> Улучшаем систему впуска
Sims
сообщение 29.3.2007, 20:44
Сообщение #101
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:
" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).
Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.
Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:
Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:
" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.
Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".
Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:
" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.
" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.
В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.
Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.
Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться.
Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.
Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!)
Всё готово, радуемся жизни.
Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?
- Sims   Улучшаем систему впуска   29.3.2007, 20:44
- - In Flames   Товарищи, подскажите пожалуйста фирмы производящие...   6.5.2009, 16:30
|- - KA50Hokum   Цитата(In Flames @ 6.5.2009, 17:30) Товар...   6.5.2009, 20:18
- - Ludvig   Сами можете сделать фильтр любой нулевости из чего...   6.5.2009, 20:34
- - In Flames   "А интересно, пойдет ли валенок в качестве во...   6.5.2009, 21:20
- - DrVovik   Интересно, а сколько получется прирост мощности в ...   8.5.2009, 14:47
- - In Flames   На стоковый мотор ставить особого смысла нет... ну...   8.5.2009, 16:22
- - Vitas_063   Применение настроенной системы питания / Вебер 40 ...   15.5.2009, 23:57
|- - Mad_Doc   Vitas_063, ну и нафига этот пост???? Книга Сингури...   16.5.2009, 1:27
- - tuner   он на всех обьемах бесполезен   18.5.2009, 21:18
- - korish   Привет усем. Позвольте вставить свои 5 копеек. С к...   19.5.2009, 18:14
- - Kikos   А я вот думал, думал распилить кастрюлю, да и реши...   19.5.2009, 19:21
- - FalconMaster   Люди расскажите мне человеку от техники не очень д...   23.6.2009, 21:57
- - Denis17   у мну 011 двиг расточеный под поршня 79.8 р/в 2121...   25.6.2009, 0:00
|- - srg_a   неа   25.6.2009, 18:19
- - FalconMaster   Мой вопрос 113 всё ещё в силе, ответьте плиз.   26.6.2009, 0:04
|- - srg_a   черепаха это пластмассовая кастрюля на карб у кото...   26.6.2009, 6:30
- - IKZZZ   Оч. позновательная тема....пасиб всем кто высказал...   23.8.2009, 23:48
- - jean   Я в начале темы писал что у меня нулевик ну и дина...   24.8.2009, 1:41
|- - IKZZZ   Цитата(jean @ 24.8.2009, 4:41) Я в начале...   24.8.2009, 22:13
- - Ludvig   Сделайте простой эксперимент: снимите воздушный фи...   26.8.2009, 11:29
- - jean   Расточил 2 дифузор до 26. Жиклёри в первой 107/150...   26.8.2009, 14:09
|- - Aleks666   Цитата(jean @ 26.8.2009, 15:09) Расточил ...   26.8.2009, 14:30
|- - jean   Цитата(Aleks666 @ 26.8.2009, 14:30) Цитат...   27.8.2009, 16:31
|- - Агарыч   Цитата(jean @ 27.8.2009, 16:31) Цитата(Al...   16.10.2009, 11:47
- - Ludvig   Запомните, провал при трогании с места из-за через...   26.8.2009, 20:01
- - Delfi   Вопросец у меня такой: вот если машина на газу, чт...   15.10.2009, 23:33
|- - Сержик   Правильно сказали, большинство времени вы же ездие...   16.10.2009, 8:21
- - Lamer157   киньте плиз ссылочку как расточить клапан там диа...   16.10.2009, 14:03
|- - Агарыч   Цитата(Lamer157 @ 16.10.2009, 14:03) кинь...   16.10.2009, 16:42
|- - Lamer157   Цитата(Агарыч @ 16.10.2009, 19:42) Цитата...   16.10.2009, 17:44
- - Anndreykov   Объем 1700, карб солекс 24х26, кастрюля обрезанная...   23.10.2009, 22:12
- - zid2106   Появились бронзовые направляйки клапанов, как они ...   21.1.2010, 21:33
|- - AleksMaster   Цитата(zid2106 @ 21.1.2010, 21:33) Появил...   21.1.2010, 22:27
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 21.1.2010, 23:27) Ци...   22.1.2010, 16:30
- - zid2106   я чо то не то сказал? у нас их в городе не достать...   22.1.2010, 22:13
|- - srg_a   можно и от зубилы взять и не парить мозг   23.1.2010, 10:30
- - vazGT   Просто доработка карба полная ерунда нужно весь вп...   25.1.2010, 1:59
|- - Mad_Doc   Цитата(vazGT @ 25.1.2010, 2:59) Просто до...   25.1.2010, 11:06
|- - Shagrath   Вобщем идея такова: как известно впускной или выпу...   25.1.2010, 11:43
|- - srg_a   а не проще подобрать пружины по каталогу китайских...   25.1.2010, 12:31
|- - Mad_Doc   Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:43) Вобще...   25.1.2010, 12:39
|- - Shagrath   Цитата(Mad_Doc @ 25.1.2010, 12:39) Цитата...   25.1.2010, 12:40
|- - AleksMaster   Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:40) Цитат...   25.1.2010, 14:14
