15.6.2009, 10:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток. Магнитола MYSTERY самая простая и дешевая покупал за 3к руб. Прослужила год, и по истечении гарантийного срока преказала долго жить. С финансами напряг, хоть и не большой но все же напряг (кузовные работы и покраска съедают весь бюджет). Отнес в ремонт зарядили мне 1500 руб. не стал ничего делать. Вечером дома подключил к адаптеру, разобрал, вынул привод и опа, радио заработало! Т.к. из радиостанций у нас только маяк и радио России, стал думать что-же можно "придумать" с тем что осталось из рабочего. Полазил по форумам, масса способов сделать AUX входы, но не один не применим. На следующий день взял у друга FM модулятор, качество оставило желать лучшего, хрипы шумы, этот вариант отбросил. И тут появилась иделя а что если подать аналоговый сигнал на выход радио, т.е. подменить сигнал из самого блока радио.
Т.к. в электронине я, как говорится "не в зуб ногой" "ни бум-бум" т.е. не шарю. начал осмотор пациента, и обнаружил вот что:
Кол-во скачиваний: 677Как я понял L-левый канал R-правый GND-земля(-) по схеме проследил куда ведет GND (красная линия)
Кол-во скачиваний: 414Взял провода от старых наушников и накинул провода на контакты подключил и опа! Заработало! Припаял и другой канал предварительно проверив где лучше идут басы.
Кол-во скачиваний: 360Вывел провода из корпуса наружу, теперь можно подключить что угодно начиная от простого касетного плеера заканчивая сотовым телефоном (через переходник).
Кол-во скачиваний: 427Чаще всего подключаю свой КПК, и еще одна полезная штука есть, при входящем звонке используется микрофон устройства, а разговор идет через динамики, так сказать система свободные руки получилась. |
17.6.2009, 9:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 16.6.2009 Из: Туймазы, Башкортостан Пользователь №: 15375 Машина:ВАЗ 21060 Кермит Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО - прикольная идея. Интересно, а если подменять не выход радио, а выход кассетника (при его наличии)? Идея в следующем: берем старый кассетник, и в паз для кассеты монтируем FM-модулятор . Получается почти настоящая MP3 магнитола с картридером :). А если еще и кнопки перемотки кассеты суметь использовать для управления FM-модулятором...
Сообщение отредактировал Antifuzzy - 17.6.2009, 9:43 |
17.6.2009, 9:51
с техникой которая уже готова на выброс полная свобода действий-если что то доломаешь-выкинул и все дела.
17.6.2009, 12:28
Для кассетника есть более простое решение, модно конечто найти выход с предусилителя и припаять туда провода (если сам предусилитель не работает). Ну а если полетела только кинематика есть простой выход в магазине видел переходник ввиде обычной кассеты со шнуром от наушников, вставил его в магнитолу подключил MP-3 плеер и наслаждайся музыкой.
28.6.2009, 20:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток. Магнитола MYSTERY самая простая и дешевая покупал за 3к руб. Прослужила год, и по истечении гарантийного срока преказала долго жить. С финансами напряг, хоть и не большой но все же напряг (кузовные работы и покраска съедают весь бюджет). Отнес в ремонт зарядили мне 1500 руб. не стал ничего делать. Вечером дома подключил к адаптеру, разобрал, вынул привод и опа, радио заработало! Т.к. из радиостанций у нас только маяк и радио России, стал думать что-же можно "придумать" с тем что осталось из рабочего. Полазил по форумам, масса способов сделать AUX входы, но не один не применим. На следующий день взял у друга FM модулятор, качество оставило желать лучшего, хрипы шумы, этот вариант отбросил. И тут появилась иделя а что если подать аналоговый сигнал на выход радио, т.е. подменить сигнал из самого блока радио. Т.к. в электронине я, как говорится "не в зуб ногой" "ни бум-бум" т.е. не шарю. начал осмотор пациента, и обнаружил вот что:
Кол-во скачиваний: 427Чаще всего подключаю свой КПК, и еще одна полезная штука есть, при входящем звонке используется микрофон устройства, а разговор идет через динамики, так сказать система свободные руки получилась. Спасибо! Молодцом А только вопрос, ты выводы блока радио отключил? |
29.6.2009, 7:15
Нет, выводы остались как и были. При вынимании шнура из МР3 плеера, включается радио. Когда вставляешь его обратно радио сразу замолкает и работает только МР3 плеер.
