15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Тосол или антифриз?, что это?
Custom-jun
сообщение 11.1.2010, 13:22
Сообщение #121
Пользователь №: 24704
Машина:Ваз 2106
Цитата(toop @ 6.11.2007, 19:27) *
Антифриз бывает синий и зеленый! Если смешать тосол и антифриз то эта жидкость свернется и забьет все каналы! Антифриз применяют восновном на иномарах, он выдерживает больший нагрев, тосол при нагревании начинает кипеть и его выгоняет, в результате в каналах остается воздух и двиг галовку ведет, антифриз способен держать большие температуры.
Дружище, них..на там ни чего не свернется- это все легенды из приданий старины глубокой)))!!! Само понятие антифриз переводится как "Антимороз" Антихолод" Тосол -аббревиатура совдеповского завода изготовителя (если память не изменяет)Что такое тосол- смесь этиленгликоля-(40%) с водой(60%)+ присадки: антиокослительный, противозадирные, противопенные.....Антифриз тоже самое, только отличие в том, что антифризы, тосолы, в общем ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ для ДВС иностранного производства( т.е. для современных двиглов) это смесь этиленгликоля и дистиллированной воды + самое важное - КУЧА СОВРЕМЕННЫХ ПРИСАДОК для обеспечения системе охлаждения современных высоконагруженных, мощных двигателей правильной работы! А краситель (синий, желтый, зеленый...) нужен, чтоб в расширительном жидкость было видать.Смешивание охлаждающих жидкостей к криминалу не привидет, максимум незначительное ухудшение заложенных свойств в о.ж. (для жигулей) и НИКАКОГО сворачивания не будет, это кстати применимо как к о.ж. и к маслу.Сам пробовал смешивать масла (синтетика+минералка, п/синттетика+минералка....) во всех сочетаниях и при нагревах и при охлаждении ничего не происходит САМ УБЕДИЛСЯ - сначала тоже не верил.
P.S. Но есть такая тема. Для некотрорых марок, например BMW, практически ни одна из известных фирм не производит охлаждающую жидкость, т.к. для баварских сверх нагруженных, "горячих", чрезвычайно форсированных моторов не подходит ни одна универсальная о.ж.(толлько оригинальная о.ж.), поэтому в движках BMW предъявляются очень высокие требования к системе охлаждения. А те из водителей, кто этим пренебрегает: несвоевременная замена о.ж., залив ЛЮБОЙ не допущенной спецами BMW о.ж. в систему, её негерметичность, неисправность термостата, ведут к очень и очень тяжким последствиям: кривые бошки цилиндров, трещины в блоках и т.д. и т.п. Поэтому сделаем вывод: Покупаем 10 КГ. качественной,современной о.ж. заливаем и радуемся 60-80 тыс. км. до следующей её замены. ok.gif
DIMA_OZ
сообщение 22.1.2010, 9:23
Сообщение #122
Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky
Пользователь №: 20216
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Здаров мужики!
Вобщем предлагают мне антифириз-концентрат по заманчивой цене с сервисного центра Ауди, говрят привозят им его в бочках, так что качество гарантировано.
Стоит ли лить его, если в машине еще с завода тосол плещится?
Lev_Ekb
сообщение 22.1.2010, 10:11
Сообщение #123
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(DIMA_OZ @ 22.1.2010, 11:23) *
Здаров мужики!
стоит если нормально промоешь систему
Pilot80
сообщение 26.1.2010, 20:13
Сообщение #124
Из: Тверь
Пользователь №: 25486
Цвет:215 Сафари
а я как то залил антифриз летом потратил почти 1000, машина сразу начала на холостую до 90 грется а при агр езде закипела. Слил залил тосол и температура опять 80 ВСЕГДА. так что не парьтесь жига не иномарка лейте тосол, мерина из нее не сделать. а вот про то что бодяжить води нельзя. ... фигня, на ауди бодяжил и тосол с водой и тосол с антифризом и антифриз с водой все окей! Gjnjv просто жидкость норм купил и поменял все. ниче не разьело ничего не грелось
любитель ВАЗа_48...
