20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Улучшаем систему впуска
Titan_24
сообщение 15.2.2010, 21:47
Сообщение #161
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Люди юзающие нулвики, подскажите
для пропитки нужно только спешл масло или все-таки можно обычным моторным/трансмиссионным пропитать...?????
tuner
сообщение 15.2.2010, 22:28
Сообщение #162
Пользователь №: 6913
Titan_24
сообщение 16.2.2010, 8:37
Сообщение #163
Цвет:сафари
ну мало ли, у нас народ чего только не придумает..... diablo.gif Мыть тоже вроде надо спец жидкостью, однако некоторые чем только не моют....))))
Titan_24
сообщение 22.2.2010, 1:02
Сообщение #164
Цвет:сафари
Доброго времени суток!
Еще вопросик: длина впускного тракта вроде обычно считается от дроссельных заслонок до седла клапана, так собственно длина подводящего патрубка от фильтра до карба сильно влияет??? По идее чем меньше тем лучше, и чем собственно больше диаметр тем лучше, но когда нужно подводить холодный воздух, тут как-то особо не разгуляешься.....
Mad_Doc
сообщение 22.2.2010, 10:55
Сообщение #165
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
влияет, если пользуешь космичёвскую черепаху, что его негуд. Черепаха прогибается от разряжения на высоких оборотах и может существенно ограничит количество всасываемого воздуха.
Titan_24
сообщение 22.2.2010, 11:13
Сообщение #166
Цвет:сафари
спасибо, космичевскую черепаху брать не буду, да она и близко не подойдет, карб то не стандартный..... Буду сам чего-нибудь колхозить на подобие черепахи (только выше и жестче), но только из люминия или из железа. Патрубки выводить надо перед радиатором, ну на крайняк по-ближе к фарам... Думаю тянуть две гофры диаметром 50 мм, а с фильтром еще не определился... ибо про-шпрорт не хочется, а К&N - дороговат... Все-таки думаю как-нибудь родной использовать.....
Ludvig
сообщение 22.2.2010, 12:26
Сообщение #167
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Гофру бери только в самом безнадежном случае, много лучше пластиковые каналы 50х100 и тяни к правым фарам.
Titan_24
сообщение 22.2.2010, 12:59
Сообщение #168
Цвет:сафари
Это с какой машины??? Космич?? там вроде тоже гофра....
Сообщение отредактировал Titan_24 - 22.2.2010, 12:59
Mad_Doc
сообщение 23.2.2010, 11:23
Сообщение #169
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Гофра есть и на инжах. На инжевой 07, например, после гуся под ДМРВ идёт длинный прямой патрубок под левую фару.
Titan_24
сообщение 23.2.2010, 13:37
Сообщение #170
Цвет:сафари
Спасибо, буду искать....
TRACKTOR
сообщение 10.3.2010, 18:21
Сообщение #171
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
new_russian.gif Ставил себе нулевик. Мотору стало легче дышать, причем намного. Немного резвее стала.
Но все равно лучше подрезать кастрюлю и подобрать фильтр, а на зиму купить вторую кастрюлю.
Думаю обрезанная кастрюля не на много хуже хорошего нулевика, зато ресурс двига останется
AleksMaster
сообщение 10.3.2010, 22:06
Сообщение #172
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Счего вдруг ему стало НАМНОГО легче дышать ? он тебе сказал чтоль.
Рессур прям вдва раза уменьшится grin.gif ,
кроме проспорта ,есть хорошие фильтры ITG,PiperCross,K&N,JR и т.д.
Каторые на рессурс почти не повлияют.
Служат они по 100т.км.
А дышать легче стало потому что у тебя фильтр из картона был.
Titan_24
сообщение 11.3.2010, 10:20
Сообщение #173
Цвет:сафари
Вот собственно чем закончилось мое "колхозное" творчество
там в фильтре на входе еще такая хрень стоит чтобы сильного срыва потка не было при высоких скоростях потока....
Сообщение отредактировал Titan_24 - 11.3.2010, 10:24
serega4100
сообщение 11.3.2010, 10:40
Сообщение #174
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а что колхозного? нормально все. Лишь бы работало без замечаний, а под капотом авось ничего не видно. Но ТО точно не пройдешь с этим чудом!
Mad_Doc
сообщение 11.3.2010, 12:42
Сообщение #175
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Даже не знаю, что сказать.
Alex899
сообщение 11.3.2010, 13:35
Сообщение #176
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
ППц! Вот уж фэнтази,от резаной кастрюли и то толку больше,а эта гофра ещё и мешает свободному доступу воздуха.
AleksMaster
сообщение 11.3.2010, 13:38
Сообщение #177
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
круто но безтолково,если кастрюлю эту сферху поставить на карб будет получше
Ludvig
сообщение 11.3.2010, 15:10
Сообщение #178
Из: Мск
Цвет:373
Глупо и бессмысленно. Лишь бы сделать?
AleksMaster
сообщение 11.3.2010, 15:21
Сообщение #179
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Да нет я его понимаю!Я лет 10 назад ,собирал на черепахе ФНС конус и 60трубу в надежде что поедет лучше,но обычный прямоугольный фильтр типа K&N всё таки оказался лучше,это уж потом до меня всё дошло как зачем и почему.Если ничего неделать то ничего никогда и неполучиться.
Ludvig
сообщение 11.3.2010, 15:37
Сообщение #180
Из: Мск
Цвет:373
На фотке видно, что пространства для фильтров достаточно. Левее аккумулятора. Для понту можно два вместе и три. ФНС не нужен. В магазине вентиляции достаточно пластиковых каналов, переходов, поворотов. Гофру-то зачем? Длинную и бестолковую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 21:57
