10.3.2010, 14:55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи электрики помогите советом! Есть комповская колонка.... усилитель там ратотает от трансформатора у коротого выходное напряжение 9В, ток 200 мА.... короче на нём написано: O/P 9V AC 200mA..
Можно ли этот усилитель замутить в машину? |
10.3.2010, 15:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
подключить можно, только мощность его оставляет желать лучшего. Если анписно АС то включай пофигу как, не сгорит ничего
10.3.2010, 15:15
как мне с 12 вольт понизить до 9?
10.3.2010, 15:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2010, 15:32
10.3.2010, 15:38
как мне с 12 вольт понизить до 9? Резистором... В любом магазине радиоэлектроники купишь Чёт мне кажется тут резистором не обойтись.... Ну конденсатор тоже нужен наверное будет... Я не знаю, я сам с электроникой почти на вы |
10.3.2010, 16:29
а что AC обозначает на трансформаторе, т.е. 9V AC 200mA
10.3.2010, 16:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
10.3.2010, 18:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2010, 18:19
10.3.2010, 18:28
эх вы специалисты. АС-высокое напряжение DC-низкое напряжение. в мою юность еще группа такая была- "ACDC" Е-мае,АС-переменка,DС-постоянка и спорить смысла нет! Товарищи электрики помогите советом! Есть комповская колонка.... усилитель там ратотает от трансформатора у коротого выходное напряжение 9В, ток 200 мА.... короче на нём написано: O/P 9V AC 200mA.. Можно ли этот усилитель замутить в машину? 1,8Вт мощность получается,есть ли смысл такой усилок использовать |
10.3.2010, 18:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата эх вы специалисты. АС-высокое напряжение DC-низкое напряжение. в мою юность еще группа такая была- "ACDC" varvar-s, вы ошибаетесь это не "низкое" "высокое" напряжение. Если дословно: AC/DC (сокр. от англ. alternating current/direct current — переменный/постоянный ток). AVL, все правильно написал. И при чем здесь специалисты?! |
10.3.2010, 18:37
О чем спор,ведь сказано было,что на трансе написано,а какой постоянке идет речь?
10.3.2010, 18:38
эх вы специалисты. АС-высокое напряжение DC-низкое напряжение. в мою юность еще группа такая была- "ACDC" Е-мае,АС-переменка,DС-постоянка и спорить смысла нет! Товарищи электрики помогите советом! Есть комповская колонка.... усилитель там ратотает от трансформатора у коротого выходное напряжение 9В, ток 200 мА.... короче на нём написано: O/P 9V AC 200mA.. Можно ли этот усилитель замутить в машину? 1,8Вт мощность получается,есть ли смысл такой усилок использовать Смысл есть... усилитель хороший... тока мне не очень понятны твои расчёты и не понятно что такое 12 вольтовая кренка |
10.3.2010, 18:44
10.3.2010, 18:59
10.3.2010, 19:11
тоесть ты предлогаешь заменит вот это на вот это? Можно попробовать на прямую,просто стабилизатор на 12 В будет не правильно работать при заглушенной машине.Усилитель(микросхема) в калонках,думаю,бортовую сеть выдержит,кондеры вольт на 16 поди,лучше на 25,но пойдут.Хотя если поставить 9В стабилизатор и устроит звучание,можно на этом остановится. |
10.3.2010, 19:53
тоесть ты предлогаешь заменит вот это на вот это? Можно попробовать на прямую,просто стабилизатор на 12 В будет не правильно работать при заглушенной машине.Усилитель(микросхема) в калонках,думаю,бортовую сеть выдержит,кондеры вольт на 16 поди,лучше на 25,но пойдут.Хотя если поставить 9В стабилизатор и устроит звучание,можно на этом остановится. На маркировки конденсаторов указано скока вольт они держат? и ещё.... где найти такой стабилизатор? всё нашёл.... Кондансаторы держат 16 вольт.... я проверял на оборотах у меня напряжение 14,7в.... Выдержат? |
10.3.2010, 20:17
[всё нашёл.... Кондансаторы держат 16 вольт.... я проверял на оборотах у меня напряжение 14,7в.... Выдержат? ИМХО, перенаряжение есть, но схема должна выдержать... В крайнем случае, кондеры может вышибить. А усилитель должен только лучше работать, если теплоотвод хороший.. |
10.3.2010, 20:28
[всё нашёл.... Кондансаторы держат 16 вольт.... я проверял на оборотах у меня напряжение 14,7в.... Выдержат? ИМХО, перенаряжение есть, но схема должна выдержать... В крайнем случае, кондеры может вышибить. А усилитель должен только лучше работать, если теплоотвод хороший.. тоесть нужно замутит теплоотвод? и где взять регулятор напряжения на 9 - 10 вольт? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 19:08 |