29.6.2009, 9:47
10.3.2010, 0:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2009 Из: уфа Пользователь №: 22351 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста |
10.3.2010, 1:07
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина. подскажите пожалуйста где то контакт плохой! |
10.3.2010, 1:29
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2010, 9:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина. подскажите пожалуйста Там 2 плюсовых провода подходит один для памяти (видеале на нем питание всегда) второй - силовой от замка зажигания должен быть, но в нашем случае они включаются как правило вместе, постоянный + (память) без предохранителя второй + (силовой) через предохранитель. Если индикатор мигает значит на постоянном есть контакт, смотри второй провод и контакты предохранителя. |
15.3.2010, 17:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 496 Машина:ВАЗ21074 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 427Чаще всего подключаю свой КПК, и еще одна полезная штука есть, при входящем звонке используется микрофон устройства, а разговор идет через динамики, так сказать система свободные руки получилась. Молодец +1 А у меня магнитола пионер с МР3, но с приказавшим долго жить приводом CD. И на передней панели есть AUX-разъем 3.5 мм. Какое-то время ездил, цепляя к нему телефон через шнурок с двумя штеккерами. Потом знакомый дал посмотреть неисправный FM-модулятор с USB-разъемом. Осмотрев его, выяснил, что погорела микросхема стабилизатора напряжения, выдававшего +5V. Пока искал (и так и не нашел) замену, знакомый уже купил новый. Ну я и придумал, как его использовать в авто. Взял переднюю панель с кнопками и дисплеем, собрал стабилизатор на КРЕН142 на 5V и купил разъем USB. Магнитола стоит у меня наверху, а снизу пустует место для древней магнитолы, закрытое заглушкой. Вот в эту заглушку я и встроил все это. +12V взял с желтого провода магнитолы. Того, что управляет питанием усилка, активной антенны и тд. Первое время сигнал в а/м передавался через радио. Но были шумы и искажения. И я поковырявшись еще, нашел на плате модулятора перемычки между линейным выходом чипа ЦАП и входом чипа FM-передатчика. Подпаял проводочки к нему и к контактам разъема AUX внутри магнитолы, чтоб снаружи проводов не было. И все. Звук радует чистотой. На восьмигиговую флэху мнооого музыки поместится :-) Процесс к сожалению не фоткал. Позже выложу фото в готовом виде. Сообщение отредактировал Димка - 15.3.2010, 21:58 |
17.3.2010, 11:41
У меня теперь другая идея ))). Ездил с этой переделанной мистери, усилитель у нее хороший, но стала барахлить панель то подсветка пропадет то вместо управления звука радиостанции переключает, в принципе можно наладить но неохота копаться. Так вот, попалась мне сонька с Д-басом старенькая кассетная, переделал ее так же, теперь хочу замастырить и мистери и подключить к мистери вместо динамиков пассивный саб, как все доделаю (если доделаю) выложу фото.
18.3.2010, 9:49
У меня теперь другая идея ))). Ездил с этой переделанной мистери, усилитель у нее хороший, но стала барахлить панель то подсветка пропадет то вместо управления звука радиостанции переключает, в принципе можно наладить но неохота копаться. Так вот, попалась мне сонька с Д-басом старенькая кассетная, переделал ее так же, теперь хочу замастырить и мистери и подключить к мистери вместо динамиков пассивный саб, как все доделаю (если доделаю) выложу фото. Не слабовата будет для саба-то? Если тока мостом подключать.. |
9.4.2011, 15:29
Накрутил на спидометрах сових машин 1500000 км! Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 16.1.2009 Из: г.Москва, м. Щелковская Пользователь №: 8335 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Внук купил себе какую-то очень крутую магнитолу, а снятую со своей машины Clarion DB538RMP c МР3 и пультом
ДУ отдал мне. У него эта магнитола работала нормально, а у меня нормально работать не хочет: проигрывает только первый диск, последующие не хочет, очень мало принимает в диапазоне FM. Я в их ремонте ничего не смыслю, поэтому отдам любому желающему бесплатно, но только в Москве, без пересылки. Кому нужно пишите в личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 22:55 |
