6.3.2010, 12:52
#761
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня такой вопрос: Подскажите как можно подключить ангельские глазки, чтобы они работали только при выключенных фарах, а на ближнем и дальнем они гасли. Если можно, то по-подробней как чайнику. ну, как то так [attachment=39339:глазки.jpg] Что то я не разберу, а к чему тут подключение идет? это неверное подключение. Это подключение в параллель габаритам. Для реализации твоей идеи нужно двухпозиционное реле. Но уж больно мудреная схема. Намного проще подключить глазки к отдельной кнопке и включать их когда захочешь в независимости от габаритов и ближнего света. Ну и плюс возможность перед постом ГАИ их вовремя выключить |
6.3.2010, 20:56
#762
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.3.2010 Из: Каменск Уральский Пользователь №: 27897 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На отдельную кнопку сделал и включай когда хочешь хоть с фарами хоть с габаритами. А это на моей недавно неон поставил. На первой из палочек орг стекла, на второй неон.
Кол-во скачиваний: 151 |
6.3.2010, 23:44
#763
8.3.2010, 20:49
#764
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
8.3.2010, 21:58
#765
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят к тем кто делал анг.глазки появились вопросы:
1) Лучше купить готовые анг.глазки или сделать самому(руки из того места если делать самому то: 2) Откуда брали светодиоды на 5мм? а от зажигалок подойдут вродебы одинаковые же. Нужно ли паять сопротивление(какое куда)? 3) Собственно где грели палочки, эт понятно что в духовке а до какого момента они же там поплавятся да и все кирдык? а в микроволновки например можно?прост удобнее 4) а от лампочек ближнего/дальнего не поплавятся трубочки? Спс |
8.3.2010, 22:49
#766
Ребят к тем кто делал анг.глазки появились вопросы: 1) Лучше купить готовые анг.глазки или сделать самому(руки из того места если делать самому то: 2) Откуда брали светодиоды на 5мм? а от зажигалок подойдут вродебы одинаковые же. Нужно ли паять сопротивление(какое куда)? 3) Собственно где грели палочки, эт понятно что в духовке а до какого момента они же там поплавятся да и все кирдык? а в микроволновки например можно?прост удобнее 4) а от лампочек ближнего/дальнего не поплавятся трубочки? Спс 1.на счет покупных не скажу. У нас таких нет, да и по цене самодельные дешевле выходят. По свету, что те, что другие днем почти не видно. А вечером и ночью - сам раз. МОжеш оценить свечение у меня на аве. 2. светодиоды лучше купить на радиорынке + сопротивления (продавцы сами скажут какие. Просто объясни что тебе нужно к 12В подключать). Почитай внимательно тему в начале - там все детально описано что куда паять. Или в гугл поищи ан.гл. для БМВ (например) своими руками - кучу статей детальных тебе найдет 3. я грел в духовке. Поставил сначало одну палочку на блюдце. Смотрел через стекло духовки на эту палочку и где-то через мин. 5 она начала сама "провисать". Это признак того что ее можно гнуть, не раньше!!! Выбираешь "тару" диаметром с фару и вокруг нее огибаешь эти палочки, ждешь сек. 30 пока они остынут - и все. 4. от лампочек они не плавятся (по крайней мере у меня почти за 1 год не оплавились) |
9.3.2010, 12:15
#767
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят к тем кто делал анг.глазки появились вопросы: 1) Лучше купить готовые анг.глазки или сделать самому(руки из того места если делать самому то: 2) Откуда брали светодиоды на 5мм? а от зажигалок подойдут вродебы одинаковые же. Нужно ли паять сопротивление(какое куда)? 3) Собственно где грели палочки, эт понятно что в духовке а до какого момента они же там поплавятся да и все кирдык? а в микроволновки например можно?прост удобнее 4) а от лампочек ближнего/дальнего не поплавятся трубочки? Спс 1.на счет покупных не скажу. У нас таких нет, да и по цене самодельные дешевле выходят. По свету, что те, что другие днем почти не видно. А вечером и ночью - сам раз. МОжеш оценить свечение у меня на аве. 2. светодиоды лучше купить на радиорынке + сопротивления (продавцы сами скажут какие. Просто объясни что тебе нужно к 12В подключать). Почитай внимательно тему в начале - там все детально описано что куда паять. Или в гугл поищи ан.гл. для БМВ (например) своими руками - кучу статей детальных тебе найдет 3. я грел в духовке. Поставил сначало одну палочку на блюдце. Смотрел через стекло духовки на эту палочку и где-то через мин. 5 она начала сама "провисать". Это признак того что ее можно гнуть, не раньше!!! Выбираешь "тару" диаметром с фару и вокруг нее огибаешь эти палочки, ждешь сек. 30 пока они остынут - и все. 4. от лампочек они не плавятся (по крайней мере у меня почти за 1 год не оплавились) Ребят, а где, где вы купили эти палочки. Я облазил всю Тверь, блин, все жалюзно-мебельно-тюлево-карнизные магазины. Есть только в одном, но граненые и полые внутри. ЗЫ блин, я все уже купил и диоды, и сопротивления, и провода, и банку Nescafe 250 гр для загиба.... а палочек, нэту, вах, вах |
9.3.2010, 14:34
#768
Ребят, а где, где вы купили эти палочки. Я облазил всю Тверь, блин, все жалюзно-мебельно-тюлево-карнизные магазины. ЗЫ блин, я все уже купил и диоды, и сопротивления, и провода, и банку Nescafe 250 гр для загиба.... а палочек, нэту, вах, вах я купил в супермаркете стройматериалов в отделе карнизов. Тоже облазил кучу всего, но нашел только там З.Ы. а банка 250 гр маловата не будет? Сообщение отредактировал TAXI - 9.3.2010, 14:35 |
