2 страниц V  < 1 2
> Усилитель от комповских колонок, Подскажите
сообщение 10.3.2010, 20:38
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(xxxPIONEERxxx @ 10.3.2010, 20:28) *
Цитата(Mitka @ 10.3.2010, 21:17) *
Цитата(xxxPIONEERxxx @ 10.3.2010, 19:53) *
[всё нашёл.... Кондансаторы держат 16 вольт.... я проверял на оборотах у меня напряжение 14,7в.... Выдержат?
ИМХО, перенаряжение есть, но схема должна выдержать... В крайнем случае, кондеры может вышибить. А усилитель должен только лучше работать, если теплоотвод хороший..
тоесть нужно замутит теплоотвод? и где взять регулятор напряжения на 9 - 10 вольт?
Да нет, теплоотвод там уже должен быть. Схема расчитана на напряжение 12-13 вольт DC. Просадишь напряжение до 9 В, будешь иметь потерю в мощности. Должно работать и так. Но можно, как и говорил Павлуха, заменить кондеры с 16 В на 25 В.
Ради интереса, измерий напряжение после выпрямителя при работе от трансформатора.
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.3.2010, 20:45
Сообщение #22
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
тоесть измерить напряжение на выходе трансформатора?
сообщение 10.3.2010, 20:50
Сообщение #23
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет. На выходе тр-ра - 9 В АС. Надо после диодного моста, там где стоит 1-й конденсатор и появляется "+" и "-", т.е. DC.
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.3.2010, 20:58
Сообщение #24
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
тоесть конденсатор по которым написано C1??
так.. диодный мост - это где сразу несколько диодов стоит?
Если судить так то это получается самый большой конденсатор (С7) на нём 12 вольт
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.3.2010, 20:53
сообщение 10.3.2010, 21:04
Сообщение #25
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
После места подключения трансформатора должны стоять диоды или готовый выпрямитель, сразу после стоит конденсатор, который стабилизирует выпрямленный ток. Возможно и C7. Подключать 12В с авто надо сюда.
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.3.2010, 21:07
Сообщение #26
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
1) выпрямитель - это небольшой блок напоменающий маленький процессор?)))))
2) подключать прям на местро припоят конденсатора?
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 10.3.2010, 21:08
сообщение 10.3.2010, 21:16
Сообщение #27
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. ХЗ как он у тебя выглядит. Сфотографировал бы что ли... Или дождись Павлуху - он у нас экстрасенс. smile.gif
2. Если это самое удобное место, то да.
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.3.2010, 21:29
Сообщение #28
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
grin.gif Щас сфотаю))
Качество не о чём
Прикрепленный файл  10_03_10_2215.jpg ( 56.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  10_03_10_2216.jpg ( 61.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  10_03_10_2217.jpg ( 59.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
сообщение 10.3.2010, 21:40
Сообщение #29
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(xxxPIONEERxxx @ 10.3.2010, 21:29) *
Качество не о чём
Да-а... Ты попробуй снимать чуть с большего расстояния, а потом в редакторе вырезать нужный фрагмент. И обратную сторону - тоже. Кажется, диодный мост (4 диода в рядок) слева от разъема АС...
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.3.2010, 21:43
Сообщение #30
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Толку не будет я на телефон фокал...
Прикрепленный файл  10_03_10_221611.JPG ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Павлуха
сообщение 10.3.2010, 21:54
Сообщение #31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Подай 12 В прямо на мост,т.е куда подключалась обмотка трансформатора.Полярность при это не важна,только не перепутай ничего big_boss.gif
сообщение 10.3.2010, 21:57
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А ты попробуй... А где оборотная сторона? Выпрямитель у тебя, ИМХО, на диодах, а это какая-то другая микруха...
А я вот что-то сомневался...
xxxPIONEERxxx
сообщение 10.3.2010, 22:09
Сообщение #33
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Ладно народ спасибо.... завтра днём попробую, по результатам отпишусь...
Павлуха
сообщение 10.3.2010, 22:23
Сообщение #34
Из:
Выпрямитель-4 диода,а то что ты обозвал им-усилок,причем никакого теплоотвода я не вижу,мощность то маленькая.Ради интереса можешь даташит на эту микросхему поискать.
AVL
сообщение 12.3.2010, 7:44
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
xxxPIONEERxxx, напиши какая маркировка на микросхеме, а то по фотке не разглядеть. Глянуть надо - может она и от 12-14 вольт нормально работать будет.
Не надо сомневаться. Диодный мостик просто повернет напряжение в нужную сторону (т.е. как ни подавай + и - на вход, на выходе они будут каждый на своем месте) за вычетом падения напряжения на 2 диодах, т.е. на выходе диодного моста будет на 1,4В (на одном диоде падает 0,7В) меньше чем в бортсети.
Сообщение отредактировал AVL - 12.3.2010, 7:45
xxxPIONEERxxx
сообщение 19.3.2010, 20:15
Сообщение #36
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
После того как поставил всё наместо я разочаровался cray.gif даже когда машина не заведена - качество звука оставляет желать лучшего.... На заведённой машине слушать было невозможно.. через 1 день снял это усилител...
AVL
сообщение 20.3.2010, 4:37
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Как говорит русская народная поговорка, отрицательный результат - тоже результат, а отрицательный электрод - тоже электрод. Зато появился личный опыт, ценности которого еще никто не отменял.
opensuse2008
сообщение 20.3.2010, 18:52
Сообщение #38
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
А что именно разочаровало? На чем прослушивал? На комповских колонках или нет?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 20.3.2010, 18:54
staseshe
сообщение 1.4.2010, 10:07
Сообщение #39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
что подключалось на вход усилителя?? может ты просто перегрузил вход и были искажения?
Сообщение отредактировал staseshe - 1.4.2010, 10:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:27
