2 страниц V   1 2 >
> сломал крепление крышки багажника, прошу совета
andrey_g
сообщение 11.3.2010, 17:13
Пользователь №: 23155
Цвет:royal black
Итак, обратил я внимание на то, что между крышкой багажника и кузовом образовалась у меня большая щель, через которую ночью в багажник может залезть огромный енот и перегрызть шланг, идущий к бензобаку. Было принято решение отрегулировать крепление крышки. Однако когда я затягивал гайки, не рассчитал силушки богатырской, из-за чего половина болта осталась в крышке багажника, а вторая половина - у меня в руках вместе с гайкой. Подскажите, можно ли как-нибудь заменить отломанный болт на новый, или он является частью крышки и приварен к ней? Фото прилагается
Сообщение отредактировал andrey_g - 11.3.2010, 17:14
Андрей Иванов
сообщение 11.3.2010, 18:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23406
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Енот? aggressive.gif Как ты смог оторвать этот винт? Ты мастер спорта по бодибилдингу что-ли? censored.gif
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 11.3.2010, 18:39
FAUST
сообщение 11.3.2010, 18:57
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Я думаю надо высверлить старый,а в это отверстие с помошью проволочины загнать новый,через отверстие,которое находиться чуть выше.
andrey_g
сообщение 11.3.2010, 19:38
Цвет:royal black
а старый там за счет чего держится? приварен или как?
сообщение 11.3.2010, 20:47
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Выточен при помощи нанотехнологий из той же болванки, что и остальная крышка багажника... grin.gif А если серьезно, то какая теперь разница? Совет тебе дельный дали... Но ты создал целую тему и, наверное, найдутся люди, которые расскажут тебе про технологию изготовления крышки багажника ВАЗ 2106 в 198х году, с 3D чертежами места приварки болта... smile.gif
ЗЫ: Не забудь, при помощи своей богатырской силушки, когда будешь высверливать болт, упереться посильнее и пробуравить наружную часть крышки...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.3.2010, 20:55
andrey_g
сообщение 11.3.2010, 23:42
Сообщение #6
Цвет:royal black
так а всё же... этот винт - часть крышки или нет?
федор
сообщение 11.3.2010, 23:52
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Вариант с высверливанием единственный возможный. А вот ставить новый болт или заменить его гайкой решать тебе.
Можно к кусочку металла с отверстием приварить новый болт (или гайку) а потом при помощи клепок закрепить на крышке. Это достаточно простой вариант при котором машину не надо гнать к сварщику,а можно сходить пешком.
serega4100
сообщение 12.3.2010, 8:39
Сообщение #8
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Лучше всего просверлить аккуратно отверстие (высверлить болт) и нарезать резьбу там. а с внутренней стороны не на гайку теперь закручивать, а на небольшой болтик
Андрей Иванов
сообщение 12.3.2010, 8:46
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ford Focus 2
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2007
Да, наделал себе мой тёзка дел... Может просто так оставишь и забъешь? Или без этого винта крышка плохо держаться будет?
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 12.3.2010, 11:44
andrey_g
сообщение 12.3.2010, 13:11
Сообщение #10
Цвет:royal black
думаю на поксипол приклеить, так проще
serega4100
сообщение 12.3.2010, 13:13
Сообщение #11
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а если снять нужно будет?
сообщение 12.3.2010, 13:47
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
никакой супермегаклей не заменит обычного болтика с гайкой...
сообщение 12.3.2010, 14:11
Сообщение #13
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что может быть проще, чем просверлить в металле одно отверстие? dntknw.gif Нарезать резьбу вряд ли получится - толщина металла не достаточная. А вот болт, при небольших затруднениях, вставить можно. Можно изписать весь форум - и ни чего не сдвинется с места, а если взять дрель в руки (желательно прямые), то через 10 минут проблема перестанет существовать! Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2010, 14:13
сообщение 12.3.2010, 14:33
Сообщение #14
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот пример нарезки резьбы так же на крышке багажника. выполнялось на двух машинах -не отвалилось-держится. металл тонкий-нарезалась дрелью на "1" передаче(малые обороты/увеличенный момент). тогда шуруповерта еще не было у меня. так , опытом поделился.
чехов
сообщение 14.3.2010, 16:33
Сообщение #15
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а уменя вот аткой трабл отломились сами эти кронштеины котрые крепяться в кузов! вот теперь незнаю что делать подскажите!?? clapping.gif
сообщение 14.3.2010, 18:02
Сообщение #16
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
фотку выложи
чехов
сообщение 14.3.2010, 19:43
Сообщение #17
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мммм вгараж поиду зделаю!
FAUST
сообщение 14.3.2010, 21:24
Сообщение #18
Из: г.Боровичи
Машина:vaz 21063
Там такой же смысл как на двери,т.е.верхняя часть багажника это пенка,приваренная точечной сваркой к ребрам,а этот болт изначально вставлен изнутри и прихвачен сваткой,чтоб не прокручивался.Вот только я не знаю как в этом случае сделать так чтоб он не прокручивался,может наживить одну гайку,а потом двумя другими законтрогаить и ими держать umnik2.gif
REC
сообщение 14.3.2010, 21:58
Сообщение #19
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если это то, что я думаю, то это ж@па. У меня ломался правый кронштейн. Порядок действий: снимается заднее стекло, прорубается и отгибается небольшой участок кузова напротив внутренней части обломанного кронштейна, через это отверстие производится замена кронштейна, загибается все обратно, заваривается, шов шлифуется, щпаклюется, красится. Мне повезло, нарвался на очень толкового и шустрого мастера, сам бы я ни как не потянул. К тому же он и новый кронштейн где-то у себя нашел.
чехов
сообщение 15.3.2010, 17:57
Сообщение #20
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ис колько обошлось?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:57
