72 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
TAXI
сообщение 6.3.2010, 12:52
Сообщение #761
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(PunseR @ 6.3.2010, 11:40) *
Цитата(Vladimir70 @ 6.3.2010, 12:28) *
Цитата(PunseR @ 6.3.2010, 12:00) *
Народ у меня такой вопрос: Подскажите как можно подключить ангельские глазки, чтобы они работали только при выключенных фарах, а на ближнем и дальнем они гасли. Если можно, то по-подробней как чайнику.
ну, как то так [attachment=39339:глазки.jpg]
Что то я не разберу, а к чему тут подключение идет?
это неверное подключение. Это подключение в параллель габаритам. Для реализации твоей идеи нужно двухпозиционное реле. Но уж больно мудреная схема. Намного проще подключить глазки к отдельной кнопке и включать их когда захочешь в независимости от габаритов и ближнего света. Ну и плюс возможность перед постом ГАИ их вовремя выключить
Alex06060
сообщение 6.3.2010, 20:56
Сообщение #762
Из: Каменск Уральский
Пользователь №: 27897
Машина:Ваз 2106
На отдельную кнопку сделал и включай когда хочешь хоть с фарами хоть с габаритами. А это на моей недавно неон поставил. На первой из палочек орг стекла, на второй неон.
Прикрепленный файл  Вот_эти_из_палочек_орг_стекла.jpg ( 125.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
TAXI
сообщение 6.3.2010, 23:44
Сообщение #763
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а как днем? этот неон видно?
vaz21063
сообщение 8.3.2010, 20:49
Сообщение #764
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Alex06060 @ 6.3.2010, 17:56) *
на второй неон.
что за неон?где брал?по чём?
DimCa
сообщение 8.3.2010, 21:58
Сообщение #765
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Ребят к тем кто делал анг.глазки появились вопросы:
1) Лучше купить готовые анг.глазки или сделать самому(руки из того места grin.gif ), всмысле по качеству, свечения что будет лучше?
если делать самому то:
2) Откуда брали светодиоды на 5мм? а от зажигалок подойдут вродебы одинаковые же. Нужно ли паять сопротивление(какое куда)?
3) Собственно где грели палочки, эт понятно что в духовке а до какого момента они же там поплавятся да и все кирдык? а в микроволновки например можно?прост удобнее
4) а от лампочек ближнего/дальнего не поплавятся трубочки?
TAXI
сообщение 8.3.2010, 22:49
Сообщение #766
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
1.на счет покупных не скажу. У нас таких нет, да и по цене самодельные дешевле выходят. По свету, что те, что другие днем почти не видно. А вечером и ночью - сам раз. МОжеш оценить свечение у меня на аве.
2. светодиоды лучше купить на радиорынке + сопротивления (продавцы сами скажут какие. Просто объясни что тебе нужно к 12В подключать). Почитай внимательно тему в начале - там все детально описано что куда паять. Или в гугл поищи ан.гл. для БМВ (например) своими руками - кучу статей детальных тебе найдет
3. я грел в духовке. Поставил сначало одну палочку на блюдце. Смотрел через стекло духовки на эту палочку и где-то через мин. 5 она начала сама "провисать". Это признак того что ее можно гнуть, не раньше!!! Выбираешь "тару" диаметром с фару и вокруг нее огибаешь эти палочки, ждешь сек. 30 пока они остынут - и все.
4. от лампочек они не плавятся (по крайней мере у меня почти за 1 год не оплавились)
Sima4
сообщение 9.3.2010, 12:15
Сообщение #767
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, а где, где вы купили эти палочки. Я облазил всю Тверь, блин, все жалюзно-мебельно-тюлево-карнизные магазины. Есть только в одном, но граненые и полые внутри. umnik2.gif .