10.3.2010, 9:33
#769
Ребят, а где, где вы купили эти палочки. Я облазил всю Тверь, блин, все жалюзно-мебельно-тюлево-карнизные магазины. ЗЫ блин, я все уже купил и диоды, и сопротивления, и провода, и банку Nescafe 250 гр для загиба.... а палочек, нэту, вах, вах я купил в супермаркете стройматериалов в отделе карнизов. Тоже облазил кучу всего, но нашел только там З.Ы. а банка 250 гр маловата не будет? Да вроде нет, не маловата. Я читал статью про изготовление АГ, там паренек загибал палочки вокруг 200 гр банки Nescafe. на ней еще написано 125 чашек. Да найти вокруг чего крутить можно, главное эти палки-капалки купить В выходной посвящу поиску есчо раз. |
10.3.2010, 13:23
#770
Ребят к тем кто делал анг.глазки появились вопросы: 1) Лучше купить готовые анг.глазки или сделать самому(руки из того места если делать самому то: 2) Откуда брали светодиоды на 5мм? а от зажигалок подойдут вродебы одинаковые же. Нужно ли паять сопротивление(какое куда)? 3) Собственно где грели палочки, эт понятно что в духовке а до какого момента они же там поплавятся да и все кирдык? а в микроволновки например можно?прост удобнее 4) а от лампочек ближнего/дальнего не поплавятся трубочки? Спс 1.на счет покупных не скажу. У нас таких нет, да и по цене самодельные дешевле выходят. По свету, что те, что другие днем почти не видно. А вечером и ночью - сам раз. МОжеш оценить свечение у меня на аве. 2. светодиоды лучше купить на радиорынке + сопротивления (продавцы сами скажут какие. Просто объясни что тебе нужно к 12В подключать). Почитай внимательно тему в начале - там все детально описано что куда паять. Или в гугл поищи ан.гл. для БМВ (например) своими руками - кучу статей детальных тебе найдет 3. я грел в духовке. Поставил сначало одну палочку на блюдце. Смотрел через стекло духовки на эту палочку и где-то через мин. 5 она начала сама "провисать". Это признак того что ее можно гнуть, не раньше!!! Выбираешь "тару" диаметром с фару и вокруг нее огибаешь эти палочки, ждешь сек. 30 пока они остынут - и все. 4. от лампочек они не плавятся (по крайней мере у меня почти за 1 год не оплавились) Ребят, а где, где вы купили эти палочки. Я облазил всю Тверь, блин, все жалюзно-мебельно-тюлево-карнизные магазины. Есть только в одном, но граненые и полые внутри. ЗЫ блин, я все уже купил и диоды, и сопротивления, и провода, и банку Nescafe 250 гр для загиба.... а палочек, нэту, вах, вах У меня тоже такая проблема сам облазил вчера пол Самары а ничего не нашел, в одном месте были но внутри пустотелые (мне щас уже и пофиг и граненные можно взять тоже норм будет) продавщица сказала ой мальчишки нету нету говорит я незнаю зачем вам они нужны но спрашивают их каждый раз Я уж и сам незнаю где покупать то.... |
10.3.2010, 13:49
#771
Я думаю граненые и полые не будут так светить. В целостных свет как бы распределяется ровно, а пестых будет по граням.
У мя есть идея, но она скорей всего неайс. У моих детей есть игрушка прозрачная палочка с рукояткой с кнопками. Палка круглая и не полая. Но она коротка - сантиметров 15. Может купить кучку этих игрух, вынуть палочки и по торцам склеить/спаять.???? Мне кажется колхоз получится :( |
10.3.2010, 16:45
#772
Я думаю граненые и полые не будут так светить. В целостных свет как бы распределяется ровно, а пестых будет по граням. У мя есть идея, но она скорей всего неайс. У моих детей есть игрушка прозрачная палочка с рукояткой с кнопками. Палка круглая и не полая. Но она коротка - сантиметров 15. Может купить кучку этих игрух, вынуть палочки и по торцам склеить/спаять.???? Мне кажется колхоз получится :( идея точно не айс |
10.3.2010, 17:51
#773
Днем неон не видно. Кто то спрашивал про палочки будут ли они плавится от ближнего света будут полюбому, для того чтоб не плавились можно сделать ободок который будет ограждать палочки от света и нагрева.
10.3.2010, 20:28
#774
Sima4, не страдай фигней, заедь в "Дом и усадьбу" на Скворцухе, там они были не давно, где карнизы продают. Если не найдешь и очень надо будет, пиши в личку.
Сообщение отредактировал StreetRider - 10.3.2010, 20:43 |
10.3.2010, 20:59
#775
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Я как и все столкнулся с проблемой поиска палочек и к сожалению не решил ее,пришлось купить готовые анг.глазки,стоят 350р,крепятся под ободок на фаре и цепляются к габаритам(как правило),но посмотрел на фотках самодельные-они лучше смотрятся,можно лампочек побольше добавить,а у покупных яркий свет только возле лампочек,на самоделках он равномерный,так что буду искать палочки
10.3.2010, 22:33
#776
11.3.2010, 9:31
#777
12.3.2010, 10:36
#778
всегда пожалуйста! :))
13.3.2010, 10:39
#779
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 10.3.2010 Из: Chicago Пользователь №: 28153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Линзы себе кто ставил??? Они сразу с ангельскими глазками идут
Как светят линзы? Намного лучше? Извините но темы с названием Линзовая оптика не нашел((( |
13.3.2010, 10:51
#780
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Линзы себе кто ставил??? Они сразу с ангельскими глазками идут Как светят линзы? Намного лучше? Извините но темы с названием Линзовая оптика не нашел((( вот почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4987 есть такая тема) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:13 |
