43 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 5.3.2010, 10:34
Сообщение #201
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
это нивский гена
шурик6110
сообщение 7.3.2010, 22:53
Сообщение #202
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Купил себе гену от Шнивы (шкиф 5 ручейков) 100А ПРАМО, шкиф на колено и на помпу, заодно решил взять новый редукторный стартер КАТЭК... завтра буду ставить!!! yahoo.gif
Хотел брать гену от 2110 на 105А, но передумал, зачем мне лишний ручеёк ))) Вот и решил сделать более грамотно.
Дальнейшие фотки с отчётом буду выкладывать в другой теме, с геной от инжекторной нивы.
Сообщение отредактировал шурик6110 - 7.3.2010, 22:59
сообщение 10.3.2010, 18:26
Сообщение #203
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у кого падает до 12 иногда зарядка ?????
у меня уже 3 дня иногда падает до 12 как будто регулятор не работает censored.gif
может реле умерло 502 ?
PS стоит трёхуровневый регулятор напряжения
QWAZAR
сообщение 10.3.2010, 23:06
Сообщение #204
Из: УКРАИНА,АЛЕКСАНДРИЯ
Пользователь №: 17594
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
Год Выпуска: 1975
Мужики подскажите характеристики FEMSA ALS12N-82
сообщение 11.3.2010, 0:22
Сообщение #205
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
FEMSA ALS12N-62 - 12V 55A
FEMSA ALS12N-82 - 12V 75A
QWAZAR
сообщение 12.3.2010, 0:36
Сообщение #206
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
Год Выпуска: 1975
Премного блогодарен! А то на нем непонятная маркировка 12v 065АА и все.
gangsters
сообщение 14.3.2010, 17:29
Сообщение #207
Из: Чебоксары 21
Пользователь №: 18049
итак в наличии 8 генератор,обмотка новая-тестером проверял,обрывов и КЗ на корпус нет,так же проверил якорь там всё в порядке.Диодный мост новый...2шт их даже =( щёти с РР(реле регулятором) новые
Итак вопрос.... почему нет зарядки???
Ставил на 2108 зарядки нет...думал дело в РР поставили на рабочую машинку,показывает 14,1 значит РР исправен
КУДА КОПАТЬ ТО????
P.S Когда снимали рабочий генератор с 2108 я его прозвонил тестером у него почемуто с вывода 61 есть КЗ с корпусом О_о....а у меня нет cray.gif
Прикрепленный файл  resize_of_f3_141.jpg ( 132.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
сообщение 14.3.2010, 17:34
Сообщение #208
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
или не у кого нет вольтметра выносного ?
стоит мне менять генератор 80А на 115А ???
КУДА КОПАТЬ ТО????
смотри проводку у себя, походу где то обрыв...
gangsters
сообщение 14.3.2010, 17:39
Сообщение #209
Из: Чебоксары 21
Цитата(NeonKIR @ 14.3.2010, 17:34) *
Сообщение отредактировал gangsters - 14.3.2010, 17:43
Soro
сообщение 15.3.2010, 22:20
Сообщение #210
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Ну ты жжёшь! Уж и боязно спрашивать, во скоко тугриков все встало! И все-таки, сколько отдал?
svska
сообщение 21.3.2010, 0:52
Сообщение #211
Пользователь №: 26878
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
проблема достала уже((
стоит 2 акб по 60..недавно поставил 10 гену на 105а....сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл....
еду еду бах музыка откл..свет плохой..еду дальше....останавливаюсь глушу.....незавод....акб высасоны оба.......c толкача завёл...думаю чё то не то..капот открываю смотрю провод жёлтый от гены отпал.воткнул при заведённом авто......всё норм...приехал домой мерею напругу 15-17в...чё такое? что может быть?? был такой же заряд с реле 702.....
какая причина?
1 когда отпал жёлтый провод реле згорело
2 реле не держит два акб
3 гена ?
4 реле плохое
Сообщение отредактировал svska - 21.3.2010, 1:05
сообщение 21.3.2010, 1:19
Сообщение #212
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
еду еду бах музыка откл..свет плохой..еду дальше....останавливаюсь глушу.....незавод....акб высасоны оба.....смотрю провод жёлтый от гены отпал.....воткнул......всё норм....мерею напругу 15-17в...чё такое? что может быть?? был такой же заряд с реле 702.....
какая причина?
3 гена ?