ЗЫ блин, я все уже купил и диоды, и сопротивления, и провода, и банку Nescafe 250 гр для загиба.... а палочек, нэту, вах, вах
TAXI
сообщение 9.3.2010, 14:34
Сообщение #768
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
я купил в супермаркете стройматериалов в отделе карнизов. Тоже облазил кучу всего, но нашел только там
З.Ы. а банка 250 гр маловата не будет?
Сообщение отредактировал TAXI - 9.3.2010, 14:35
Sima4
сообщение 10.3.2010, 9:33
Сообщение #769
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Да вроде нет, не маловата. Я читал статью про изготовление АГ, там паренек загибал палочки вокруг 200 гр банки Nescafe. на ней еще написано 125 чашек.
Да найти вокруг чего крутить можно, главное эти палки-капалки купить umnik2.gif .
В выходной посвящу поиску есчо раз.
DimCa
сообщение 10.3.2010, 13:23
Сообщение #770
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
У меня тоже такая проблема сам облазил вчера пол Самары а ничего не нашел, в одном месте были но внутри пустотелые (мне щас уже и пофиг и граненные можно взять тоже норм будет) продавщица сказала ой мальчишки нету нету говорит я незнаю зачем вам они нужны но спрашивают их каждый раз grin.gif , сказала что раньше года 3 или 4 были в продаже а щас нет.
Sima4
сообщение 10.3.2010, 13:49
Сообщение #771
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Я думаю граненые и полые не будут так светить. В целостных свет как бы распределяется ровно, а пестых будет по граням.
У мя есть идея, но она скорей всего неайс. У моих детей есть игрушка прозрачная палочка с рукояткой с кнопками. Палка круглая и не полая. Но она коротка - сантиметров 15. Может купить кучку этих игрух, вынуть палочки и по торцам склеить/спаять.???? Мне кажется колхоз получится :(
TAXI
сообщение 10.3.2010, 16:45
Сообщение #772
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
идея точно не айс friends.gif По поводу свечения пустотелых и ребристых трубочек я тоже экспериментировал пока не мог найти нужные То что получилось смори тут
Alex06060
сообщение 10.3.2010, 17:51
Сообщение #773
Машина:Ваз 2106
Днем неон не видно. Кто то спрашивал про палочки будут ли они плавится от ближнего света будут полюбому, для того чтоб не плавились можно сделать ободок который будет ограждать палочки от света и нагрева.
StreetRider
сообщение 10.3.2010, 20:28
Сообщение #774
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Sima4, не страдай фигней, заедь в "Дом и усадьбу" на Скворцухе, там они были не давно, где карнизы продают. Если не найдешь и очень надо будет, пиши в личку.
Сообщение отредактировал StreetRider - 10.3.2010, 20:43
mixa84
сообщение 10.3.2010, 20:59
Сообщение #775
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Я как и все столкнулся с проблемой поиска палочек и к сожалению не решил ее,пришлось купить готовые анг.глазки,стоят 350р,крепятся под ободок на фаре и цепляются к габаритам(как правило),но посмотрел на фотках самодельные-они лучше смотрятся,можно лампочек побольше добавить,а у покупных яркий свет только возле лампочек,на самоделках он равномерный,так что буду искать палочки dntknw.gif
TAXI
сообщение 10.3.2010, 22:33
Сообщение #776
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
не знаю как у кого, а у меня не плавятся СОВСЕМ!!!
Sima4
сообщение 11.3.2010, 9:31
Сообщение #777
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ой, братишка, земляк. Спасибо за наводку :))))
В субботу метнусь.
StreetRider
сообщение 12.3.2010, 10:36
Сообщение #778
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
всегда пожалуйста! :))
VAZ-Charger
сообщение 13.3.2010, 10:39
Сообщение #779
Из: Chicago
Пользователь №: 28153
Цвет:серо-голубой
Линзы себе кто ставил??? Они сразу с ангельскими глазками идут
Как светят линзы? Намного лучше?
Извините но темы с названием Линзовая оптика не нашел(((
Rabbit
сообщение 13.3.2010, 10:51
Сообщение #780
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
вот почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4987 есть такая тема)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:44
