11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается!
AleksMaster
сообщение 10.3.2010, 12:25
Сообщение #61
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(TRACKTOR @ 10.3.2010, 12:15) *
Так секунду. Кто тут писал что надо менять ГЦС???
Я так понял что надо менять РЦС или нет???
И еще вопрос вот фотка
[attachment=39528:sc2123_14.jpg]
Я видел в магазине такой же РЦС только там сверху еще была одета довольно большая пластиковая колба, это чего такое???
Ты видел ГЦС 2123,
пластиковая колба ,пипец это бачок для тормазной жидкости.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 10.3.2010, 12:26
Radiovandal
сообщение 11.3.2010, 19:59
Сообщение #62
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Краткий отчёт))) Поставил РЦС от шнивы, сдвигать не пришлось, за рулевую сошку не задевает, возможно из за того что у меня опоры двигателя от нивы, поэтому движок сидит чуть выше.
На счёт зазорных и без зазорных сцеплений. До меня на этой машине меняли сцепление, и оторвали паук при установке, подшипник стоял т.н. усиленный(здоровая такая балда), а в силу перепускавшего ГЦС, регулировочный шток был выкручен до упора и пришжимал подшипник намертво. В таком виде машина прошла 30 тыков. Затем я занялся заменой сальников в.т.ч. и заднего сальника к.в., так вот ни подшипник ни корзина не пострадали, т.е. за 30 тыков его не разбило и не заклинило, люфт был в пределах допустимого. Заменил его на такой-же на всякий случай)
Но без зазорное наверно лучше, не зря же его придумали) Скоро буду ставить от шнивы)
При установке нового РЦС заменил его родной шток на доработанный, который представляет собой пруток диаметром 8 мм и длинной 180 мм, с одной стороны которого нарезана резьба М8 длинной 50 мм и накручены регулировочные гайки старого РЦС, это позволяет проводить дополнительные регулировки(при исправных цилиндрах рег. гайка закручена до упора в сторону цилиндра), а также исключает выпадание штока в случае поломки внутренней пружины РЦС.
Шток ГЦС я удлинил на 5 мм, просто распилил его ближе к проушине, нарезал резьбу на 8, длинную часть заменил болтом на 8 и соединил втулкой гайкой, затем подогнал длину на наждаке. Данная модификация позволяет дожимать ГЦС до конца, так стандартный шток не учитывает толщину шумки и коврика и педаль упирается в них, либо надо усердно жать)))
После модификации педаль стала заметно легче и приятнее, так что рекомендую к применению)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 11.3.2010, 20:00
жиган 21
сообщение 25.8.2010, 21:58
Сообщение #63
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
Цитата(DronSPB @ 25.10.2009, 14:52) *
Поставил сегодня сей девайс от шеви нивы - отлично, усилия при нажатии на педаль совсем нету, порой даже кажется, от непривычки, что сцепление попросту пропало...
Абсолютно никаких проблем нету - старое снимаешь, новое ставишь
Да, как говорилось в предыдущих постах, проблемой стало найти кронштейн и пластину крепления - нашёл тока в фирменном магазине НИВЫ
СПБ, комплект вышел в 660руб.
Цитата(Vovan900 @ 15.10.2009, 14:06) *
хм....хорошо, станет цилинд от Шевика... а что делать с ходами педали? как пральна настроить?
А никак не настраивать - оно само настраивается, тоже до покупки задумывался над этим, но как тока взял в руку целиндр, понял в чём дело - шток выдавливается сам(пружиной) за счёт этого и есть постоянный поджим к лапке сцепления
Цитата(Vovan900 @ 16.10.2009, 12:37) *
дело в том, чтобы оно выжималось до конца главное :) недожима не наблюдалось?
Недожима нет, могу сказать точно. У меня подшипник первычного вала коробки подвывает, по этому слышно крутится коробка или нет
фото можно выложить для просмотра
DronSPB
сообщение 26.8.2010, 14:40
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
На что там смотреть то? В поиске найди вид шевика снизу - абсолютно тоже самое
Прокатался больше полугода со РЦС от шевика и появилась такая фигня:
Если стоять в пробках, то наступает момент (раньше такого не замечал), когда сцепления начинает не до конца выживаться, т.е. или передачу не воткнуть или она втыкается с хрустом...
Качнёшь с десяток раз сцепление и всё снова хорошо - едешь дальше... Есть у кого-нибуть соображения по этому поводу?
P.S. Сцепление прокачивал (воздуху небыло), подтёков жидкости тоже не наблюдается
Сообщение отредактировал DronSPB - 26.8.2010, 14:47
pipa86
сообщение 26.8.2010, 17:01
Сообщение #65
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
DronSPB, а у меня на сток РЦС такая же байда, только когда машина холодная. Стоя на светофоре приходиться вкл. 2-ю передачу, а потом только первую и то с трудом. А когда машинка прогревается, становиться все ок. Ни воздуха, ни подтеков жидкости нет. В чем может быть проблема?
