13.3.2010, 17:25
#641
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата это для конфы 81х144х80 в 06 блок 1.1мм торцевать поршень,0мм недоход СЖ 11.4 2мм торцевать поршень,0.9мм недоход СЖ около 10.5 Я считать умею я спросил зачем торцевать на 2мм под степень 10.5 если можно торцануть на 1,1мм и получить степень 11,4 |
13.3.2010, 17:36
#642
Цитата это для конфы 81х144х80 в 06 блок 1.1мм торцевать поршень,0мм недоход СЖ 11.4 2мм торцевать поршень,0.9мм недоход СЖ около 10.5 Я считать умею я спросил зачем торцевать на 2мм под степень 10.5 если можно торцануть на 1,1мм и получить степень 11,4 Если есть желание ездеть на АИ98 то почему бы и нет,написал как варианты! Сообщение отредактировал AleksMaster - 13.3.2010, 17:36 |
16.3.2010, 5:46
#643
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 5419 Машина:21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
что б не создавать нов тему,машина 87 года двиг 21011 1300, 4ст кпп,как же понять что с ним делали, у старого хозяина не спрсиш сам не знает,я 3 владелец.Едет1-40,2-60,3-80,4 розгонял до 160(по спидометру) около 6000тыс об.Может это норма? У самого была такая тача, движка после переборки 100% уверен(у своих брал), ехала также, только до 160 гнать я ссусь |
17.3.2010, 10:49
#644
17.3.2010, 11:51
#645
Если есть желание ездеть на АИ98 то почему бы и нет,написал как варианты! Ну, если поставить вал типа М32 и выше - то даже со степенью 11,4 можно ездить на А-95. К нашему всеобщему счастью, кроме статической СЖ есть ещё и динамическая СЖ С чего это вдруг?Динамическая СЖ меньше статической только для широкофазных валов с высоким перекрытием ,на оборотах когда они (невалят) потом сравнивается. ЕСли ты ездешь с М32 выкручиваешь до 3 тыков то можно хоть А-76 лить. |
18.3.2010, 17:00
#646
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, примерно, через сколько появляется "бортик" на цилиндре ("бортик", это, конечно, грубо сказано, но, если сам целиндр абсолютно ровный и гладкий и пальцем не чувствуется "волн", то тут, как раз, что-то на подобии "не большой волны") Она как раз, где "останавливаются" кольца, когда поршень в ВМТ
Т.е. интересует, примерно через сколько км, там образуется "волна", которую можно ощутить пальцем... Взял этот блок, говорят, прошёл не больше 50000, вот стало интересно на сколько это правда Сори, за качество фото, была только мобилка =(
19.3.2010, 10:22
#647
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 18421 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрал БЦ 06 на 82 поршневой, вопрос хочу паставить облегчённый маховик стоит ли, павторюсь матор для драга
19.3.2010, 11:03
#648
19.3.2010, 15:17
#649
19.3.2010, 16:23
#650
Взял этот блок, говорят, прошёл не больше 50000, вот стало интересно на сколько это правда Вполне может быть, что и 50к, но масло там меняли не часто. По-любому, блок нужно точить в следующий размер. Собрал БЦ 06 на 82 поршневой, вопрос хочу паставить облегчённый маховик стоит ли, павторюсь матор для драга если тебе важны десятки секунд и долгожевучисть синхров в коробке, тогда желательно! и не десятки, а десятые, а то и сотые. Но, в городе с лёгким маховиком овощить немного неудобно. |
19.3.2010, 17:27
#651
Взял этот блок, говорят, прошёл не больше 50000, вот стало интересно на сколько это правда Вполне может быть, что и 50к, но масло там меняли не часто. По-любому, блок нужно точить в следующий размер. А почему такое заключение по поводу масла? Брал двиг в сборе, так там и постель распреда и масляный насос желтоватого цвета, а не чёрные. На кулочках и на распреде износа вообще никакого. |
19.3.2010, 17:38
#652
значит, пробег более 50к. Вероятно, 150к
19.3.2010, 21:34
#653
19.3.2010, 22:28
#654
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
После завтра день Х,везу блок на гильзовку,надеюсь на лутшее
24.3.2010, 16:08
#655
24.3.2010, 23:16
#656
Всё сегодня загильзовали мне блок,не знаю,радоватся или нет.Когда делали то возле помпы вскрылась не большая дырка в гильзе,но они говорят что это часто бывает и не чего страшного не будет,типа всё посажено с натягом,воду пускать не будет.Но я б всё таки перестраховался и снизу гильзы чем то заделал,запаял или что то в таком роде,может посоветуете рецептик который поможет.
28.3.2010, 0:13
#657
Сделал фотки,по моему нормальная работа,какие кольца посоветуете?
Кол-во скачиваний: 48 |
28.3.2010, 16:29
#658
Юра молорик, это 82 поршня?
28.3.2010, 20:41
#659
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят у меня вопрос: Я так понимаю, если конеш не ошибаюсь что разница 03 и 06 блока только в толщине стенок цилиндров, так почему же 06 точиться в 82, а 03 край в 79???
или там в 06 сам блок как то шире чтоли? Сообщение отредактировал DimCa - 28.3.2010, 20:44 |
28.3.2010, 20:47
#660
потому что с завода 03 блок 76 мм, а 06 блок 79 мм - вот и считай,все блоки точатся +3 мм
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:37 |
