5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> заводится но глохнет
dvjm@kc
сообщение 25.12.2009, 17:32
Из: Башкортостан-Ишимбай
Пользователь №: 23981
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
у меня такая проблема машина заводится только на подсосе и проработав 5-10 секунд глохнет dntknw.gif что делать не знаю подскажите если кто че знает
new
сообщение 26.12.2009, 2:36
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Или нечему гореть,или нечем поджечь.Я думаю первое.
Ну и тут глянь.
dvjm@kc
сообщение 26.12.2009, 16:24
Машина:ваз 2105
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Ну и тут глянь.
нет проблема не в этом есть чему гореть и чем поджечь
VAZAN164
сообщение 26.12.2009, 22:29
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
либо бензин, либо насос! причин нет больше
БежевыйВАЗ
сообщение 2.1.2010, 23:45
Из: Украина
Пользователь №: 24315
Машина:Ваз 21061
Правильно сказали, не чему гореть, однозначно.
$@†@N@™
сообщение 1.2.2010, 22:21
Сообщение #6
Из: нижний дрезгород щербинки
Пользователь №: 26131
Цвет:чайная роза
у меня была токая фигня.я долго мучился и потом нашел сгорел предохранитель из-за него не было х\х и на подсосе тоже глохла,поменял и все работает.
nikoSS
сообщение 1.2.2010, 22:23
Сообщение #7
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
бензонасос мозки канифолит
victortit
сообщение 3.3.2010, 15:59
Сообщение #8
Пользователь №: 22896
Машина:ваз 21061
Здравствуйте уважаемые форумчане , немного опишу свою ситуацию , ваз 21061 , приобретенный совсем недавно уже 3 месяц конифолит мозги и при этом весьма изощренным способом , в данный момент не хочет заводиться , началось все с того что однажды встала машина на дороге , проверил бензонасос не качает , пошел поменял , качает но опять не заводится , искра есть все замечательно , потом случайно попробовал поменять свечи , она завелась правда с жутким грохотом доехал до дома , и снова машина превратилась в кучу неликвида , поменял трамблер , катушку , проверил , перебрал генератор , все равно , оттащили в сервис , машину завели , только доехал до дома , снова встала , полез в ГРМ и обнаружил что перескочила цепь , переставил , клапана отрегулировал , завелась , проработав 2 дня машина работая на холостом ходу заглохла , и в данный момент заводиться не хочет , бензонасос опять плохо качает , но проверил уровень в карбюраторе, нормальный , пробовал напрямую соединять зажигание , недавно опять пробовал завестись , но уже заводится , но проработав секунд 5-10 глохнет , и все тут , проверяю уровень в поплавковой камере полная , пробовал менять карбюратор , даже не заводится , карб у мя солекс восьмерочный зажигание контактное , не подскажите с чем может быть связана эта трабла ?
Сообщение отредактировал victortit - 3.3.2010, 22:36
c0oL
сообщение 10.3.2010, 12:22
Сообщение #9
Пользователь №: 11996
Машина:21061
Ребят подскажите, машина заводится(на подсосе) работает минуту и глохнет, потом вообще не заводится. Поменял свечи ситуация повторилась в чем проблема?
victortit
сообщение 13.3.2010, 20:06
Сообщение #10
Машина:ваз 21061
да ребят , смотрю людей , кто хоть как то шарит на этом форуме явно нехватка , помочь из вас мне вряд ли кто сможет , тут же уже не ответишь зажигание смотри или на худой конец карбюратор сто пудов и умная самодовольная рожа расплывается в насмешливой улыбке как бы говоря всем остальным я тоже что то знаю )))
сообщение 13.3.2010, 21:29
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
про то что не заводиться,про зажигание,про карб,про недержание оборотов,про то что заводиться и глохнет и прочее есть немало тем на форуме. тебе что западло полистать и найти свои симптомы?! или ты думаешь что у тебя эксклюзивный случай и ни укого подобного не встречалось ? это большое заблуждение... конечно по выложеным на готово ссылкам ходить значительно легче. ты я смотрю перетряс пол движка а проку ноль. и деньги в сервисе оставил тож зря. первое что я бы сейчас глянул и поменял это конденсатор. желательно на заведомо исправный.
victortit
сообщение 14.3.2010, 17:20
Сообщение #12
Машина:ваз 21061
ладно конденсатор не при чем , вроде как нашел , с цепью грм проблема
kyzyaa
сообщение 4.7.2010, 0:17
Сообщение #13
Пользователь №: 34600
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 99
Всем доброго время суток, прошу помощи , заколебала моя пташечка меня, гребанные обороты , без подсоса чуть ли не глохнит еле-еле работает обороты от 0 до 100 дергаются, подсос вытянишь держит отлично сколько хочешь, жмешь газ, обороты отлично набераются но к 2 тыс застывают дергается-дергается и сразу до 3 тыс, а дальше все норм. не знаю, в чем может быть проблема? карб чистил в сервисе и сам житкостью. потом датчик х\х сдох, поменял.
раньше была примерно такая же проблема - была заменена контактная группа трамблера.
yurecgod
сообщение 4.7.2010, 0:32
Сообщение #14
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
вы только когда пишете сообщайте какой у вас карб.
Датчик ХХ это Электроклапан? или ЭПХХ?
kyzyaa
сообщение 4.7.2010, 11:02
Сообщение #15
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 99
дядь, с радостью бы сказал какой карб, но не знаю))) заводской 99 года выпуска машина, вроде ничего не менялось.
насчет датчика - типо пальчиковой батарейки с резьбой на обном конце и клеймой на другом, провод оранжевого цвета подсоединяется.
сообщение 4.7.2010, 11:07
Сообщение #16
Карбюратор -озон у тебя. Сними во первых и продуй электроклапан холостого хода, тот к которому подходит оранж. провод.
kyzyaa
сообщение 4.7.2010, 12:03
Сообщение #17
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 99
ок, ну это я так понимаю отвечает за х/х , а как насчет дерганья стрелки на 2-3 тыс оборотах, я просто вообще не бум-бум в этой теме, не знаю куда лезть, менял высоковольтные провода, хотел заменить свечи , только свечник не нашел)))) машина досталась по наследству, за рулем с апреля, первый в жизни опыт вождения.
не знаю, кажется мне или на самом деле, то что чем теплее, (горячее) машина, тем оборотов меньше, приходится все больше вытягивать подсос...
Delfi
сообщение 4.7.2010, 14:57
Сообщение #18
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да разве же это проблема?? сними карб, разбери, промой, собери, настрой(рифма даже:))) - удели должное внимание выставлению поплавка - и я на 90% уверен что все сразу станет гуд!
kyzyaa
сообщение 6.7.2010, 23:15
Сообщение #19
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 99
всем спс, кому интересно или та же проблема, сломался конденцатор в трамблере стоимостью 35 рублей..
cergei
сообщение 14.4.2011, 20:26
Сообщение #20
Пользователь №: 43441
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин
посмотри шток или как его называют еще толкатель он может стерся. у меня такае же фигня была
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 11:47
