11.3.2010, 17:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:royal black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, обратил я внимание на то, что между крышкой багажника и кузовом образовалась у меня большая щель, через которую ночью в багажник может залезть огромный енот и перегрызть шланг, идущий к бензобаку. Было принято решение отрегулировать крепление крышки. Однако когда я затягивал гайки, не рассчитал силушки богатырской, из-за чего половина болта осталась в крышке багажника, а вторая половина - у меня в руках вместе с гайкой. Подскажите, можно ли как-нибудь заменить отломанный болт на новый, или он является частью крышки и приварен к ней? Фото прилагается
Кол-во скачиваний: 125Сообщение отредактировал andrey_g - 11.3.2010, 17:14 |
11.3.2010, 18:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 14.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23406 Машина:Ford Focus 2 Цвет:Черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Енот?
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 11.3.2010, 18:39 |
11.3.2010, 18:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю надо высверлить старый,а в это отверстие с помошью проволочины загнать новый,через отверстие,которое находиться чуть выше.
11.3.2010, 19:38
11.3.2010, 20:47
Я думаю надо высверлить старый,а в это отверстие с помошью проволочины загнать новый,через отверстие,которое находиться чуть выше. а старый там за счет чего держится? приварен или как? Выточен при помощи нанотехнологий из той же болванки, что и остальная крышка багажника... ЗЫ: Не забудь, при помощи своей богатырской силушки, когда будешь высверливать болт, упереться посильнее и пробуравить наружную часть крышки... Сообщение отредактировал Mitka - 11.3.2010, 20:55 |
11.3.2010, 23:42
так а всё же... этот винт - часть крышки или нет?
11.3.2010, 23:52
так а всё же... этот винт - часть крышки или нет? Более того ОН ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ!!! Вариант с высверливанием единственный возможный. А вот ставить новый болт или заменить его гайкой решать тебе. Можно к кусочку металла с отверстием приварить новый болт (или гайку) а потом при помощи клепок закрепить на крышке. Это достаточно простой вариант при котором машину не надо гнать к сварщику,а можно сходить пешком. |
12.3.2010, 8:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Лучше всего просверлить аккуратно отверстие (высверлить болт) и нарезать резьбу там. а с внутренней стороны не на гайку теперь закручивать, а на небольшой болтик
12.3.2010, 8:46
Да, наделал себе мой тёзка дел... Может просто так оставишь и забъешь? Или без этого винта крышка плохо держаться будет?
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 12.3.2010, 11:44 |
12.3.2010, 13:11
думаю на поксипол приклеить, так проще
12.3.2010, 13:13
12.3.2010, 13:47
12.3.2010, 14:11
думаю на поксипол приклеить, так проще никакой супермегаклей не заменит обычного болтика с гайкой... Что может быть проще, чем просверлить в металле одно отверстие? Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2010, 14:13 |
12.3.2010, 14:33
думаю на поксипол приклеить, так проще никакой супермегаклей не заменит обычного болтика с гайкой... Что может быть проще, чем просверлить в металле одно отверстие? вот пример нарезки резьбы так же на крышке багажника. выполнялось на двух машинах -не отвалилось-держится. металл тонкий-нарезалась дрелью на "1" передаче(малые обороты/увеличенный момент). тогда шуруповерта еще не было у меня. так , опытом поделился.
Кол-во скачиваний: 52 |
14.3.2010, 16:33
а уменя вот аткой трабл отломились сами эти кронштеины котрые крепяться в кузов! вот теперь незнаю что делать подскажите!??
14.3.2010, 18:02
14.3.2010, 19:43
мммм вгараж поиду зделаю!
14.3.2010, 21:24
Я думаю надо высверлить старый,а в это отверстие с помошью проволочины загнать новый,через отверстие,которое находиться чуть выше. а старый там за счет чего держится? приварен или как? Там такой же смысл как на двери,т.е.верхняя часть багажника это пенка,приваренная точечной сваркой к ребрам,а этот болт изначально вставлен изнутри и прихвачен сваткой,чтоб не прокручивался.Вот только я не знаю как в этом случае сделать так чтоб он не прокручивался,может наживить одну гайку,а потом двумя другими законтрогаить и ими держать |
14.3.2010, 21:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
а уменя вот аткой трабл отломились сами эти кронштеины котрые крепяться в кузов! вот теперь незнаю что делать подскажите!?? Если это то, что я думаю, то это ж@па. У меня ломался правый кронштейн. Порядок действий: снимается заднее стекло, прорубается и отгибается небольшой участок кузова напротив внутренней части обломанного кронштейна, через это отверстие производится замена кронштейна, загибается все обратно, заваривается, шов шлифуется, щпаклюется, красится. Мне повезло, нарвался на очень толкового и шустрого мастера, сам бы я ни как не потянул. К тому же он и новый кронштейн где-то у себя нашел. |
15.3.2010, 17:57
а уменя вот аткой трабл отломились сами эти кронштеины котрые крепяться в кузов! вот теперь незнаю что делать подскажите!?? Если это то, что я думаю, то это ж@па. У меня ломался правый кронштейн. Порядок действий: снимается заднее стекло, прорубается и отгибается небольшой участок кузова напротив внутренней части обломанного кронштейна, через это отверстие производится замена кронштейна, загибается все обратно, заваривается, шов шлифуется, щпаклюется, красится. Мне повезло, нарвался на очень толкового и шустрого мастера, сам бы я ни как не потянул. К тому же он и новый кронштейн где-то у себя нашел. ис колько обошлось? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 9:09 |