||- - Shagrath   Цитата(AleksMaster @ 25.1.2010, 14:14) Ци...   27.1.2010, 8:13
||- - srg_a   1. "по нагрузке вала из-за большой жесткости ...   27.1.2010, 10:01
|||- - Shagrath   Цитата(srg_a @ 27.1.2010, 10:01) 1. ...   27.1.2010, 10:44
|||- - srg_a   в момент нахождения поршня в вмт при такте выпуска...   27.1.2010, 11:05
|||- - Shagrath   Цитата(srg_a @ 27.1.2010, 11:05) в момент...   27.1.2010, 12:06
|||- - StreetRider   Цитата(Shagrath @ 27.1.2010, 12:06) Цитат...   27.1.2010, 12:41
|||- - pipa86   И что бы увеличить этот момент перекрытия, люди ши...   27.1.2010, 17:17
||- - AleksMaster   Цитата(Shagrath @ 27.1.2010, 8:13) Цитата...   27.1.2010, 23:22
|- - vazGT   Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:40) Цитат...   25.1.2010, 15:56
- - Ludvig   vazGT, не морочь людям голову! Восьмеркин колл...   25.1.2010, 8:13
- - StreetRider   Цитата(vazGT @ 25.1.2010, 15:56) Цитата(S...   26.1.2010, 15:13
- - eash007   Величина хода клапана зависит от геометрии кулачка...   27.1.2010, 10:04
- - tuner   Shagrath старые ананисты еще в совке для езды в ре...   27.1.2010, 19:33
- - vazGT   +1 а то теорию тут свою толкаешь, не прут твои док...   27.1.2010, 20:38
|- - Shagrath   Цитата(vazGT @ 27.1.2010, 20:38) +1 а то ...   28.1.2010, 17:17
- - Titan_24   Люди юзающие нулвики, подскажите для пропитки нужн...   15.2.2010, 21:47
- - tuner   жесть...специальным конечно   15.2.2010, 22:28
- - Titan_24   ну мало ли, у нас народ чего только не придумает.....   16.2.2010, 8:37
- - Titan_24   Доброго времени суток! Еще вопросик: длина впу...   22.2.2010, 1:02
|- - Mad_Doc   Цитата(Titan_24 @ 22.2.2010, 2:02) Доброг...   22.2.2010, 10:55
|- - Titan_24   Цитата(Mad_Doc @ 22.2.2010, 10:55) Цитата...   22.2.2010, 11:13
- - Ludvig   Гофру бери только в самом безнадежном случае, мног...   22.2.2010, 12:26
|- - Titan_24   Цитата(Ludvig @ 22.2.2010, 12:26) Гофру б...   22.2.2010, 12:59
|- - Mad_Doc   Цитата(Titan_24 @ 22.2.2010, 13:59) Цитат...   23.2.2010, 11:23
- - Titan_24   Спасибо, буду искать....   23.2.2010, 13:37
- - TRACKTOR   Ставил себе нулевик. Мотору стало легче дышать, пр...   10.3.2010, 18:21
|- - AleksMaster   Цитата(TRACKTOR @ 10.3.2010, 18:21) Став...   10.3.2010, 22:06
- - Titan_24   Вот собственно чем закончилось мое "колхозное...   11.3.2010, 10:20
|- - serega4100   Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 10:20) Вот с...   11.3.2010, 10:40
|- - Mad_Doc   Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 11:20) Вот с...   11.3.2010, 12:42
|- - AleksMaster   Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 10:20) Вот с...   11.3.2010, 13:38
- - Alex899   ППц! Вот уж фэнтази,от резаной кастрюли и то т...   11.3.2010, 13:35
- - Ludvig   Глупо и бессмысленно. Лишь бы сделать?   11.3.2010, 15:10
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 11.3.2010, 15:10) Глупо и...   11.3.2010, 15:21
- - Ludvig   На фотке видно, что пространства для фильтров дост...   11.3.2010, 15:37
- - DimCa   Цитата(Alex899 @ 11.3.2010, 13:35) ППц...   11.3.2010, 15:53
- - Alex899   Дык ни кто и не нападал на человека,просто зачем и...   11.3.2010, 17:22
- - Titan_24   Товарищи, ну ведь никто не заметил какой стоит кар...   11.3.2010, 17:54
|- - Alex899   Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 17:54) Товар...   11.3.2010, 19:40
|- - Titan_24   Цитата(Alex899 @ 11.3.2010, 19:40) Цитата...   11.3.2010, 19:56
|- - Alex899   Alex899, нет не однокамерный, если точно то это WE...   11.3.2010, 21:18
- - AleksMaster   когда то я делал так, всё напрямую + забор воздуха...   11.3.2010, 20:32
- - Titan_24   AleksMaster, спасибо, но пока капот резать не хочу...   11.3.2010, 20:39
|- - AleksMaster   Цитата(Titan_24 @ 11.3.2010, 20:39) Aleks...   11.3.2010, 21:14
|- - Titan_24   Цитата(AleksMaster @ 11.3.2010, 21:14) Ци...   11.3.2010, 22:00
- - AleksMaster   Низкий фильтрец   11.3.2010, 23:29
|- - Titan_24   Цитата(AleksMaster @ 11.3.2010, 23:29) Ни...   11.3.2010, 23:39
|- - srg_a   может что пропустил, а черепаха не рассматривается...   12.3.2010, 6:41
|- - Titan_24   Цитата(srg_a @ 12.3.2010, 6:41) может что...   12.3.2010, 8:28
- - VAZ-Charger   Внимательно прочитал всю тему и сделал вывод что а...   12.3.2010, 12:45
- - Titan_24   вообще то я думал, что фирма производитель напряму...   12.3.2010, 14:12
- - Ludvig   ЦитатаХотя если есть деньги рекомендую купить нуле...   12.3.2010, 14:43
- - LADA VFTS   Ludvig, отлично! Будет же продув со всех сторо...   12.3.2010, 15:04
- - Titan_24   а если такой вариант с гольфа 2??   12.3.2010, 17:35
- - VAZ-Charger   Никакая пыль там не проскочит, по крайней мере не ...   12.3.2010, 18:43
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:54
