10.3.2010, 23:17
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2872 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
так ведь сам все обжал-пропаял. Надежней чем на ВАЗе. Новые провода-наконечники....а 0,2 В все равно куда то пропало. Попробую мож пред из цепи изключить-проверить ради. Чуть потеплеет - найду эту гадость
какой диод??? ничего я не ставил. Другой схемы в инете не нашел. А реле обичное-4-х контактное. ПУсть будет так
10.3.2010, 23:22
#102
Оставь в покое ты эти 0,2,замучил их бедных
10.3.2010, 23:36
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Я, конечно, извиняюсь, но это уже на паранойю смахивает, искать какие-то две десятые вольта, а скорей все собака зарыта в самом регуляторе напряжения.
10.3.2010, 23:43
#104
Возможно .
Но тогда кто мне объяснит : - почему когда кидаю от клеммы провод на (+) РН-без предов-рели и т.д (чисто кусок провода)-срузу как бабушка отшептала - 14,2 В ? |
10.3.2010, 23:47
#105
14,4 В должно быть.
10.3.2010, 23:51
#106
реле мое выдает 14,2 В !!! И должно выдавать 14,2 В, 14,9 В и 15,2 В. За счет потерь оно выдает в сеть 14,4 В.
10.3.2010, 23:55
#107
Попробуй кондер еще повесь после релюшки 470мкф ну или 1000.У меня все сделано аналогично,потерь 0.
22.3.2010, 13:26
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 12762 Машина:2103 Цвет:orang Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='NOVOCHERKASSK_BEST' date='10.3.2010, 21:52' post='265270']
![]() 86 минус(кузов) 85 плюс (ряд предов в салоне-вместо 15 провода) 15 провод отключен. Наоборот. |
22.3.2010, 16:40
#109
у вас тоже херовая зарядка парни ???
у меня падает иногда до 12.2 12.7 без нагрузки ! потом включаю дальний свет на 2-3 сек и зарядка опять в норме 14.2 ! куда капать ? PS мне электрик на старом гене (42А) делал так: отсоединял один провод от РН и сажал туда на прямую (через реле) провод + от акб, и зарядка была всегда хорошая ! может мне так же сделать ? |
22.3.2010, 18:53
#110
22.3.2010, 19:50
#111
23.3.2010, 21:51
#112
25.3.2010, 0:39
#113
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят у меня генер КЗАТЭ 21214-3701010 какой мне покупать 3х уровневый РН, чё та я ваще запутался.
такой 67.3702-02 (замена 57.3702) или нет? |
25.3.2010, 1:16
#114
ребят у меня генер КЗАТЭ 21214-3701010 какой мне покупать 3х уровневый РН, чё та я ваще запутался. такой 67.3702-02 (замена 57.3702) или нет? По идее должен подойти. На твой генератор РН 611.3702-03 (почему то он только для Шнивы), а тот, что ты нашел на замену 611.3702-01 (аналог 57.3702) - это для 2110 и выше. Разницы не должно быть - щеточные узлы одинаковые. |
25.3.2010, 1:25
#115
у меня на интегралке написано: К1216ЕН1
хм? Сообщение отредактировал roki - 25.3.2010, 1:33 |
25.3.2010, 11:57
#116
roki
да такой покупай и забудешь что такое не до заряд |
26.3.2010, 14:06
#117
хорошо, спасибо
23.4.2010, 15:26
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
так мы собирались соединить 67 и 15 и подключить к (+) а минус-щетку подключить к (Ш). Вообщем я уже все сделал Поехал в магазин купил на всякий случай (а случай бывает всякий ![]() Сделал замер с родным регулятором ![]() Вот он контакт щетки на массу( от него надо избавиться ![]() Эксперементировал на щетках которые снял (вот так нужно загнуть) ![]() А вот и новые щетки с припаяным уже проводком ![]() Вот так вот это все выглядит на Генрике ![]() Регулятор установлен и подключен-ЗАМЕРЫ 14,2 В ![]() 14,9 В ![]() 15,2 В ![]() ВОт так все получилось Ты кстати купил регулятор с повышенным напряжением!!! Он нужен тогда, когда ты ставишь второй акум и устройство развязки аккумуляторов УРА 60, УРА 120, а старый твой регулятор встроен в генератор (таблетка)! Просто с этими устройствами очень сильно проседает напряжение в бортовой сети, а регулятор с повышенным напряжением компенсирует этот недостаток! Смысла нет его просто так ставить, поскольку тогда пропадает возможность переключения режимов! Сообщение отредактировал psy_shit - 23.4.2010, 15:33 |
23.4.2010, 16:30
#119
Ты кстати купил регулятор с повышенным напряжением!!! Он нужен тогда, когда ты ставишь второй акум и устройство развязки аккумуляторов УРА 60, УРА 120, а старый твой регулятор встроен в генератор (таблетка)! Просто с этими устройствами очень сильно проседает напряжение в бортовой сети, а регулятор с повышенным напряжением компенсирует этот недостаток! Смысла нет его просто так ставить, поскольку тогда пропадает возможность переключения режимов! В зависимости от применимых в УРА диодов,напряжение будет падать от 0,2 до 0,8-1 В. С 3х ур. регулятором АКБ будут заряжаться полностью. |
23.4.2010, 18:07
#120
С 3х ур. регулятором АКБ будут заряжаться полностью. полностью согласен ! замерял плотность недавно, прям идеальное, музыку слушаю на даче часами, с утра стартер крутит на ура со старым РН столько геморою было это ппц... а с "трёхой" если акб подсел то можно поставить 14.7 и зарядить его на %80 точно |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 14:20 |
