинают тюнинг двигла с установки нулевика =))
Andrei
сообщение 7.9.2007, 10:29
Сообщение #19
Из: г. Ухта Республика Коми
Пользователь №: 1149
Цвет:Бриз
А куда, тогда девать с карба трубку, которая шла к фильтру с боку и отвод картерных газов поподробнее пожалуйста.(Если обрезать бока)
Sergey_s
сообщение 7.9.2007, 11:52
Сообщение #20
Пользователь №: 1081
Машина:ВАЗ 2106 (1600)
Наверное удлинить и вниз - зачем загаживать карбюратор?
А вообще думаю что чем меньше сопротивление фильтра, тем больше всякой каки у Вас попадёт внутрь. Скорее всего, все эти "мешающие" фильтры, сеточки не просто так там придуманы! А снижать ресурс и без того дохлого движка который больше 200 000 км без капиталке не может проездить - зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:22