4 реле плохое
Не очень понятно, что и когда подключено "недавно поставил 10 гену на 105а" и "сёдне заменил реле на 527..жёлтый провод на гену..серый из.,руглятор откл". А как от "недавно" до "сёдне" ездил? dntknw.gif
Включение обмотки возбуждения штатного генератора и 2110 различается кардинально. В Г221 через внешний РН, в 2110 через контрольную лампочку заряда АКБ (или, что не очень правильно, через обмотку реле 527). В генераторе 2110 РН находится внутри гены. Реле: ни 702, ни 527 не влияют на величину напряжения в борт. сети. Если все подключено верно, а напряжение высокое, то, вероятно, вышел из строя РН внутри генератора.
ЗЫ: А зачем при таком гене нужно 2 аккумулятора?
Сообщение отредактировал Mitka - 21.3.2010, 1:24
svska
сообщение 21.3.2010, 1:53
Сообщение #213
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
какая причина?
3 гена ?
4 реле плохое
гену поставил 3 дня назад...гену из магаза брал...эти 3 дня катался с напругой 17в(времени небыло)
сегодня купил 527...лампа зарядки потухла..напруга 14,3 с нагрузкой 13,2...после сегодняшнего чп опять 17в
зы 2 акб и такая гена для музыки.http://www.youtube.com/watch?v=Gp2eBMiv4LQ&feature=player_embedded
Сообщение отредактировал svska - 21.3.2010, 1:55
Drift22
сообщение 21.3.2010, 5:56
Сообщение #214
Из: Комсомольск
Пользователь №: 28611
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
какая причина?
3 гена ?
4 реле плохое
У меня такое было на 55 родном гене. когда спалил диодный мост показивало зарядку тоже 15-17, включал музыку ,свет , печку падало напряжение до 12.1, это когда ехал! а когда стоял то и 11.1 показывал! мне кажетса это гена)
сообщение 21.3.2010, 11:08
Сообщение #215
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а что у меня может быть:
на холодную всё ок, не много прогреется и напруга падает до 12.7, иногда 13.7 бывает
регулятор напряжения трёхуровневый !
сообщение 21.3.2010, 13:12
Сообщение #216
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может контакт плохой, там где подкл. РН. Может щетки зависают. Может РН бракованный.
ЗЫ: Как подключена обмотка возбуждения? Если через реле 527, то попробуй вместо него (обмотки реле) подклюить лампочку 3 Вт (снять контакты с реле и на них лампочку повесить).
Сообщение отредактировал Mitka - 21.3.2010, 13:24
сообщение 21.3.2010, 14:10
Сообщение #217
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
короче всё подключил как в теме расписано
ещё вот такое бывает: когда падает до 12.7, я включаю дальний свет на сек 2-3 и зарядка снова 13.8 14.2 dntknw.gif
svska
сообщение 21.3.2010, 15:43
Сообщение #218
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
заменил 527....всё равно от 15 до 15.7 даёт.....может быть это норм для 2х акумов?? и как проверить мост в гене?
Сообщение отредактировал svska - 21.3.2010, 18:08
сообщение 21.3.2010, 21:41
Сообщение #219
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NeonKIR @ 21.3.2010, 14:10) *
Контакты 85 и 86 - желтый и оранжевый провода. Снимаешь эти провода с реле, и на них подключаешь лампочку для проверки. Если при таком подключении будет все хорошо, то переделывай схему подключения без реле - с лампочкой, резистором и диодом (где-то в этих темах было).
ЗЫ: Аси у меня нет и не будет... Можешь в личку написать.
Вынуть выпрямительный блок и проверить тестером диоды (диоды должны пропускать ток только в одном направлении).
Скорее всего неисправен РН (короткое замыкание между выводом "DF" и массой). Присмотрись к 3-х уровневым РН - они как раз нужны для систем с 2-мя АКБ (есть тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699 ).
Сообщение отредактировал Mitka - 21.3.2010, 21:46
Drift22
сообщение 21.3.2010, 23:52
Сообщение #220
Из: Комсомольск
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
народ кто ставил гену с 10-ки?! какой ремень ставили? стандартный ремень натягует, но есть одно но: при спокойной езде гена не касаетса к ланжерону , стоит только на старт стать сразу генератор бъетса об ланжерон и пропадает натяжка ремня. Стандартный ремень 948 вроде, есть ли ремни поменьше хотябы 920 - 930?! пробывал 900 не налазит, а других не встречал! dntknw.gif
Сообщение отредактировал Drift22 - 22.3.2010, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:14