сообщение 12.3.2010, 14:07
Сообщение #125
Пользователь №: 28209
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
Цитата(viktor @ 30.11.2007, 0:54) *
а что лучше? что меньше вредит? антифриз вроде хуже для жигулей чем тосол? у меня радиатор внизу разъело в местах пайки, сегодня снимали, перепаивали. сказали лучше на тосол перейти
тосол использлся на чугунных радиаторах,на всех остальных использется антифриз(так безопаснее,потому что антифриз не разъедает стенки радиатора)
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 14:48
Сообщение #126
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ну, я даже не знаю, отец лет 20-25 на классике ездил на самом фуфельном тосоле, и за все время протек только один раз радиатор, и то на уже шалапайной шестерке, собранной... (блин, забыл где, никак не могу вспомнить, 5 минут потратил на гугл, не найду и все, в общем, и не Тольяттинская, и не Ижмаш, Сызрань или Тюмень вроде) ...в обем там собранной, где уже качество начало хромать на обе ноги, и эта течь была устранена холодной сваркой, машина так и ушла к новому владельцу с этим радиатором в возрасте 12-ти лет. Сам же катаюсь на Дзержинском тосоле, на заливку во всю систему ушло 900р, проблем нема, ИМХО - лить хороший тосол, раз уш даже в книжках так написано, тосол онли, и не заморачиваться. Я не думаю, что будет большая разница между хорошим тосолом и средним антифиризом.(средним потому что хороший тосол стоит в разы больше).
любитель ВАЗа_48...
сообщение 12.3.2010, 14:54
Сообщение #127
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
[quote name='Sprpddr' date='12.3.2010, 14:48' post='265874']
[/quo
ну эт тоже верно,когда с батей меняли радиатор(старый потёк в районе передних лопостей) я в книге прочитал,что тосол создавался на чугунные радиаторы,мы поставили медный радиатор,залили антифриз,до 120 градусов доходила температура и не закипела...в продолжение темы....на приору 2009 года с завода заливают тосол и не парятся))))
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 14:59
Сообщение #128
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
эээм, 120 для двигателя многовато, я б не стал так надрывать свою железку.
Сержик
сообщение 12.3.2010, 15:00
Сообщение #129
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Чугунный радиатор на Жигулях???
любитель ВАЗа_48...
сообщение 12.3.2010, 15:02
Сообщение #130
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
я знаю,стояли в пробке,не заметили что вентилятор на охлаждении не сработал,а как глянули,сначала не поверили,потом афигели....ну потом этот датчик тупо замкнули,он начал постоянно работать,несмотря на температуру....вот так и выкрутились
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 15:03
Сообщение #131
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну а после ремонта охлаждения нормально все? 90 в пробках?
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
хде ты видел в атомобилях- ЧУГУННЫЙ радиатор ? может путаем с тем что под подоконником стоит ?
любитель ВАЗа_48...
сообщение 12.3.2010, 15:07
Сообщение #133
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
да,всё как часы,мы реле поменяли и больше 90 не нагреешь
нет,на жигах не чугун эт точно
Сержик
сообщение 12.3.2010, 15:11
Сообщение #134
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Что то ты понаписал кучу всего, а связи никакой
Sprpddr
сообщение 12.3.2010, 15:12
Сообщение #135
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А, ну забишись ok.gif Кстати, я до 120 не грел, а вот до границы красной заны грел, тоже не закипел, тосол был 6-ти летний, залитый исчо на заводе, цветом черный, как отработка.
любитель ВАЗа_48...
сообщение 12.3.2010, 15:15
Сообщение #136
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
например?
а вообще я классикой доволен,неприхотливые рабочие машины,несмотря на ихнию быструю коробку.ездить на них в целом неплохо
сообщение 12.3.2010, 15:24
Сообщение #137
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Не гоже тут флудильню устраивать,иначе все дружно поедем в оФФтоп,а флудерасты отдохнут от кнопок пару дней! Следующий пост только по теме,остальные будут жестоко караться big_boss.gif
Сержик
сообщение 13.3.2010, 21:58
Сообщение #138
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
любитель ВАЗа_48rus, я вам отписал в личку...
onlinestars
сообщение 19.3.2010, 6:30
Сообщение #139
Пользователь №: 18414
Цвет:[aki
лейте только тасол clapping.gif под маркой феликс
антифриз гавно ,
деньги есть залейте антифриз серо=бурмалиного цвета,это всё понты,всю жизнь льют тасол!
Сообщение отредактировал onlinestars - 19.3.2010, 6:31
Amaranth
сообщение 16.4.2010, 16:46
Сообщение #140
Из: Минск
Пользователь №: 30269
Машина:Lada 1500L
Цвет:светло-бежевый
Народ, в какой концентрации вы обычно антифриз разбавляете? В средней полосе.
Я не езжу зимой. Нашёл у себя 1,5 нераспечатанных литра немецкого антифриза DEA. Хватит заправить систему?
Сообщение отредактировал Amaranth - 20.4.2010, 22:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:58