сообщение 26.8.2010, 17:18
Сообщение #66
Рабочий цилиндр тоже может перепускать жидкость внутри себя и не создавать нужного давления.
DronSPB
сообщение 26.8.2010, 18:48
Сообщение #67
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Вот об этом даже не подумал +!
Это тогда только замена =(
сообщение 26.8.2010, 19:15
Сообщение #68
Можно и манжеты поменять , а какой новый будет тоже не известно.
жиган 21
сообщение 1.9.2010, 8:12
Сообщение #69
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
Цитата(TRACKTOR @ 15.1.2010, 21:04) *
Короче я правильно все понял. Ща еду в фирменный ладовский магазин покупаю шевинивовский цилиндр сцепления + кронштейн для него. Приезжаю в гараж, снимаю старый цилиндр, снимаю кронштейн, ставлю в стандартное место без всяких проблем и усилий новый кронштейн и новый цилиндр, прокачиваю контур сцепления. И без всяких дополнительных настроек педали и тд радуюсь жизни???
что у тебя получилось?
стандартный диск с корзиной менял или нет?
хочу тоже сделать мягкое сцепление, а то в пробках уже нога болит.
Ork260
сообщение 4.9.2010, 19:35
Сообщение #70
Пользователь №: 37622
Машина:ВАЗ21074
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Менял на днях задний сальник колен вала и после сборки при нажатии на педаль сцепления стал слышен стук на подобии трещотки. Разобрал опять и удалил с корзины паука в итоге треск пропал, педаль стала нажиматься туже. Возможна ли такая езда при условии что всё родное и нет паука?
Сообщение отредактировал Ork260 - 4.9.2010, 19:36
ap003
сообщение 5.9.2010, 16:03
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
У меня стоит Крафт паука нет и выжимной на нем отличаеться от вазовского тогда замена маховика , корзины , диска сцепления и выжимного мне не светит если я ставлю ГЦС от 2123
сообщение 5.9.2010, 18:59
Сообщение #72
Спасибо сказали: 1274 раза
Тоже стоял Крафт, педаль была не прожимаемая! Еще и дергало на старте. Поставил ВИС 2121 - стало все мягко и плавно..
ap003
сообщение 5.9.2010, 19:49
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ну не совсем она не прожимаемая на стоковом вазовском она еще туже
Radiovandal
сообщение 5.9.2010, 20:35
Сообщение #74
Самым правильным решением, будет установка полного комплекта сцепления от шнивы, педаль будет легче чем на зубиле и убить его проблемно) Проверено на себе)
zid2106
сообщение 14.9.2010, 15:51
Сообщение #75
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Привет всем) у меня не давно слетела пружина растяжения на рабочем цилиндре. педалька стала такой мягкой как на переднем приводе. Но слесарь знакомый сказал, что необходимо что эта пружина стояла на месте. Действительно оно так? какую функцию он выполняет?
Nikolas70
сообщение 14.9.2010, 16:25
Сообщение #76
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Оттягивает вилку, что-бы выжимной подшипник не касался паука на корзине сцепления и не вращался вместе с корзиной.
zid2106
сообщение 14.9.2010, 16:46
Сообщение #77
Цвет:синяя полночь
т е увеличивает ресурс подшипника?. а больше нет у нее никаких функций?
ap003
сообщение 19.9.2010, 17:46
Сообщение #78
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Я поставил себе РЦС Шеви нивы (Сцепление крафт) неделя полет нормальный раньше по жесткости чувствовал как отходят лепестки корзины ,а теперь мягкое стало , я доволен
reshta
сообщение 8.10.2010, 9:36
Сообщение #79
Пользователь №: 39253
Машина:ВАЗ-21213
Мучился со слишком тугим сцеплением в Ниве 21213, прочитал вышеописанное, поставил РЦС от Шеви, стало хорошо, но уменьшился ход штока рабочего цилиндра и сцепление теперь включается когда педаль в самом низу, но к этому можно привыкнуть. Кроме того, пришлось снять оттягивающую пружину, т.к. она оттягивала шток цилиндра глубоко назад и не хватало хода педали для выключения. Жду теперь когда выйдет из строя выжимной подшипник, не рассчитанный на постоянное вращение. Посмотрел на этот подшипник в магазине, - производит впечатление надёжной штуки, и наверно, скончается не скоро.
Общие впечатления положительные - с таким усилием нажатия на педаль ездить гораздо комфортнее. Всем спасибо!
DronSPB
сообщение 8.10.2010, 13:13
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Не боись, у меня уже почти год стоит и ни намёка на воющий подшипник... Тем более, этот подшипник дофига отходил до установки РЦС от Шевика
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:44
