57 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Задний мост, Воет задний мост
vazGT
сообщение 10.1.2010, 21:16
Сообщение #221
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(mr.yar @ 10.1.2010, 19:14) *
Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:56) *
а на сервис обратно не предъявлял?
Пока ещё нет. Там щас выходные.
Просто редуктор был б/у, а у них в гарантии написано, что на неоригинальные запчасти гарантии нет. Если дело в редукторе - тогда мои проблемы...
Хотелось бы поэтому узнать наиболее вероятную причину этого гудения.
если воет ну гул стоит как от самолета- это редуктор 100%, или ты купил уже ушатаный или мастера такие и не что иное поверь мне.
я сам редуктор делал 3-и раза разбирать приходилось, пока все чотко настроил, зато теперь все знаю.
slonik10
сообщение 1.2.2010, 11:52
Сообщение #222
Из: донецк
Пользователь №: 22163
Машина:Ваз 21063
Подскажите по такому вопросу: в правых поворотах слышится металлический скрежет в районе заднего правого колеса. Что это-полуось,дифференциал или задний мост?
Koloss
сообщение 1.2.2010, 17:52
Сообщение #223
Пользователь №: 26102
Цвет:silver-blue met.
Год Выпуска: 2001
Подскажите, пожалуйста, от чего может звенеть мост? Звук напоминает звон крестовины кардана, но она 100% в норме. Слышен, когда трогаюсь (чуть тише) и, второй раз более отчетливо - в момент, когда смыкается сцепление при переходе с первой на вторую. Больше не слышен никак. Вывешивал мост, руками крутил колеса, чувствуется небольшой люфт перед тем, как противоположное колесо начнет крутиться в обратную сторону, при этом тоже что-то позвякивает.
Запарился уже с этим. Все "мастера" у нас говорят - ездит и не парься threaten.gif . Помогите, прошу.
Спасибо.
Пружина не может быть источником? Стойки живые? Подшипник полуоси может быть.
slonik10
сообщение 2.2.2010, 9:05
Сообщение #224
Из: донецк
Машина:Ваз 21063
[/quote]
Пружину не смотрел, стойки полгода, как поменял, подшипник посмотрю.
asasahin
сообщение 3.2.2010, 14:07
Сообщение #225
Пользователь №: 26207
Машина:2106 1.6
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
[quote name='taganaleks' date='2.8.2009, 15:30' post='194234']
У меня 21063 85 г.в. где0то начиная с 50-60 км начинает выть мост, на 80 км уже слышно хорошо, включаешь нейтраль едет накатом - тишина, вой пропадает.
такая ж беда...а это точно редуктор? спс
Сообщение отредактировал asasahin - 3.2.2010, 14:07
serega4100
сообщение 3.2.2010, 14:40
Сообщение #226
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
скорее всего редуктор, НО .... может быть и крестовина задняя. Сначала проверь крестовину, особенно на осевое биение, а потом в редуктор лезь!
asasahin
сообщение 9.2.2010, 0:20
Сообщение #227
Машина:2106 1.6
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
мастер
сообщение 14.2.2010, 19:31
Сообщение #228
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
у меня есть небольшой люфт 0,5мм(осевое биение) на задней крестовине,что это может быть причиной легого воя?
мастер
сообщение 14.2.2010, 21:59
Сообщение #229
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
интересный совет проверить крестовину.а как просто визуально?или отверткой пробовать переместить?
гул чаще всего появляется под нагрузкой,а как ее создать если например вывесил зад авто или одно колесо???
Andru)(a
сообщение 15.2.2010, 16:05
Сообщение #230
Пользователь №: 26899
Цвет:голубой
Всем доброго времени суток. Такой вопрос. гудел редуктор сильно. Поменяли на б.у. менял тот чувак у кт покупали...он этими редукторами занимается... его хвалят все. Тот кт поставили не гудел тока слегка на 100 после 100 переставал, и немного слышно было бряканье какоето когда педаль газа не совсем отпускаешь а в таком состоянии когда то машина сама катится накатом то мотор тянет. А сейчас...это спустя тысяч 10 км, редуктор нещадно гудит... хотя был в хорошем состоянии и с зазорами всё в норме, может это сам мост гнутый? просто если купить новый редуктор за 3,5кр а он опять тоже самое вытварит...етож облом.
Оладий
сообщение 25.2.2010, 20:22
Сообщение #231
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Цитата(Koloss @ 1.2.2010, 17:52) *
Подскажите, пожалуйста, от чего может звенеть мост? Звук напоминает звон крестовины кардана, но она 100% в норме. Слышен, когда трогаюсь (чуть тише) и, второй раз более отчетливо - в момент, когда смыкается сцепление при переходе с первой на вторую. Больше не слышен никак.(...)
Звенеть может передняя труба кардана в том месте, где к ней крепятся уши крестовины, т.к. малость отвинтилась контрящаяся гайка. Проверить легко - фиксируешь перед. трубу и качаешь "уши", что к ней крепятся; есть люфт, значит снимаешь кардан и подтягиваешь гайку. Мне помогло.
мастер
сообщение 25.2.2010, 21:40
Сообщение #232
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
я думал это так просто оказалось не так.вот тут подробней об этомhttp://www.avtomirpenza.ru/catalog-326-329.html
сделал как написанно вроди не воет
Koloss
сообщение 26.2.2010, 11:55
Сообщение #233
Год Выпуска: 2001
Спасибо, обязательно посмотрю)
kostya01011981
сообщение 13.3.2010, 14:37
Сообщение #234
Пользователь №: 28302
Машина:ваз21065
Цитата(chelOFF @ 13.3.2009, 20:14) *
ну... да, скажете вы, идиотов на свете еще не перевелось))) на тот момент тазик был как раз того товарища, которому заливали... йа ету машину купил недели три назад, посему ...
так насчет "неотценторованного кардана" никто ничего не знает?
выкинь сразу и не парься безполезно только время и деньги потратиш зря!
samtam
сообщение 13.3.2010, 22:53
Сообщение #235
Пользователь №: 28341
Добр вечер! Подскажите, пожал! Знаю, что неправильно затянул(перетянул)гайку при замене сальника.Появился слабый пока гул при 60-70. Понимаю так, что нужно менять распорную втулку и заново регулировать?Нужно ли разбирать весь редуктор для замены втулки? Спасибо.
tuner
сообщение 14.3.2010, 1:13
Сообщение #236
Пользователь №: 6913
не нужно
samtam
сообщение 14.3.2010, 13:04
Сообщение #237
Цитата(tuner @ 14.3.2010, 2:13) *
не нужно
Спасибо, а какие работы по разборке нужно провести для замены втулки?
tuner
сообщение 14.3.2010, 13:36
Сообщение #238
лучше в книге прочитай,там подроно написано,поменять втулку не сложно,нужно только гайку открутить и вынуть что мешает,а вот потом затянуть ее нужно определенным моментом,проверяя легкость вравшния
samtam
сообщение 14.3.2010, 17:57
Сообщение #239
[quote name='tuner' date='14.3.2010, 14:36' post='266561']
К сожалению там написанно вплоть до полной разборки. Какую часть работ сократить не пойму umnik2.gif
tuner
сообщение 14.3.2010, 18:03
Сообщение #240
полуоси вытягивать надо при регулировке,остальное не разбирать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:02
